  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Dension Gateway 500
Dension Gateway 500
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 16. April 2012 um 7:40
Hallo Leute,
Ich fahren einen Audi A6 BJ 10/2007.
Ich würde gerne das Gateway nachrüsten. Zur Zeit ist ein MMI 2G mit Navi und CD Wechsler verbaut. Kann ich einfach den CD-Wechsel im Handschuhfach entfernen. Und anschließenend die Kabel des Wechslers für das Gateway nutzen? Muss anschließend etwas kodiert werden?
LG Paul
26 Antworten
das geht.ohne codieren.
Themenstarteram 16. April 2012 um 7:56
Also das Gateway kaufen.
CD-Wechsler ausbauen und Gateway einbauen.
Wird sofort erkannt.
ja.wird es
Themenstarteram 16. April 2012 um 8:07
ok vielen Dank für das Feedback.
LG Paul
Kannst du bitte Rückmeldung geben ob alles funktioniert hat?
Wobei das AMI ja billiger ist!
Danke
Themenstarteram 16. April 2012 um 9:17
wie billiger? bekomm das gateway für 200 gebraucht.
200 gebraucht??? Top Preis! Dann zuschlagen! Und wenn du nochmal eins hast, dann PN an mich!
Danke
am 11. Juni 2012 um 16:48
Hallo zusammen!
Habe ebenfalls gerade das Gatway verbaut. Habe es in Serie zum Wechsler gehängt (was ja laut anleitung möglich ist), wird allerdings nicht erkannt?
Muss man hier ein MMI update duchfürhern? habe hier nämlich eine Alte Version. 1200 oder so.
LG
Hi!
Welches MMI hast du?
Das MMI Basic PLus (mit rotem Bildschirm) oder ein MMI 2G High mit Farbbildschirm?
Das restliche System (Radio, CD) geht aber oder?
Was siehst du am Display wenn du auf CD/TV drückst?
LG
am 11. Juni 2012 um 17:19
Habe das 2G High mit Farbdisplay.
Radio und CD funktioniert. Ich hab auch bereits die LWL vertauscht, sodass vom CD 1-6 der Wechsler und cd 7-12 das Gateway sein müsste funktioniert auch nicht. Habs jetzs wieder so dass Gateway 1-6 wäre und wechsler 7-12, jedoch zeigt mir das MMi nur CD 1-6 vom Wechsler an.
Wenn ich auf CD/TV drücke läuft ganz normal die CD
LG
OK Wie hast du die Dipswitches am dension gateway eingestellt???
LG
am 11. Juni 2012 um 18:55
laut anleitung 3 und 6 auf on
am 11. Juni 2012 um 19:25
Versuch mal das Gateway zu reseten...war bei mir auch so und auf einmal ging es..
Super sache das Gateway..
m.f.g.
am 11. Juni 2012 um 19:34
wie geht das?
glaubst Update ist nicht Voraussetzung?
lg
