Depo Angel Eyes - Linker Scheinwerfer zu "hell"
Hallo leute, hab mal wieder ne frage da ich mit den Lichter nicht so vertraut bin
Hab mir die Depo's besorgt und sie gefallen mir wirklich super, sieht echt hammer aus, die Ausleuchtung find
ich ist auch weit besser als die Standart Lichter oder die Sonar schrott Angel eyes
Meine frage ist jetzt warum leuchtet das Linke licht gesehen von der f-seite weit heller als das rechte wenn ich nämlich von weiten
auf mein auto schau blendet es mich total, sieht also so aus als wie wenn beim anderen die Birne ausgebrannt wären
(also sieht schei**e aus^^)
Falsch angeschlossen kann ich ja auch nix haben, die Ringe sind ja direkt an die Batteie angeschlossen und sonst muss ich ja nur den einen stecker umstecken?
Daten: e36 316i Coupe bj 96 Tiefergelegt
15 Antworten
Hast du die Scheinwerfer nach dem Einbau einstellen lassen? Der Scheinwerfer der blendet ist zu hoch eingestellt. Ganz grob kann man es selber prüfen indem man nah an eine Wand oder ein Garagentor heranfährt und schaut ob beide Scheinwerfer einen "geraden Strich" auf die Wand werfen.
Überprüf mal am Scheinwerfer die Pins im Stecker.Beim Zubehörschrott rutschen die gern mal nach innen wenn du den Stecker drauf machst.Hab ich bei Depo schon mehrmals erlebt.Folge:Masse fehlt.
Lampen sitzen auch richtig n der Fassung?
Greetz
Cap
Also soweit ich das prüfen konnte sitzen die lampen richtig in der fassung auch sind Stecker also der eine mit den 4 Pins
richtig eingesteckt sonst ist kein andere Stecker da, die Ringe selber sind ja per plus minus an die battrie geklemmt!
Die SW selber sitzen auch richtig drinnen, also es wäre da jetzt nicht einer höher oder tieferer wie der andere...!
Was mir gestern noch aufgefallen ist, ist das auch der linke NSW heller ist als der andere, also ist da Links alles ein bisschen
heller als rechts^^ (Kann mich auch täuschen da ich links mal ein neuen NSW-Birne getauscht habe)
Was kann ich also noch machen? Soll sich das mal die Werkstatt ansehen?
Weil das sieht echt bescheuert aus von weitem in der nacht...
Danke euch schonmal
Fahr in die Werkstatt und lass es einstellen. Kostet, wenn überhaupt, 5,-€
Hast die ringe echt direkt an die Batterie angeklemmt? Warum? Die leuchten dann doch immer..
Wenn auf einer Seite alles dunkler ist, kann dem auch ein Massefehler zugrunde liegen.
So also ich glaub ich weis woran es auch liegen könnte?!
Meine Batterie hat vor ein paar Wochen den Geist aufgegeben, da hat mir mein Vater noch eine Batterie gefunden, Werte:
Autobatterie APS, 12V 45Ah 400A
Kann es dadurch sein das er links "heller" ist oder ist das egal denn wenn ich zb so eine battrie nehme die genau für mein Auto ist
http://www.ebay.de/.../380248754539?...
hat man hier: 12V 56Ah und 480Ah
Nein! Leuchtet sobald ich Standlicht oder normales Licht eingeschaltet habe, ist halt so bei den Depo's fürn e36er
Klemm doch mal n anderes Auto mit Überbrückungskabel an deinen.Dann hast du deine Aw.
Wobei ich niemanden (also wirklich niemanden) kenne, der den Kabelbaum tatsächlich verwendet hat.
Und an der Batterie wird es sehr wahrscheinlich nicht liegen, denn die Ah bestimmen nur die Laufzeit (auch wenn 45 Ah für nen E36 an der unteren Grenze sind)
lol für was kauft man sich Angel Eyes wenn man die Ringe nicht einschaltet xD
Wäre ja dämlich da kann ich die Orignalen auch drinn lassen^^
Man braucht den Kabelbaum nicht, um die Standlichtringe nutzen zu können.
Na klar. Sonst hat man als Standlicht irgendeine Glühbirne! Als mein Kumpel früher bei seinem Escort MK7 auf Angel Eyes umgebaut hat, da musste er das kabel vom Standlicht durchschneiden und dieses gestrüppe für die Ringe (welches unter dem Scheinwerfer raus kommt) dort anschließen. Wie denn sonst??
Geht's hier um einen Escort? Da kann es wegen mir so sein, allerdings bezweifel ich es auch da...
Jeder, der hier DEPOs verbaut hat, hat lediglich die alten Scheinwerfer raus und die DEPOs eingebaut und angesteckt. Man braucht den Kabelbaum nicht, weil die Standlichtringe ganz normal über die Standlichtleitung des Zentralsteckers versorgt werden. Es ist deswegen auch noch keinem eine Leitung abgefackelt.
Maaann, was für eine sinnfreie Diskussion.
Jaa genau wie bei meinen Engels Augen auch. Einfach Stecker dran, fertig. Aber in dem Fall gibt es doch kein zusätzliches Kabelsalat für die ringe oder? Gab es zumindest bei mir nicht.
PS: bei Escort ( auch wenns nicht drum geht) ist es wirklich so. Standard ist eine Glühbirne verbaut und wenn man einfach den Stecker dran steckt, dann leuchtet nur diese eine Birne (Standlicht). Wenn man aber will das die Ringe leuchten, dann muss man eben basteln (also kabel von der Birne ab, und an die ringe dran.
