- Golf
- Golf 1, 2
- Der Himmel fällt mir auf den Kopf! Was tun?
Der Himmer fällt mir auf den Kopf! Was tun?
Hallo Leute,
die Frage ist ernst gemeint. Momentan sehe ich mehr durch meine Heckscheibe, wenn zwei Leute hinten sitzen, als wenn da niemand sitzt, da diese den Himmel mit ihren Köpfen stützen
Wie mach ich den Himmel am besten wieder fest?
Kleben? Tackern? Freu mich über jede gute Idee.
29 Antworten
vielleicht mit dem was auch vw an der stelle benutzt?
Und was benutzt VW da? Nix!
Der Himmel ist im hinteren Teil nur mit Clipsen und den Haltegriffen wirklich festgemacht. Ansonsten "liegt" er nur auf den C-Süulenverkleidungen, den Dichtungen und dem Absachlussstück aus Plastil an der Heckklappe.
was benutzen die denn anderes außer sprühkleber?
@Fabulous69:
versuch dein glück mit spühkleber aus dem bauhaus. der muss aber unbedingt für styropor, schaumgummi, moosgummi etc geeignet sein, da ansonsten der kleber den träger vom himmel (wo der bespannstoff wieder dran soll) angreift.
auf diese art und weiße habe ich bei meinem alten golf den himmel repariert.
auf lange sicht wird sicher aber ein neuer himmel sicherlich rentieren. ist auch schöner als ein reparierter himmel.
himmel sind schon günstig erhältlich (natürlich nur gebrauchte )
originalteile rulen!
4*Clip TeileNr. 321 867 838 8AX
sind das zusätzliche klammern oder die normalen klammern die sonst auch im himmel sind?
sind die normalen clipse, aber wirken wunder.
Ja!
Jaa!
ich verstand das so als würde sich der bezug von der himmelgrundplatte lösen...
setzte schon voraus, dass die clipse noch drin sind, aber die sind eben nicht überall.
bei mir löste sich der himmel genau da wo keine clipse waren.
@Fabulous69:
wo löst sich dein himmel genau?
über der rückbank oder auf dem gesamten hinteren stück?
sind bei dir keine clipse mehr drin?
wenn du vorsichtig rangehst, kannst du es ja auch mal mit 'ner heißklebepistole versuchen! hält bombenfest!!
Bei mir löst sich der Himmel von der Heckscheibe an bis über die Rückbank zu den ersten Clipsen.
So ein halber Meter hängt halt runter.
Werd mal bei der MAHAG nach so Clipsen fragen?!
so war es auch bei mir.
ich habe da keine andere möglichkeit gefunden als den himmel zu kleben, da da ja keine clipse vorgesehen sind...
kann mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen wie eure himmelZ da so hängen.
könnt ihr mal ein pic machen?
gehangen hat
war eben von der himmelabschlußleiste von der heckklappe bis zu den ersten clips.
sieht so aus als wäre man rückwärts mit offener heckklappe gefahren und der himmel wäre dabei als bremsschirm benutzt worden...
Sprühkleber hilft gar nixx .... Hält zwar erstmal - wenns dann mal wieder richtig warm wird - wird sich dann das Ergebnis einstellen & Du wirst wieder 2 Mann "hinten" einladen um durch die Heckscheibe schauen zu können...
Nimm einen Hefter (Tacker) und mach es halt fest.
Auto: Golf II GTI Ed ONE 107 PS - BJ 1990 (mit befestigtem Himmel :-)
