  3. Dialog
  4. Sagt's uns!
  5. Der MT-JavaScript-Fehler-Thread
da mich das wegklicken der nervigen JavaScript-Fehler extrem stört und dadurch MT nur sehr wenig Spass macht, habe ich mich entschlossen diesen Thread zu eröffnen.
Hier kommen alle JavaScript-Fehler hinein, welche beim betrachten von MT zu Tage gefördert werden.
Einige Fehler kann die MT-Werkstatt nicht selbst korrigieren, da diese von fremden Scripts verursacht werden. Allerdings sollte dann MT die Scriptschreiber informieren oder solche Scripts nicht mehr zulassen.
Zugriff verweigert
www.motor-talk.de/forum/aktion/PostJump.html?postId=33107282
Zeile 4765 Zeichen 21
<a href="/forum/mercedes-e-klasse-w124-b153.html"...
pageAbortRecordAsCsvLine' ist undefiniert
static/motor-talk.de/js/minimized.1339596344000.js
Zeile 3377 Zeichen 87
{var p='abortData='+pageAbortRecordAsCsvLine+';
21 Antworten
Was bewirken diese Fehler? Bei mir funktioniert Dein Link einwandfrei.
Hallo VOX DEI,
Es poppt immer das Fehlermeldungsfenster des Browsers auf, welches man dann immer erst wieder wegklicken muss, damit die Seiten weitergeladen werden.
Wenn es bei Dir nicht aufgeht, dann sind bei Dir in den Einstellungen des Browsers das Anzeigen von Fehlern und/oder das Script-Debugging ausgeschalten.
Vielleicht solltest du noch dazuschreiben welchen Browser du benutzt. Hört sich stark nach Internetexplorer an.
Meistens einen IE8, denn da ist es noch am erträglichsten.
Im FF sieht es beim Laden einer Seite nicht besser aus:
Fehler: pageAbortRecordAsCsvLine is not defined
Quelldatei: http://static.motor-talk.de/js/minimized.1339596344000.js
Zeile: 3377
Fehler: Permission denied to access property 'stop'
Quelldatei: http://www.motor-talk.de/forum/citroen-b187.html
Zeile: 7295
Zeile: 7325
Seite www.motor-talk.de/forum.html mit dem FF geladen, dann sieht die Fehlerliste so aus:
Zeile: 3377
Fehler: unterminated string literal
Quelldatei: http://www.motor-talk.de/forum.html
Zeile: 3129, Spalte: 17
Quelltext:
var smoParams = '&sType=view
Zeile: 3076
Zeile: 3106
Zeile: 3167
Zeile: 8946, Spalte: 17
Quelltext:
Zeile: 8977, Spalte: 17
Quelltext:
Zeile: 9015
Das nervt.
Original geschrieben von Autoglasmeister
Das nervt.
jeder einzelne deiner Links funzt bei mir problemlos. Win7 Ultimate + FF 12.
So long
Ghost
Alle oben beschriebenen Java(script) Fehler enstehen m.M.n. direkt auf der Nutzerseite. MT hat damit nichts zu tun. Bei mir kommen alle diese Fehler nicht.
Meine Vermutung, auf dem verwendeten PC ist eine zu alte Java Version installiert. Deshalb zunächst mal, am besten mit dem Firefox (!), diesen Link aufrufen -> http://java.com/de/download/installed.jsp , dann auf den Button "Java-Version überprüfen".
Was wird dann angezeigt, welche Java Version ist derzeit installiert?
Javascript wird von Browsern interpretiert, dafür braucht man KEINE separat installierte Java Runtime, die braucht man nur für Applets und JNLPs
..Javascript wird von Browsern interpretiert, dafür braucht man KEINE separat installierte Java Runtime, die braucht man nur für Applets und JNLPs
Ja gut.
Dann sollte der TE z.B. im Firefox auch mal seine Javascript Einstellungen überprüfen
http://support.mozilla.org/.../...-Fenster%20-%20Inhalts-Abschnitt?...
Den FireFox benutze ich schon seit ewiger Zeit und habe noch nicht eine Fehlermeldung von MT bekommen...:rolleyes:
und das ist schlecht? Ist doch gut, wenn man nicht dauernd mit irgendwelchen Fehlermeldungen belästigt wird. War das nicht Ziel deines Anliegens? Dann schalte es an und deine Probleme sind hinfort......oder hab ich da einen Denkfehler?
Wo kann man denn im FF 13 dieses Script debugging anschalten?
also:
1. JavaScript hat nichts mit Java zu tun.
2. Es ist schon klar, dass diese Fehler bei den meisten nicht angezeigt werden, da die Einstellungen des Browser entscheident sind
3. Ja man könnte die Anzeige der Fehler umgehen, in dem man die Anzeige der Fehler deaktiviert. Aber die Anzeige ist bei uns aktiviert, damit eben beim Programmieren unserer eigenen Seiten solche Fehler seitens des Programmierers entdeckt und beseitigt werden können.
4. Wird die Anzeige deaktiviert sind aber die Fehler dann dennoch immer noch da und nicht beseitigt.
5. Jedoch kann auch ein unterdrückter Fehler zu fehlerhaftem Verhalten der angezeigten Seite beitragen.
Ich wollte z.B. kein Auto fahren, welches dann so viele Fehler hat, auch wenn ich manche Funktion vielleicht gar nicht nutzen will.
Und ausserdem: Nur was die Werkstatt kennt, das kann sie auch beseitigen. Und dies gilt auch für die MT-Werkstatt.
Für das Debugging benötigst Du im FF13 weitere Add-Ons, wie zum Beispiel FireBug.
Um die Fehler in einer Liste und ohne Add-On anschauen zu können kannst Du im FF unter dem Menupunkt Extras > Web-Entwickler > Fehlerkonsole eine Liste mit Fehlern, Warnungen und Hinweisen aufrufen, welche FireFox beim Laden einer Seite festgestellt hat.
