Der rechte Kotflügel passt nicht der linke aber schon - Hilfe!
Servus,
nach dem ich meinen A6 gekauft habe, habe ich es einfach zuspät bemerkt,
(die Fotos sprechen für sich)
ich habe die Radnischen zerlegt und ins Innere geschaut, eigentlich keine Unterschiede, daher kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen warum zum Geier der rechte nicht mit dem Scheinwerfer passend ist ???
Hat jemand eine Idee oder hatte jemand vielleicht so was ähnliches?
Gruß.
35 Antworten
Da war wohl etwas Fremdeinwirkung von außen die Ursache.
Muß ihn halt von innen wieder in Form drücken.
Habe ich versucht, aber da ist kein Spielraum möglich, die Teile sind dingsfest mit einanderer verbunden.
--> Und eben das ist ja auch seltsam.
Ist eventuell ein "falscher" Kotflügel eingebaut worden? Ich meine gibt es Unterschiede in der 4B Reihe?
Gruß.
Denke es liegt eher an der Stossstange, weil die Chromleiste unter dem Scheinwerfer auch ein bisschen weiter über den Scheinwerfer raussteht...oder täuscht das?
Ansonsten einfach mal die 3 Schrauben, mit welchen die Stossstange am Kotflügel angeschraub ist lösen und neu anpassen...
Jawohl! Geht aber nicht, habe ich schon versucht, bzw. ich habe schon alles versucht.
Wie es mir scheint ist das Problem der Kotflügel sebst weil er irgendwie nicht passt.
Auf jedem Fall bin ich mit meinem Latain am Ende.
Den Schlossträger neu ausrichten.
Bitte "schlossträger" definiren.
Den Vorderbau an dem der Kühler hängt. Ist hinter der Stoßstange. Da wo das Motorhaubenschloß und die Scheinwerfer befestigt sind.
Daran sind auch die Kotflügel mit je 2 Schrauben pro Seite befestigt. Stimmts da nicht, stimmt der Rest für gewöhnich auch nicht.
Bau mal die Stoßstange ab und guck dir das an. Dann erkennst dus.
Vielleicht hat er auch schon einen Treffer gehabt und jetzt ist ein Nachpressling dran.
Mensch, Dicker, rede doch Klardeutsch, was ist denn ein Nachpressling?
Ein Ersatzkotflügel aus dem Zubehörhandel? Nicht Original sondern Fremdhersteller?
Hmmm, ich sage nur "scheisse" !!! Das kann es natürlich sein.
habe das gleiche Problem,habe allerdings original Kotflügel und original
Stoßstange verbaut.Ich vermute auch das es an der Ausrichtung des Schlossträgers liegt.Bei mir war damals gerade Winter und ich habe die Teile im freien gewechselt,also mußte es natürlich schnell gehen.
Mit ein wenig ruhe und sorgfalt sollte es zu beheben sein.
Na klar. Ein Nicht-Originalteil. Heißen die bei euch nicht Nachpressling? Scheiss Dialekte...
Da ist der Schlossträger nicht richtig eingebaut worden. War bei mir auch mal.
