- Wissen
- Werkzeug
- Der richtige Kompressor?
Hallo alle zusammen,
Vielleicht könnt ihr mir beim Thema Druckluft Kompressor weiterhelfen, blicke da nicht mehr durch ..
Ich möchte mir ein für die Garage zulegen, er soll überwiegend für den Alttag wie z. B. Reifendruckkontrolle und zum Ausblasen von Geräten, Werkbank und Motorrad dienen.
Da ich den Kompressor später auch noch mit einem Luftdrucknagler und ggfs. Schrauber betreiben möchte, sollte dieser dementsprechend auch Leistung und Volumen haben!
Beim Thema Volumen bin ich mir auch nicht ganz schlüssig, ich denke 24l sollten ausreichen für den normalen Gebrauch, oder?
Mein Limit liegt bei + - 400 Euro!
Hier sind meine drei Favoriten aus dem Vergleich:
IMPLOTEX Druckluftkompressor 480W
STAHLMANN Kompressor AC3000-5 (viel Zubehör)
Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann mir ein paar Tipp geben?
Danke schon mal!
@Grudge09 schrieb am 7. Mai 2018 um 15:56:45 Uhr:
Welchen Schlauch kann man gut empfehlen? Reicht ein 9er Innendurchmesser aus?
Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass niemand antwortet... manche Menschen haben den Sinn eines Forum noch immer nicht verstanden. Ich bin noch nicht lange hier, aber der Schlauchdurchmesser steht in jedem verdammten Kompressor Thread. L E S E N. Wenigstens ein wenig. Vielleicht sollte das mal jemand als Bild malen. :rolleyes:
214 Antworten
Dazu gibt es ier schon einige Threads, musst mal ein bisschen suchen. Ich persönlich finde für den Hobbygebrauch den Güde 400/10/50 ganz gut.
Deinen letzten Link kannst du schonmal vergessen, da das Zübehör wahrscheinlich umgehend in der nächsten Tonne entsorgt werden kann. Rechne mal nach, wie soll das funktionieren? Was im Kombipaket angeboten wird, ist meistens Müll. Lieber separat kaufen, aber dann vernünftig.
Und kaufe dir auf jeden Fall einen vernünftigen Schlauch, nicht so einen Spiralkasperkram. ;)
@Go}][{esZorN schrieb am 7. Juli 2016 um 10:53:05 Uhr:
danke. genau deswegen frage ich.
dann lieber das werkzeug extra kaufen. dann gleich gescheites
Ich habe den hier
http://www.ebay.de/.../290927346510?...
und das Zubehör
http://www.ebay.de/.../350973418108?...
günstiger geht es fast nicht mehr.
Evtl. noch einen längeren Schlauch
http://www.ebay.de/.../301357005017?...
mit dem beim Zubehör vorhandenen 5 Meter Schlauch ergibt dies dann eine Gesamtlänge von 20 Meter.
Und wegen dem Schlauch. Wenn man überwiegend nur die Reifen aufpumpen will oder mit Luft blasen will reicht der orangene Schlauch aus. (Die Schwachstellen vom Durchfluss her sind sowieso die Anschlussnippel).
Mir reicht die Ausstattung dicke. Ich will nicht schleifen, meisseln, lackieren, tackern usw.
Naja, meistens kommt ja sehr schnell zumindest der Wunsch nach einem Schlagschrauber auf und spätestens dann heißt es auf der Schlauchseite: Klotzen statt Kleckern. ;)
besserer Schlauch kostet auch nicht die Welt
http://www.ebay.de/.../301704260008?...
ich zahl lieber bischen mehr als "Billig" qualität aus china zu bekommen ;)
Geh nicht unter 2,2 kw / 50 Liter Kessel und 10 bar Druck. Solche Kompressoren findet man ab 250 Euro. Dann noch das Zubehör und du bist bei 400. Das empfinde ich als die Mindestausstattung. Darunter wird zwar Luftdruck erzeugt aber weit kommt man damit nicht. Seit zwei Jahren habe ich genau den:
https://www.globus-baumarkt.de/.../...uede-kompressor-400-10-50-n.html
und empfinde ihn als gut.
@joanniefiototj5260 schrieb am 7. Juli 2016 um 17:40:58 Uhr:
Glaubts du allen Ernstes dass in dem Preissegment etwas nicht aus China kommt. Egal was für ein Name draufsteht.
Nur wo Güde draufsteht ist auch Güde (China) drin
http://www.landtreff.de/neuer-werkstattkompressor-von-gude-t40554.html
Es gibt für den 400/10/50 (wie eigentlich für alles von Güde) aber Ex-Zeichnungen. Das sehe ich als großen Vorteil. Ich habe zB mal einen Luftfilter abgerissen an der Hausecke. Ersatz war gar kein Problem.
Hochwertiges Werkzeug zeichnet sich auch durch geringen Luftverbrauch aus. Bei Schlagschraubern gibt es extreme Streuungen (der Güde mit 300 NM zwingt meinen Kompressor mit 400l/Min Lieferleistung in die Knie, der CP mit 1200 NM braucht grad mal 200l/Min, mit dem lässt sich selbst mit einem "Baumarkt Spielzeugkompressor 20l Tank/8 Bar 80l/Min Lieferleistung" eine Radwechsel erledigen ohne das sich der Kompressor tod läuft.).
Ich würde eher nach einem gebrauchten Kompressor suchen, ist aber nicht unbedingt leicht.... Meinen 10 Jahre alten Schneider hab ich für 400 € erstanden , NP liegt bei gut 2,8 K.....
für einen CP Schlagschrauber mit1200 NM mit geringem Luftverbrauch muss man aber ganz schön tief in die Tasche greifen
wie wäre es mit diesem günstigen Schlagschrauber
https://www.amazon.de/.../B00116RZMS?ie=UTF8&redirect=true&tag=mtd-21
Produktbeschreibungen
Doppelschlagschrauber 1/2""
doppeltes Schlagwerk
Antrieb : 1/2"" Vierkannt
Anschlussgewinde : 1/4""
Betriebsdruck : 4-7 bar
Luftverbrauch : 150 l/min
Drehmoment ca. 560 Nm
Rechts/Links Lauf
Leerlaufdrehzahl ca 7500 U/min
Ein kraftvoller Doppelschlagschrauber aus dem Hause der Firma Erba aus Wien.
Dieser Twin Schlagschrauber mit einen Doppelschlagwerk wird Sie beim Radwechsel begeistern.
Besonders harte und doppelt so viele Schläge lösen selbst fest gerottete Schrauben.
Diese Doppelschlag Methode ist Druckluft sparend, weil ein herkömmlicher Schlagschrauber natürlich viel länger
arbeiten muüsste, bis sich die Schraube gelöst hätte.
Arbeiten Sie mit einem kleinem 24 Liter -Kessel-Kompressor ?
Dann benötigen Sie einen möglichst kurzen, aber dicken Luftschlauch, damit der Schlagschrauber Ihre Radmuttern lösen kann.
Wichtig: Ein Schlagschrauber benötigt viel Luft! Sehr viel Luft sogar.
Und zwar 130 Liter die mit 7 Bar komprimiert pro Minute.
Um diese große Luftmenge sehr schnell vom Kessel des Kompressors zum Schlagschrauber zu befördern,
benötigt man einen dicken Druckluftschlauch. Empfehlung: 13mm Innendurchmesser.
