  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. der scheibenwischer geht nicht mehr!
Audi A4 B7/8E
hallo, ich fahre zur zeit den a4(bj2003,avant,2,5l) meines bruders und musste heute morgen feststellen, dass die scheibenwischer nicht richtig funktionieren. wenn ich den schalter betätige,bewegen sich die wischer etwa 5cm und bleiben dann stehen.
woran könnte das liegen?
22 Antworten
Das ist ein Lagerschaden im Wischarm. Das Teil muß ausgetauscht werden.
Der Scheibenwischer bewegt sich nicht weiter, weil die Steuereletronik eine Überlast-Überwachung auf dem Schweibenwischermototr hat.
Das müsste das Wischergestänge sein.
Hatte mein A3 auch - Wischerarme, Verkleidung und Gestänge zerlegen/ausbauen und die Bolzen die die Wischerarme halten aus den Hülsen ziehen die sie halten und wieder gangbar machen. (sind fest)
Dann wieder zusammenbauen.
Dauer ca. eine halbe Stunde
Beim :) würde das ganze Gestänge ausgetauscht.
oder gleich der komplette Motor, wie es mein
machen wollte. Hab zum Glück nicht zugestimmt. Das wäre echt teuer geworden!!!
hatte ich auch vor ca 3 Wochen. Austausch des Wischergestänges ist es bei mir gewesen. Ist ein bei Audi bekanntes Problem und wird wohl bis 100 tkm/3 Jahre auf Kulanz gemacht
Original geschrieben von mareje
oder gleich der komplette Motor, wie es mein :) machen wollte. Hab zum Glück nicht zugestimmt. Das wäre echt teuer geworden!!!
Ja habe ich vergessen zu erwähnen,
Mein
wollte um die 200 Steine für den Austausch.
Da hab ich's selber repariert mit meinem Schwager,
dauerte nur eine halbe Stunde und kostete ein paar Fettspritzer.
Für was arbeitet er denn sonst bei Audi
danke für die vielen antworten, ich werd mir das mal ansehen
Ich kann da nur zustimmen mit dem Wischergestänge. Hatte ich auch. Jedoch ist die sache mit dem Fett oder Öl oft nur eine Temporere Lösung. Es soll aber auch Leute geben die den Austasch bei Audi auf Kulanz bekommen haben. Zufällig habe ich mir gestern eine Ausbauanleitung schicken lassen. Wenn Du sie benötigst einfach kurz eine Mail.
Wischer macht schlapp
Hallo Zusammen,
habe gleiches Problem mit meinem Audi A4 Avant 1.9 TDI (Bj. 10/2003). Am Wochenende schlich der Wischer noch recht mühsam über die Scheibe , nahm dann Kontakt mit Audi auf - die Antwort beim Audi-Kundenservice, kam wie aus der Pistole --- WISCHERGESTÄNGE ---. Gestern nun Reperatur beim Audi-Partner und satte 130 Euro weg.
Nach meiner Auffassung ist das Problem im Konzern hinlänglich bekannt und ich sehe nicht ein, dass ich für die Kosten aufkommen soll, daher die Frage: "Hat jemand Erfahrungen hinsichtlich Kulanz gemacht?"
Wäre für jeden Tip dankbar.
Richtig !
War bei mir vor einigen Monaten genauso.
Und der
wusste Bescheid ohne sich die Sache überhaupt mal anzuschauen...fällt wohl in die
Vorsprung-durch-Technik
- Sparte
Carsten
Nein, fällt in die "Hellseherische Fähigkeiten Lehrgang" der KD-Mitarbeiter sparte ;)
ich habe noch ein Wischergestänge liegen. Es ist von einem Audi A4 8e Avant.
Es ist zwar gebraucht, aber in einem super Zustand. Alle Lager sind noch voll leicht beweglich.
Würde es sehr günstig abgeben.
bei interesse einfach mailen.
Mfg Thomas
Ist eigentlich jeder mal drann?
Meine Wischer laufen noch problemlos.
du wirst mit sicherheit auch noch dran kommen es sei denn du sorgst vor und schmierst immer schön ein mit öl oder fett.
also ich kenne einige bei den das schon kaputt war.bei mir auch
Vielleicht sind die Freundlichen beim regelmäßigem Service ja so vorsorglich, und schmieren die Lager des Wischergestänges:)
