  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. der Winter kommt..
der Winter kommt..
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 14. Oktober 2003 um 7:16
ich habe einen W202 Bj. 12/1999 und will nun heute den Kühler mit Frostschutz sichern. Ich mach das zum ersten mal bei dem Benz: Soll ich das Wasser komplett ablassen (wie mach ich das ?) und neu Mischen (jeweils 4 L) oder Frostchutz einfach drauf gießen...
Kai
24 Antworten
Hallo!
Wenn du Kühlflüssigkeit ablassenn willst musst du unten am Kühler eine kleine Rote Kappe abdrehen! Leg dich unter das Auto dann siest du sie! Da läuft sie dann raus! Sollte man alle drei Jahre mal tun!
Wo man die Flüssigkiet wieder einfüllt ist ja klar!
Wenn du Schutz bis rund -35 Grad haben willst dann mach 4,0 Liter Kühlflüssigkeit rein und der Rest destilliertes Wasser!
Noch paar Wintertipps!
Öle die Automatische Antenne ein!
Reib die Türgummis usw mit Gummpflege ein!
Vergess nicht auch die Scheibenwaschanlage Winterfest zu machen!
Kannst dir auch im Autohandel ein Frostschutzprüfer kaufen kostet nur so ab 2,50 Euro!
Gruß Holger
am 16. Oktober 2003 um 18:54
Hi!
Vorsicht beim auffüllen kein destilliertes Wasser, das gehört in die Batterie hinein, normales sauberes Trinkwasser muß man auffüllen.
Beim ablassen, wenn du alles raushaben willst mußt du zusätzlich die Ablaßschraube am Motorblock öffnen, die sitzt unter dem Abgaskrümmer, sonst bleibt Kühlwasser im Motor zurück!
und bevor du die kleine mistige rote plastik schraube am kühler raus schraubst fährst du zu deinem mercedes händler und hohlst dir vorsorglich eine neue!!!
@ Starpower DB-C-
Warum kein destilliertes Wasser? Wenn man weiches Leitungswasser hat, ist Destilliertes nicht notwendig. Bei hartem Leitungswasser ist Destilliertes ratsamer.
am 17. Oktober 2003 um 19:30
Destilliertes Wasser kann Schaden anrichten im Kühlkreislauf!
Es ist die Verwendung von sauberen, möglichst kalkarmen Wasser vorgeschrieben, also Trinkwasser! Steht auch in der Betriebsanleitung, oder frag bei DB nach!
Nicht geeignet sind Regenwasser, völlig kalkfreies Wasser und destilliertes Wasser!
Kleiner Tipp: Beim Auffüllen immer abwechselnd 1 Liter Wasser und 1 Liter Kühlflüssigkeit auffüllen, damit es gut gemischt ist! Nicht erst nur Wasser einfüllen und dann Kühlflüssigkeit oder umgekehrt! Die Kühlflüssigkeit am besten auch bei DB holen! Bei mir kommt nichts anderes ins oder ans Auto, weil ich mach die Kundendienste und Pflegearbeiten immer selber!
Aber der Schnee,Salz und Kälte kann meinen Baby nichts anhaben, denn meiner wird jetzt sowieso bald eingewindert!
*Aber was heißt anhaben, einem Benz kann sowieso nichts was anhaben*
woher hast Du den Unsinn??mit kalkfreiem und desteliertem Wasser??
Trinkwasser wäre korrekt, wenn es nicht zu hart ist. In Deutschland gibt es Gebiete, wo das Trinkwasser sehr weich ist, und andersherrum ebend Gebiete wo es extrem hart ist.
Nachfragen bei den Stadtwerken kann helfen.
Soltest Du es nicht genau wissen, dann kannst Du auch vollentsalzenes oder destelliertes Wasser einfüllen.
Das ist auch nachzulesen im Buch von H.R. Etzold (Mercedes C-Klasse)
am 17. Oktober 2003 um 20:22
Steht doch in meinem Text geschrieben, das Trinkwasser das korrekte ist! So was steht in Fachbüchern!
Wenn du Öl auffülst z.B. im Ausland, wo keine Öle vorhanden sind nach Spezifikation DB kannst du auch was minderwertigeres auffüllen, steht bei DB geschrieben!
Aber der brauch sich dann nicht über die eventuellen Folgen wundern. Muß jeder selber Wissen was er mit seinem Wagen alles anstellt!!!!
(Nur mal ein Beispiel)
sicherlich ist Trinkwasser korrekt.
Verbreite bitte nicht solch ein Unsinn, das Destelliertes Wasser nicht geeignet wäre. !!!
Ist ebenfalls in der Fachliteratur nachzulesen.
Der Kühlkreislauf benötigt weder Kalk noch Mineralien!
Am optimalsten ist deshalb logischerweise wirklich destiliertes Wasser, da dieses nicht nur keinen Kalk, sondern auch keine Mineralien enthält. Auch Mineralien lagern sich ab! Bei destiliertem Wasser kann das nicht passieren, da dieses halt wirklich nur reines Wasser ist - u. sonst nichts!
ich muss dem STERNEDOC recht geben-trinkwasser ist OK -aber das eytreme ist immer noch das destilierte(o.mineralien und sonstigem)
wieso sollte das kühlsystem kalk und sonst was brauchen-ODER ZÜCHTEST DU "ALGEN"??
:D
KALK UND MINERALIEN!!!
sag mal STARPOWER DB-C-
schafste in der werkstatt???
würd mich mal interresieren
am 18. Oktober 2003 um 8:42
Ja ich bin gelernter Kfz-Mechaniker und sowas haben wir in der Schule gelernt und ine Werkstatt haben wir nie destilliertes Wasser aufgefüllt nur Trinkwasser! Meinste die in der Berufsschule erzählen nur mist und in den ganzen Fachbüchern stehts auch ganz groß drin!
Trinkwasser ist das beste, das steht ja auch in der Betriebsanleitung drin, sonst würde ja auch destilliertes Wasser drin stehn!
@"Starpower DB-C":
Dann solltest Du da noch mal genauer nachlesen! Wörtlich heißt es da, "Das Wasser im Kühlmittel muß bestimmten Anforderungen genügen, die häufig auch von Trinkwasser erfüllt werden! Ist die Wasserqualität nicht ausreichend, muß das Trinkwasser "aufbereitet "werden"!
Und am Besten ist deshalb halt gleich destiliertes Wasser zu verwenden. Und ob es das nun unbedingt bräuchte: Wenn ich eh schon das Kühlmittel komplett wechsle, kommt es doch auf die max. zwei € für die vier Liter destilierten Wassers auch nicht mehr an. - oder?! Dann habe ich auch ganz sicher keine Probs mit Ablagerungen im Kühlsystem!
zum Thema Wasser zitere ich einfach mal aus meiner Fachliteratur : die Meisterprüfung im Kfz-Handwerk
Das Kühlsystem eines wassergekühlen Motors wird üblicherweise mit sauberem und nicht zu hartem Wasser ( Trinkwasser ) aufgefüllt. Die regelmässige......
Zu hartes Wasser führt zur Bildung von Kesselstein. Da Kesselstein isoliert und die Wärmeableitung stark behindert, besteht die Gefahr der Motorüberhitzung, d.h.:
- Materialverzug
- Kolbenfresser
Ungeeignet sind : Mineralwasser, Regenwasser, Meerwasser, Solenwasser, destilertes Wasser, Abwasser und Brackwasser.
( wesshalb steht nicht dabei )
