  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Der Zuheizer lebt noch!
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 9. Oktober 2006 um 10:14
Hallo C-Freunde, habe mit Furcht den ersten Kaltstart nach dem Sommer bei Außentemp. =<7°C entgegen gefiebert. Ihr wißt schon – der Zuheizer! Habe den im Dez. 2003 neu eingebaut, aber man weiß ja nie! Und heute bei Außentemp. von ca. 6°C: „jaaa der lebt noch...!“ Ich hoffe, Euere CDI`s schaffen es auch wieder.
Gruß Grandi
PS.: Habe meinen heute zwecks „Entrostung“ bei :) abgegeben (Kulanzrep.!).
19 Antworten
Warum solch einen Zirkus?
Einfach den Zuheizer den Sommer über einige male laufen lassen.
Ich höre schon..... aber erst unter 7°C geht das.
Eine kleine Änderung (siehe in meinen Beiträgen) und es geht immer.
Gruß Peiner
am 9. Oktober 2006 um 12:36
Hallo...
Hab noch keinen Winter mit meinem verbracht, aber da frag ich mich doch, woran merk ich denn das der Zuheizer was tut, bzw wann und was bemerk ich wenn er nich geht?
Stefan
Direkt vor dem rechten Vorderrad kommt von oben der Auspuff heraus. Mal unterlegen.
Wenn du weißt wo, die Hand unter den Auspuff halten und fühlen, ob warme Gase heraus kommen.
Wenn du den Motor ausmachst, läuft der Zuheizer auch noch kurze Zeit nach. (Das hört man)
Aber alles, unter normalen Umständen, nur unter ca. 7°C.
Gruß Peiner
mein Zuheizer hat bisher auch immer funktioniert, nur ist er immer so unter +4 Grad angesprungen. Woran kann das liegen? Kann man das bei MB einstellen lassen?
Gruß Ivonne
Ob 4°C oder 7°C ist ja auch nicht so der Unterschied.
Den Zuheizer zur Standheizung umrüsten, das bringt dann schon mehr.
GrußPeiner
Werde meinen morgen mal ausprobieren.
Soll wieder ne Schweinekalte Nacht bei uns hier werden.
Der Arbeitskollege hat heut früh das erste mal ,,Abkratzen'' müssen. :)
am 9. Oktober 2006 um 18:24
igitt krazen etz sch gott sei dank haben wir zum haus ne garage mitgebaut obwohlk aufgrund der hebebühne manchmal eng^^
wie meintesd du mit auf standheizung umrüßten eine kaufen oder kann man den zuheizer umbauen
Themenstarteram 9. Oktober 2006 um 18:56
Hallo Peiner, aus Deinem Beitrag schließe darauf, dass Du Spezialist in Sachen Zuheizer bist. Die kleine Änderung die Du da meinst, ist die Aufrüstung des Zuheizers zu Standheizung? Gruß Grandi
Die kleine Änderung ist nicht die Umrüstung zur Standheizung, sondern ein zusätzlicher Schalter unter der Schaltungsabdeckung, der den Zuheizer unabhängig von der Außentemperatur einschaltet. Aber nur mit eingeschalteter Zündung.
Unten ein Schaltbild davon:
S4/3 ist der Restwärmeschalter.
Wenn jemand Fragen zur Umrüstung hat, dann hier nachlesen:
http://home.arcor.de/onkel-carl/steuergeraet/
Gruß Peiner
Themenstarteram 9. Oktober 2006 um 20:20
Hallo Peiner, danke für den Tip! Werde der Sache nachgehen. Grauß Grandi
Gruß Peiner
hat das schon jemand verbaut und es funktioniert?
Läuft bei mir seit 2 Jahren.
Gruß Peiner
am 9. November 2006 um 15:18
Gruß Peiner
Und womit schaltest Du? Zeitschaltuhr oder Fernbedienung?
Falls Fernbedienung würden mich deine Erfahrungen im Hinblick auf die Reichweite interessieren.
Ralf
Mit meinem Handy oder irgend einem Telefon.
