  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Derbi DS50 geht nach 50 meter einfach aus und springt nicht mehr an
Themenstarteram 10. Januar 2015 um 14:01
mein Roller geht nach ca. 50 meter fahren bei 40km/h aufeinmal aus und nicht mehr an. Außerdem leuchtet dan die öllampe obwohl Öl und Benzim drin sind.
Was kann das sein?
60 Antworten
Ölpumpe kaputt ?
Wurde was am Roller / Vergaser gebastelt ?
Springt er nach diesen 50m und einer gewissen Abkühlzeit wieder an?
Forster
Themenstarteram 10. Januar 2015 um 19:32
Nach ca 1-2 Stunden abkühlzeit springt er noch 2-4 mal kicken wieder an
@Forster007 schrieb am 10. Januar 2015 um 16:55:38 Uhr:
Forster
Themenstarteram 10. Januar 2015 um 19:33
Ja, ich habe den vergaser mal ausgebaut
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 10. Januar 2015 um 15:04:13 Uhr:
Ölpumpe kaputt ?
Ok, dass kann am Choke liegen. Fährt dieser auf?
Forster
@audi0703 schrieb am 10. Januar 2015 um 20:33:53 Uhr:
Derbi DS 50 ist ein Zweitakter, gelle ?
Hast du beim Vergasereinbau darauf geachtet dass der Gaszug an der Ölpumpe wieder richtig eingehängt und eingestellt ist ?
Hast du alle Ölschläuche entlüftet (mit Öl gefüllt) bevor du den Motor gestartet hast ?
kbw ;)
PS: guck mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...g-am-vergaser-einhaengen-t5136694.html
@audi0703 schrieb am 10. Januar 2015 um 15:01:38 Uhr:
Was kann das sein?
Die Öllampe leuchtet bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung immer, das ist also ganz normal. Wenn ein Motor gut anspringt, das Gas annimmt und nach 50 Metern schon wieder abstirbt, liegt's mit Sicherheit nicht am Choke. Diese Strecke schafft man bspw. mit der Menge Kraftstoff, der in einer vollen Schwimmerkammer zur Verfügung steht. Daher mal die Tankbelüftung überprüfen oder ein Stück (> 50 m) ohne Tankdeckel fahren.
Nachtrag @ TE: Bin dem Querverweis von kbw auf deinen Vergaserzug Thread gefolgt. Der Flachschieber bei deinem Vergaser ist recht exotisch bzw. selten. Hat's mit dem Einhängen geklappt?
Themenstarteram 11. Januar 2015 um 9:04
Die schleuche mit öl gefüllt habe ich nicht. Den gaszug habe ich zwar wieder eingehängt, aber wo ist da die ölpumpe?
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 10. Januar 2015 um 21:00:39 Uhr:
kbw ;)
PS: guck mal hier:
Themenstarteram 11. Januar 2015 um 9:05
hab mal geschaut fährt nicht auf
@Forster007 schrieb am 10. Januar 2015 um 20:56:18 Uhr:
Forster
Wie hast du das überprüft?
Bei laufenden Motor oder den Choke abgeklemmt und direkt an die Batterie angeschlossen?
Denn bei zündung an, aber nicht laufenden Motor wird sich nichts bewegen.
Forster
Themenstarteram 11. Januar 2015 um 10:13
also muss ich ihn ausbauen und an eine batterie anschließen.
@Forster007 schrieb am 11. Januar 2015 um 10:09:33 Uhr:
Forster
@audi0703 schrieb am 11. Januar 2015 um 11:13:20 Uhr:
Genau.
Forster
am 11. Januar 2015 um 10:40
Sind ja nur zwei Schrauben. Das geht schnell von der Hand. Wenn du ihn mittels zweier Kabelstrippen an die Batterie hältst, musste warten. Er reagiert nämlich mehr als träge. 5 Minuten solltenr reichen.
Falls es sich um den Derbi handelt, für den der TE bereits einen Gaszug Thread eröffnet hat, könnte ich mir vorstellen, daß dieser exotische Vergaser keinen elektrischen Choke hat.
@ TE: Du kannst ja zusätzlich zum Foto des Gasschiebers mal den kompletten Vergaser fotografieren.
