- Golf
- Golf 3
- design der cleanen front?
ich bin auf der suche nach bildern von einer gecleanten serienstoßstange,wo vorne das nummernschild aus der "normalen" und alten halterung etwas nach unten gesetz wurde.und dann noch bilder,wo die aussparung für NSW zugemacht wurde,und nur noch die blinker drin sind.
vielleicht auch bilder im montierten zustand mit breiter gti-lippe unten dran.
19 Antworten
KEINER???
hab ja schon die suche benutzt,aber nur bilder während der arbeiten gefunden,und keine im fertigen zustand, bzw mit angebrachtem nummernschild!
Hier mal eine cleane Front
Hab auch ein paar in meiner Sammlung
sind schon ganz cool,will halt nur gerne sehen,wie das nummernschild angebracht,besser gesagt,wo,denn ich würd es schon ganz gerne ziemlich tief anbringen!aber auch nicht direkt an der lippe,aber eben auch nicht so wie im serienzustand...
Du darfst das Nummernschild nicht zu tief montieren, sonst bekommste Ärger mit der Rennleitung.
ICh glaube der Abstand zwischen Boden und Nr.Schild muss knapp 30cm betragen.
Naja zu deiner Frage:
Hab es schon öfters einfach an der Seite angebracht gesehn.
Was mir persönlich allerdings nicht so gut gefällt, weil es so nach Alfa Romeo aussieht..
20cm
Original geschrieben von freaxster
20cm
30
Original geschrieben von schiesserei
30
achja?! Wieso les ich dann überall 20cm bis zum Boden?
Naja mir kanns eh wurscht sein weils bei mir eh VIEL zu tief hängt
ja wasn jetzt? also im TV hab ich mal gesehen 30. waren bei dem einen dann aber nur 27cm. hat der Bulle aber auge zugedrückt.
Ich bin so informiert
KZ bis zum Boden 20cm
Bördelkante Kotflügel bis zur Radmitte ~30cm
vorne 20
hinten 30
Original geschrieben von bonnis82
vorne 20
hinten 30
genau so wars. der hat glaub auch hinten gemessen. da solltens 30 sein genau
Hier ein Auszug:
(2) Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49 a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
So weiter im text
machste jetzt Mr. Stvzo nach? *joke*
