  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Dezent und versteckt mehr Klang im Oldtimer
mein Projekt (82er Derby) nähert sich so langsam dem Ende, so dass ich mir nun Gedanken über die Musikanlage mache. In der Karrosserie ist es vorgesehen, dass man insgesamt drei Lautsprecher verbauen kann. 1 Vorne, 2 hinten. Der Klang ist dadurch so oder so ein wenig...komisch? Ich erwarte keine Wunder, möchte aber auch nicht >nur< Geschrebbel.
Die erste Bedingung ist, dass das original Radio (VW Alpha, 2X20W) in jedem Fall verbaut bleibt. Die zweite Bedingung ist, dass alles original aussieht. Die hinteren Lautsprecher sollen also zwingend dezente, schwarze Abdeckungen haben und eine evtl. Endstufe nur unter/hinter dem Handschuhfach verbaut werden.
Als Signaleinspeisung dachte ich, dass ich einen festverdrahteten radio > bluetooth adapter verbaue. Dann kann man schön ohne Kabel mit dem Handy Musik hören. Das ist aber ein Nebenkriegsschauplatz, hier soll es ja erstmal um die Signalverarbeitung gehen.
Meine Fragen also:
1. Gibt es eine anständige Mini-Endstufe? Kann ich die mit meinem Uralt-Radio ansteueren?
2. Was für Lautsprecher sollte ich nehmen? Die Löcher hinten sind 130mm, in das Vorne kommt ein ovaler Lautsprecher rein, die Maße habe ich gerade nicht zur Hand. Nimmt man dann 3-wege, 2-Wege?
Ich danke euch!
Manuel
12 Antworten
Kleine Endstufen gibt's.
http://www.sound-systems24.de/.../CARPOWER-NANO-402.html
Nur in Sachen Lautsprechern... also vorn Mono ist wirklich sehr blöde. Besteht denn keine Möglichkeit, im Fußraum unsichtbar was zu verstecken?
Die Hochtöner würde ich dann in den Lüftungsdüsen unterbringen.
Kickpanele sind die dezenteste Form der Integration neuer Unterhaltungselektronik in alte Fahrzeuge (siehe Google Suche zu "Kickpanele Oldtimer": https://www.google.at/search?...)
Man kann den Grundton durch Flachsubwoofer etwas unterstützen.
leider nein. Kickpanele sucht man für das Auto vergeblich. Es gab früher mal doorboards, aber die sind potthässlich.
Der Tipp mit den Hochtönern in der Lüftung ist allerdings astrein
Die musst natürlich selbst basteln.
http://image.lowridermagazine.com/.../...ild%2Bkick_panel_clean_up.jpg
http://simplicity.elitecaraudio.org/brycez10.JPG
http://www.thestereoshopnc.com/.../fiberglass-kick-panel.jpg
http://www.msprotege.com/.../Left%20Finished%20Uncovered.JPG
http://www.therautenbergs.com/kick.htm
http://forums.eurocca.net/showthread.php/27693-custom-kick-panel-pods
Aaaaah jetzt verstehe ich das.
Scheint mir, als ob das Thema Musik in dem Auto nochmal ein Projekt an sich wird :)
Ich habe da auch schon eine Idee. Es gibt zwei Stücke Teppich im Beifahrer/Fahrerfußraum die an einer Seite unter die Türdichtungen geschoben und an der anderen Seite am restlichen Teppich festgeklebt werden. Da kann man drangehen.
Vielen Dank euch.
Original geschrieben von zuckerbaecker
http://www.schmidt-richter.de/Fotos/Bauanleitung_Subwoofer.pdf
Sehr schöne Lektüre.
Ich schaue mal, ob ich irgendwo einen Subwoofer unterbekomme. Der Derby wurde ja damals angepriesen, dass man 8 Wasserkisten in den Kofferraum bekommt. Eigentlich ist dort Platz ohne Ende, es sieht nur nicht aus.
Beim Derby hast Du zusätzlich das "Problem", daß es ein Stufenheck ohne Durchreiche ist. Da bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Speziell ans Auto angepaßter Bandpaß oder eben ein Subwoofer im Innenraum. Das mit dem bandpaß ist nochmals schwieriger, weil sich auch dafür Löcher finden lassen müssen, durch die man den Schall nach innen leitet. So genau kenne ich den Derby nicht, aber ich glaube das kannst vergessen.
Bleibt als ein Subwoofer unter dem Sitz oder in einem der Fußräume.
Aber bitte keinen Subwoofer.
Du stellst doch Zuhause auch net Deine Lautsprecher ins Nachbarzimmer und machst die Türe zu?
Zum Thema Kickpanele für die Lautsprecher:
https://www.youtube.com/watch?v=LSUHSpMEy-Q
Davon gibt es 4 Teile zu je ca. 15min. Ich hoffe du kannst seinen Ami-Akzent gut verstehen, der klingt recht übel. Hier kann man wunderbar sehen wie man solche Kickpanele bauen kann.
lg
lg
11 Jahre in den USA gelebt - kein Problem
Wird nen lustiges Gebastel im Winter.
Mir bluten die Ohren bei so einem Englisch :D War in den letzten Jahren recht oft auf der "Insel", da bin ich posh-eres gewohnt ;)
