- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Diagnose BMW F-Modelle
Hallo! Kann mir jemand sagen ob es eine Diagnose für BMW F Modelle gibt ,die so änlich wie VCDS funktioniert !
Bei E-sys kann man zwar Codieren aber zum Fehlerauslesen braucht man das Tool32 was aber die Fehler nicht genau Beschreibt !
Und Inpa P bring ich nicht zum laufen!
Hallo!
Fensterheber Beifahrer muss neu initialisiert werden.
CU Oliver
65 Antworten
Hallo!
Die Antwort lautet Rheingold. Dagegen ist VCDS ein umständliches Programm. :)
CU Oliver
Ich benutze sowohl VCDS als auch Rheingold, VCDS kann man nicht mit Rheingold vergleichen. Rheingold ist viel umfangreicher als vcds.
Aha habe einen Ordner mit der Beschreibung Reingold aber finde da keine Installations exe. Ansonsden sind da viele Unterordner! Wie und mit welcher exe Installiert man das genau?
Danke!
nicht installieren
diese datei ausführen:
...\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe
Danke ! Funktioniert werd ich im Neuen Jahr Testen! Ist ja schon mal Übersichtlicher!
Hallo! Habe grad Rheingold ausprobiert Danke funktioniert super!
Leider musste ich feststellen das viele Fehler abgelegt waren, habe also alle gelöscht !
Einer bleibt aber FRM 3 FH BF ungültige Kennlinie!
Hat jemand eine Ahnung was der Fehler beteutet?
Habe in dem FRM gesucht aber mit der Bezeichnung nichts gefunden!
Hallo!
CU Oliver
Danke ! Ich Schau mal wie ich das mach?
Hat jemand denn rheingold als link zufällig da :/
Für mich auch bitte, wo kann man Rheingold ziehen? Gerne per PM . Danke
Würde mich auch interessieren. Würde mich über eine PM freuen
Hallo! Habe Heut alles versucht die FH Neu zu Initaliesieren !
Wie Beschrieben runter 15s halten und wieder hoch 15s halten!
Hab auch bei RG nachgeschaut bloss die Funktionen kann man nicht anwählen!
Kommisch das der FH funktioniert!
Hier die abgelegten Fehler nach erneuter Probefahrt!
030095 FH BF ungültige Kennlinie
24F700 Kraftstofffilterheizung Ansteuerung:Unterbrechung
801222 Kompressor Abschaltung wegen fehlender DME Freigabe
930784 Antenne Innenraum vorn Kurzschluss offenen Leitung oder Defekt
E1C448 Most Istkonfiguration unvollständig
Kommisch alles Funktioniert!?
Vieleicht hat da einer eine Idee!?
Danke!
kann mich mal bitte jemand aufklären? Komme aus dem 3er-Forum und habe immer alles mitCarly (BMWHAT) ausgelesen. Wenn ich das hier richtig verstehe, scheint das beim F11 nicht mehr zu gehen und es wird immer von Rheingold gesprochen, worum geht es da genau und was braucht man dafür?
Vielen Dank
Kann Fehler auslesen / löschen an meinem 530xD mit der akutellen Version von Charly für BMW und dem passenden Bluetooth Adapter.
