- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 3 & S-Max 2
- Diagnose zum "Wartungsmodus" für Bremsenwechsel HA/ EPB
Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemad einen Diagnosegerät für den Ford ( S-Max MK2) empfehlen??
Ich bräuchte es eigentlich und dringend für den Bremsenwechsel der HA ( zurücksetzten der EPB)
Ruhrpotter
80 Antworten
Bist du schon weiter mit der Bremsenproblematik?
Ja ich habe die Bremsen am Sonntag gewechselt.
Habe die EPB mit Gutmann in den Wartungsmodus versetzt.
Was ist Gutmann?
Ich habe folgendes im Netz gefunden. Kann das jemand bestätigen?
Um an der Hinterradbremse beim Galaxy III und S-max mit elektrischer Parkbremse arbeiten zu können, müssen die Bremssättel in Grundposition gebracht werden.Dies geschieht mit Hilfe der Bordelektronik.
1.Hinter das Lenkrad setzen und Türen schliessen
2.Zündung einschalten
3.Vollgas geben und halten
4.Parkbremstaster drücken (Bremse lösen) und halten
5.Zündung ausschalten
6.Innerhalb von 5 sek Zündung wieder einschalten
7.Warten,bis die Brems in Grundposition gefahren sind
8.Zündung ausschalten
9.Gaspedal und Parkbremstaster loslassen
10.Im KI erscheint die Meldung "Wartungsmodus EPB"
Nun kann an der Bremse gearbeitet werden (Bremsklötze erneuern,Bremsscheiben erneuern).
Nach erfolgter Reparatur muss der Wartungsmodus wieder deaktiviert werden.
Dazu sind folgende Schritte notwendig:
1.Hinters Lenkrad setzen und Türen schliessen
3.Volgas geben und halten
4.Parkbremstaster anheben und halten
6.Innerhalb von 5 sec Die Zündung wieder einschalten
7.Warten,bis die Bremsklötze an die Scheiben angelegt sind
8.Gaspedal und Taster loslassen und die Zündung ausschalten
Nun noch die Bremse auf Funktion prüfen.
Hast du es ausprobiert?
Hast du ein Link von dem Diagnosegerät welches du gekauft hast?
Ich habe den Gutmann nicht gekauft. Den hatte ein Kollege von mir.
Ich glaube der kostet so paar tausend Euro. Es gibt aber in der Bucht ein Diagnosegerät (VXDIAG) welches es genau so kann.
Hätte bei mir der Gutmann nicht funktioniert wollte ich mir den aus der Bucht kaufen
Hast du selber probiert ob die oben genannte Anleitung funktioniert?
Dann versuch es mal mit einem Laptop, der neuen Version von Forscan V 2.3.5 beta und einem funktionierenden ELM327 OBD Adapter. In der neuen Version von Forscan wurde die Funktion den EPB Wartungsmodus zu aktivieren/deaktivieren hinzugefügt und im Mondeo MK5 Nachbarforum bereits bestätigt dass es funktioniert.
Jawohl geht , bin gerade fertig mit den Bremsen hinten
Servus,
ich bin seit kurzem besitzer eins S-Max von 2015,
zur sicherheit hätte ich gerne in Diagnosetool.
Was kann das Forscan und in welchen Sprachen ist es verfügbar?
Welche Verbindung mit dem OBD Adapter ist am zuverlässigsten ( USB, W-Lan etc.)?
Wünsche einen schönen Tag.
