- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Dickere Stabis? 1,2l 33KW BJ93
hi@
ich habe eine Frage bezüglich Stabis,
ich habe gelesen das mein 1,2l 33KW Bj 93 (Bcorsa) keine bzw. Zu schwache Stabis für fast alle Felgen hat. Die einzigen die „Stabi-Frei“ sind, sind Borbet LS und Alutec Storm, soweit ich weiß.
Hatte mich für die Storm entschieden, aber bin wieder umgeschwenkt.
Nun ist meine Frage, was für Stabis ich benötige? GSI? Oder , ich hab ma welche von Vogtland gesehen?
Welche benötige ich genau, und wie teuer sind diese? Und, ist es schwer diese Einzubauen?
Vielen Dank Im Vorraus!
24 Antworten
Nen HA Stabi hab ich noch hier, geht bald zu eBay.
greetz
-fate-
Hmm also ich kenne ja das in neueren Felgen Gutachten drin steht das man Stabis brauch, aber nicht welche..
Habe bei mir welche von nem 1.4er drin.. denk ich mal.. habe das über ATU bestellt.. direkt mit meinem fahrzeugschein..
brauch ich Vorne und hinten neue? oder nur hinten?
und was kosten die Dinger?
Danke!
Vorne solltest einen drin haben.. mach einfach ie Motorhaube auf und guck mal bis nach unten durch . Solltest etwas dickes unten antreffen was so geschwungen von rechts und links kommt ist dann der stabi.. und hinten kostet dich das ~50€ mit allen bauteilen bei ATU.. einbau kannste selbst erledigen aufn parkplatz
Ich hab den selben Wagen nur von 97... Vorne den kannst so lassen, und den für hinten musst dir holen, ich hab beim freundlichn 55€ bezahlt und bekam die 2 schrauebn noch dazu... dann rad runter, stabie einführen, verschrauben und die weklt der felgen setht dir offen, ich habe 194/45 Exip und hatte keine Problerme...
stabis
hi!
du brauchst einfach stabis vom 1.4-16V zum beispiel muss nicht GSI sein.und nein dein1.2 hat weder vorne noch hinten stabis.für fast alle felgen brauchst du stabis und wenn nicht sind sie trotzdem zu empfehlen..
ja was nu, der eine sagt, nur hinten, vaux sagt (dem ich "glaube") das ich beide brauch? watn nu ^^
Brauchst sicher beide. Kannst Du Dir bei A.T.U bestellen. Die besorgen sich das dann von Opel.
Mir brauchste auch kein glauben schenken *bäh* *rumzick*
Ich sagte doch ich bin mir net sicher. denn bei mir ist vorne einer drin. und hinten nicht.. SO :)
gutachten
hi!
also in den borbet gutachten steht drin vorne und hinten sind wenn nicht vorhanden stabis nachzurüsten.und wie gesagt sowas schadet eh nicht,sicher ist sicher.also ich würde wenn sofort vorne und hinten machen,dann kann dir keiner mehr was..
alles klar,
also kosten 2 Stabis ca 100€ ...?
das wirdn Spass, Keskin KT5 7x15 und 8x15 + Ziehen lassen + Stabis...huiiiii
KEIN KOMMENTAR zu den Keskin KT5, ich mag die :)
ATU-Nr Dienstleistung/Teilebezeichnung VK-Preis
FB9488 Stabi HA Opel 51,50
FB8146 Dämpfer Stabiwelle Opel HA 6,00
FREMDW NR. 4332 Stabi Opel 127,00
1EIN57 Stabi HA verbauen 25,50
1EIN57 Stabi VA verbauen 30,60
Zusammenrechnen musste aber selber :-)
ich blick druch die Tabelle nicht ganz durch, sry :\
Stabi HA: 51€
Welle hinten: 6€
und die 127€ ? ist das der Vordere?
