- Golf
- Golf 1, 2
- Die Bremsen
Die Bremsen
ich habe folgendes Problem !!
Habe die Bremsen bei meinem 90er Jetta, Automatik (US-Version), jetzt zum 5X in 3 Wochen entlueftet, der Druck auf dem Pedal ist fuer ein paar Stunden, oder 3 Vollbremsungen sehr gut, danach kann ich das Pedal bis zum Motor durchtreten. Entlueftungs reihenfolge HR, HL, VR, VL, per Pedal mit 2 Person entlueftet. Ist der ablauf richtig: Entlschr auf, pedal getreten, Entlschr zu, pedal los, etc etc.
Dann BremFluessig keit nachgefuellt. Kann es sein das BKV hin ist ??
Oder was anderes an der Bremsanlage nicht stimmt. Habe letzten Sommer hinten die HBZ erneuert weil beide undicht waren, ganz normale bremsleistung. Hat erst zum winter hin angefangen zustimmen.
Danke fuer die Antworten
24 Antworten
..hast du irgendwo ein Leck oder Flüssigkeitsverlust..?
Da hast du unter Garantie nen Leck drinnen ...
Leitungen dicht ?
BZ hinten nass ?
Kann auch der BKV sein .. oder der HBZ ...
beim Entlüften das Pedal voll durchgedrückt ? .. (Fehler) ..
Leitungen dicht ?
BZ hinten nass ?
Irre ich mich wenn ich jetzt sage, wenn der BKV kaputt ist müsste es trotzdem zum bremsen gehen, dann aber halt als ob der Motor aus wäre?. Also kanns ja der fast nicht sein, eher ne leitung
..wärs der BKV ,wär der Weg kurz und Kraftaufwand gewaltig...
schneller gewesen
Jou iss richtig aber da beide zusammenhängen BKV und HBZ erwähne ick das in einem Atemzug
Für kenner isses was anderes
BKV defekt .. issn Unterdruckproblem .. Bremse geht schwer wie sau
HBZ defekt ... Ups da war doch was
..ahso...hat mal nen HBZ ,der war innerlich undicht ,also auch kein Leck ...halt Verschleiß
a sowas kommt vor .. hiermal was zum HBZ ...
..Fachliteratur steht im Regal...
und das im Zeitalter vom Inet ...
..umblättern kann ich noch ,schlepp aber den Rechner net mit aufs Klo...
jou ick weeß .. aber ick hab mich von der ballast getrennt
aber die Ordner nimmste auch net mit auf Klo ?
Wenn das mal nicht 2 deutig ist
