- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Die Elektrik spielt verrückt bei der Zentralverriegelung / DVD800 / Einparkhilfe-Warnton
Bin nicht über die Suche gegangen weil mir das Forum zu unübersichtlich geworden ist, Sorry dafür!
Hier mal kurz meine Probleme, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte würde ich es nicht glauben.
Fall 1. Zentralverriegelung
Gestern war ich einkaufen ,da stehe ich auf dem Parkplatz und packe die Sachen im Kofferraum und auf einmal verschließt sich das Auto alle Knöpfe unten und die Türen zu
Nein, ich war nicht an der Fernbedienung gekommen, denn die lag ja im Auto und es war auch kein anderer da der die FB hätte betätigen können!
Fall 2. DVD800
Auch ein Phänomen , mitten in der Fahrt, ohne berühren eines Knopfes oder den Drehregler stellt sich das DVD800 von Radio auf USB Stick um einfach so!
Gestern steige ich ins Auto beim umdrehen des Zündschlüssels hörte ich ein Knacken und das DVD800 ging nicht mehr an.
Dachte erst das eine Sicherung durchgebrannt wäre, war aber nicht.
Mehrmals Schlüssel abgezogen wieder eingesteckt dabei den Knopf gedrückt und plötzlich nach dem xten Versuch war Musik da aber ohne Monitor.
Der Monitor ging erst gefühlte 20sek. später an.
Hatte auch erst bereits 5 Updates für das DVD800 bekommen !
Fall 3. Einparkhilfe WARNTON als Dauerton
Dann noch das tolle Warnsignal von der Einparkhilfe. Fahre rückwärts in einer Parklücke und beim rangieren ertönt dieser Warnton.
Die Lücke gefiel meinen 20 Zöllern OPC Felgen nicht und ich fuhr wieder raus und setzte meine Fahrt fort. Der Warnton ging aber nicht aus! Also ich rechst ran, Auto abgestellt und Schlüssel abgezogen, aber ……. der Warnton blieb an Nein , kein Scherz!
Auch als ich das Auto neu gestartet habe blieb der Warnton an Alles wieder abgestellt , Schlüssel abgezogen und über der Fernbedienung verriegelt und siehe da …. der Ton war endlich weg ……
Neee ehrlich , irgendwie nervt das ganze schon. Immer wieder was Neues.
Mit diesen Problemen kannst du nicht mal in die Werkstatt fahren weil die Fehler nicht reproduzierbar sind.
Was oder besser gesagt wie lange soll der FOH da prüfen und wenn man eh keinen guten FOH hat, dann kannst du nur schwarz sehen.
Nun meine obligatorische Frage in die Runde,
hat das Jemand auch erlebt oder war es nur Einbildung
Fall 2. DVD800
10 Antworten
Den Dauerton bei der Einparkhilfe hatte ich auch schon und ist wie du geschrieben hast, erst nach dem Abschließen verschwunden. Ist seit meinem letzten Update des DVD 800 aber nicht mehr aufgetreten. Ist aber "nur" 2x innerhalb eines Jahres, seit dem ich den Insignia habe, aufgetreten.Zitat:
Original geschrieben von cleo66
Bin nicht über die Suche gegangen weil mir das Forum zu unübersichtlich geworden ist, Sorry dafür!Hier mal kurz meine Probleme, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte würde ich es nicht glauben.
Fall 2. DVD800
Mehrmals Schlüssel abgezogen wieder eingesteckt dabei den Knopf gedrückt und plötzlich nach dem xten Versuch war Musik da aber ohne Monitor.Der Monitor ging erst gefühlte 20sek. später an.
Nein , kein Scherz!
Mit diesen Problemen kannst du nicht mal in die Werkstatt fahren weil die Fehler nicht reproduzierbar sind.Was oder besser gesagt wie lange soll der FOH da prüfen und wenn man eh keinen guten FOH hat, dann kannst du nur schwarz sehen.
Bleib einfach dran und nerve deinen FOH!!
Mit lieben Grüßen
Leonardo da Vinci
(Bernd)
Kam das bislang jeweils einmal vor? Und falls ja, in welchem Zeitraum?
Angesichts der vielen Elektronik muß man leider immer mit so etwas rechnen.
Das mit dem Piepston hatte ich in den anderthalb Jahren Insignia einmal (aber beim Signum vorher auch schon mal).
Das DVD 800 hat sich einmal während einer Autobahnfahrt abgeschaltet, aber nach etwa zehn Sekunden wieder selbst hochgefahren.
Einmal wurde der USB-Stick nicht erkannt, nach etwa anderthalb Stunden Parkzeit aber wieder.
Mein FOH warnte mich schon immer davor, den Schlüssel im Auto liegen zu lassen, da es manchmal ausreichen würde, wenn ein anderes Auto mit einem starken elektronischen Signal vorbeifährt, um die Zentralverriegelung verrückt spielen zu lassen. In seltenen Fällen würde auch ein Handy ausreichen. Gerade die Zentralverriegelung sei wohl mit der empfindlichste Teil der Elektronik.
Wenn es also jeweils ein einziges Mal in einem insgesamt längeren Zeitraum passierte, würde ich nichts darauf geben und das abhaken.
Wolfgang
hallo...
Auf jedenfall hast du ein Elektronik Problem das kann durch Messen der Leitungen festgestellt werden.
Was die Zentralveriegelung angeht kannst du die in der Config vom Fahrzeug Einstellen.
Möglichkeiten an Fehler gibt es da viele z.B. Software oder Kabelstrang(loses oder offenes Kabel).
Als erstes würde ich die Komplette Software des KFZ Überprüfen lassen und neu Aufspielen lassen. Nicht Vergessen das deine Einstellungen im Schlüssel gespeichert werden , vielleicht hat der auch eine Macke.
Aber wie gesagt als erstes neue Software Aufspielen und zwar alles.
TL1204
Original geschrieben von tl1204
hallo...
TL1204
Das halte ich bei den geringfügigen Problemen, besonders falls sie jeweils nur einmal und über einen längeren Zeitraum verteilt auftauchten, für weit übertrieben.
Wolfgang
Gestern war ich einkaufen ,da stehe ich auf dem Parkplatz und packe die Sachen im Kofferraum und auf einmal verschließt sich das Autoalle Knöpfe unten und die Türen zu
Das ist kein Fehler :-)
Es ist so gemacht, für den fall das du dein Isnignia ausversehen geöffent hast mit der fernbedienung aber keine der türen geöffnet hast geht dieser dann wieder automatisch zu, damit das auto nicht aussversehen z.b. über nacht offen steht.
Wahrscheinlich gehört der kofferraum nicht dazu, um diese funktion zu deaktivieren!
Somit ist es nur ein schutz und kein fehler
Original geschrieben von virFortis
Das ist kein Fehler :-)Zitat:
Lt. Cleo lag die FB, sprich also wohl der Schlüssel,
imAuto, also muß die Tür ja geöffnet worden sein.
Wolfgang
Das mit dem Selbstabschließen hatte ich auch mal! Problem war nur, der Schlüssel steckte im Zündschloß und der Motor lief. Das geschah bei einem Beladevorgang des Kofferraumes in Spanien. Ich drücke die Taste der automatischen Kofferraumklappe an demselben und Sekunden später verschließt sich das ganze Fahrzeug mit laufenden Motor. Erst mit dem Ersatzschlüssel ( habe ich immer mit) konnte dem Spuk ein Ende bereitet werden.
LG maan
schätze, du meinst das abschließen, wenn man sich vom wagen entfernt? meines wissens nach ist diese funktion, obwohl sie in der einen oder anderen bedienlungsanleitung beschrieben ist, nie in der software aktiviert worden oder nicht mal programmiert....eine andere "selbstverriegelung" sollte es eigentlich nicht geben. hinzu kommt, wie wolle1895 ja auch schon bemerkt hat, daß der schlüssel ja im auto lag...sollte also nicht passieren, es sei denn, jemand drückt mit voller absicht den "abschließen"-knopf auf´m schlüssel oder an der mittelkonsole.
ich hatte es neulich (nachdem ich den wagen genau 4 tage (in worten: vier) in besitz hatte), auch schon, daß das dvd800 nach´m starten des motors den ipod nicht erkannte und auch dab-empfang nicht möglich war. am/fm ging problemlos. das problem hatte sich nach mehrfachem aus- und einschalten der dvd800-einheit, mehrfachem aus- und einstöpseln des ipod (bei der fahrt recht blöd zu machen), randomisiertem drücken aller zur verfügung stehenden knöpfe und tasten und sehr lautem aussprechen von wörtern und sprüchen aus dem fäkal- und sexualbereich dann nach 10-12 minuten erledigt und der ipod und dab-empfang funzte wieder ohne probleme
ist immer gut, zu merken, daß man(n) doch herr über die technik ist...
motorneustart/zündung ausschalten war nicht nötig. auch parkpieps-warntöne oder unbeabsichtigtes verriegeln trat (bisher) nicht auf, und bisher trat dieses problem auch nur dieses eine mal auf. ich messe dem ereignis jedoch (noch) keine allzu große bedeutung bei... hoffe auf eine einmalige störung, wodurch auch immer....
viele grüße,
ticconi
Fall 2. DVD800
Die Lücke gefiel meinen 20 Zöllern OPC Felgen nicht und ich fuhr wieder raus und setzte meine Fahrt fort. Der Warnton ging aber nicht aus! Also ich rechst ran, Auto abgestellt und Schlüssel abgezogen, aber ……. der Warnton blieb anNein , kein Scherz!
Auch als ich das Auto neu gestartet habe blieb der Warnton anAlles wieder abgestellt , Schlüssel abgezogen und über der Fernbedienung verriegelt und siehe da …. der Ton war endlich weg ……
Die gleichen Fehlern hatte ich auch aber seit dem mir der Silverbox ausgetauscht wurde, habe ich erstmal Ruhe.
Bei mir gehts so los....nach dem starten des motors, das DVD800,Infotainment
System, der Multifunktionseinheit und Einparkhilfe ging nicht mehr an....keine beleuchtungen! kann eine Sicherung durchgebrannt sein??
