  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Die Hinteren Lautsprecher Anschließen ? ? ?
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 7. April 2006 um 16:33
hi jungzzz !
ich hab ein problem !
wie kann ich meine hinteren lautsprecher im auto anschließen ?
wenn man die hintere tür aufmacht und den gummischutz auf die seite schiebt, kann man erkennen das es 3 kabel gibt ! ist das gut oder schlecht ? ich hab kein plan wo die kabel liegen und wo man sie mit dem radio (sony) anschließen soll ? :(
kann mir da jemand bitte weiterhelfen ! :(
danke
33 Antworten
am 7. April 2006 um 19:32
hallo sind denn schon lautsprecher in den hinteren türen drin?
welche kabel siehst du denn bei der b-säule ? die kabel die du siehst wennn du den faltenbag weg schiebst sind für die zv EFH und soweiter
was für ein radio war werksseitig verbaut
am 7. April 2006 um 20:57
suche auch gerade
Will meinen 98 Passat-Variant mit einem CD-Player und hinteren Lautsprechern ausrüsten. Es soll einen Nachrüstsatz Luatsprecher inkl. Halter, Kabel usw. geben. Dazu hat mein freundlicher das Blaupunkt Essen CD33 im Angebot. Inkl einbau soll das 351 Euro kosten. Ist das Angebot ok? Kann so was leider nicht selbst.
am 7. April 2006 um 22:22
@ Freiburger
Das kann ich dir aus dem Stehgreif sagen...
Wenn du im Faltenbalg zwischen der hinteren Tür und der B-Säule nur 3 Kabel siehst, hast du definitiv keine Lautsprecherkabel liegen.
Ich gehe mal davon aus, dass du Zentralverriegelung und ggfs. die Einstiegsbeleuchtung hast, aber keine elektrischen Fensterheber hinten.
Folglich müssten die 3 Kabel (im schwarzen Steckergehäuse) folgende sein:
rot/blau
orange/braun
orange/grün
Müsstest dir also die Lautsprecherkabel ab dem Radio neu in die hinteren Türen verlegen...
Greetz,
Klaus
Themenstarteram 8. April 2006 um 9:35
@ s_chote_69 !
es war ein beta radio drin ! :)
Themenstarteram 8. April 2006 um 9:42
@ wo|ve !
ich hoffe du hast recht ! und es stimmt, dass ich hinten keine el. fensterheber hab ! ich schau dann mal, welche farbe die kabel haben und ob es überhaupt lautsprecher gibt ! :)
am 8. April 2006 um 15:38
@ FREIBURGER87
du hast hinten kene LS drin war/ ist das gleiche wie bei mir
habe auch erst welche nachgerüstet
ist nicht schwierig
Themenstarteram 8. April 2006 um 17:21
shit !
scheiß vw müssen wieder sparen ! penner ! ;)
am 8. April 2006 um 17:46
hallo tja iat halt so wer das eine haben will muß das andere mögen
Themenstarteram 8. April 2006 um 19:10
stier !
1.) ich hab in der tür 7 kabel
2.) ich hab keine lautsprecher in der türe :(
@ s_chote_69:
hast du bei vw nachgerüstet ?
und wie viel hast du ausgegeben ?
am 9. April 2006 um 9:26
die lautsprecher (hoch/tieftöner)habe ich mir bei ebay geschossen
die hochtöner waren gleich mit türöffner
gitter und kabel (nachrüstsatz mit stecker) soewie son gummiring der zwischen türverkleidung und LS kommt habe ich mir bei vw geholt bei den LS ist es egal ob vom passat golf4 oder bora ist eh das gleiche
untermm strich habe ich ca 120 euro bezahlt der ein bau ist nicht weiter wild vielleicht 2-3 stunden
zB.http://search.ebay.de/...w_W0QQfrppZ50QQfsopZ1QQmaxrecordsreturnedZ300
Themenstarteram 9. April 2006 um 15:07
thx !
Themenstarteram 10. April 2006 um 14:46
@ s_chote_69 !
und bekommt man dazu ein gehäuse oder verankerung ? da werden ja nur die ls angeboten ! bei mir in der tür ist nämlich nix drin außer ein loch ! :)
am 10. April 2006 um 16:10
hallo
hochtöner :
werden an der türentrigelung angebracht der hochtöner hat 3 kleine löcher der türöffner hat 3 kleine zapfen dort passt der hochtöner drauf die zapfen dann mit dem hochtöner verschmelzen (ist dann wie orginal)und noch mit etwas patex zweikomponeten kleber zur sicherheit verkleben
tieftöner
hat 4 löcher der kommt aufs türblech hat auch 4 löcher habe dazu blindnieten genommen ist dann auch wie orginal
die blende die bei dir an der türverkleidzung ist muß ab ist glaube ich mit 4 schmelzpunkten fest gemacht diese weg machen und
dafür ein LS-gitter einsetzen in die vorhandenen löcher ,dieses wird von hinten mit einer scheibe gesichert
wenn du es alles auseinander hast dann siehst du schon wie und warum wo was rankommt
Themenstarteram 10. April 2006 um 18:58
ist es leichter die ganze türverkleidung ab zumachen ?
wenn ja wie macht man sie ab ? sind da schrauben oder so ?
