Die Katze (?) auf dem heißen Blechdach
Servus zusammen,
ich weiß: ihr fragt euch jetzt, was das soll.
Das ging mir bis vor kurzem ähnlich... und zwar fragte ich mich, was die dummen Viecher ständig auf meinem Autodach machen. Ich weiß zwar nicht, ob's ein Eichhörnchen, ein Marder oder eine Katze war, weil ich die Tapser nicht genauer untersucht habe. Aber ich weiß jetzt, was deren Problem war:
Die haben meine D-Netz-Antenne an/abgenagt!!!
Und weil ich das jetzt nicht so lassen kann, andererseits aber auch keine Lust habe, alle paar Monate die
Code:
A2028270031
KAPPE
EUR 4.36
(die Gummitülle, im Bild rechts) zu kaufen - und damit bleibt die Antenne selbst ja immer noch defekt! - , bitte ich um konstruktive Ideen, wie man die Antenne durch eine einfache aber dennoch dichte Lösung ersetzen kann. Brauchen tu ich die nämlich momentan nicht (hab eh keine Ahnung, wo das Kabel hinführt).
24 Antworten
auch servus,
sieht nach marder-geknapper aus!
lösung hab ich keine.......nur ideen,aber die gehn in ne andere richtung.
Mach die Antenne ab und setz einen Blindstopfen rein - od. du fährst zum Karosseriefachbetrieb die ein Blech einschweissen und fachgerecht lackieren.
also bei mir sind die katzen auch immer auf der motorhaube rumgelaufen.
Hab dann einfach mal den sensor der alarmanlage auf fein gedreht und seit dem sind die nicht mehr auf der motorhaube
hätte aber nicht gedacht das die los geht wenn eine katze drauf springt
meine Güte, wo die Viecher überall dran rumnagen,
ich hatte auch sehr große Probleme mit Katzen auf dem schwarzen 190er, und mußte dann zu denn Mitteln greifen "die in eine andere Richtung gehen "
den silbernen C230K lassen sie weitgehend in Ruhe
..so RGTECH, hier mein Rat, mach ne neue Kappe dran und Ruhe ist, ich glaube nicht das die wieder abgenagt wird, meistens nagen die nur einmal an allem kurz rum
also gegen katzen gibt es auch ein mittel
das packst du z.B. auf ein tuch und legst das dann auf dein auto dann sollen die angeblich nicht mehr kommen.
Was denn?!
Hunde a a
oder Antikatzenzeugs?
Katze
Hallo!!!!
Ich würde mir bei DC den richtigen Blindstopfen kaufen, müsste es ja eigentlich geben, dann ist Ruhe.
f1senna
Original geschrieben von Heiko190E
Was denn?!
Hunde a a
ne sprengfallen
allerdings ist das auto dann auch hin
mein nachbar hatte das zeug mal
wenn ich ihn sehe dann frag ich mal
(ist ne flüssigkeit gewesen)
wie dreht man den sonsor auf fein?
ich habe schon sämtliche variationen ausprobiert, um die viecher loszuwerden, aber es gibt kein mittel gegen diese plagen.
am besten das ganze auto abdecken!
aber das mit der alarmanlage klingt gut. wie macht man die empfindlicher?
gruß
kisskiss6
Hast du wirklich gesehen, dass es Katzen sind?
Katzen kauen nicht einfach auf irgendwas rum (ist eher so `ne Hundesache ). Aber dafür sind die "Zahnspuren" zu klein. So kleine Hunde würden es niemals auf ein Autodach schaffen
Das sind andere Tiere.
Ich würde auch eher mal an Marder denken.
Womit wir beim nächsten Thema wären. Um dich sicher vor Mardern zu schützen, helfen dir eigentlich nur Katzen
Marder kenn ich bisher nur unter der Motorhaube - die lieben Zündkabel
ich weiß net wonach die schmecken - aber für Marder isses ne Delikatesse
es gibt doch so ein Marderzeugs - wenn du das unter der Haube irgendwo hinhängst meiden die deinen Wagen kilometer weit
zur Alarmanlage:
Den Sensor zum "Feineinstellen" hast du nur bei einem Schocksensor
ist halt nur blöd falls man an der Strasse wohnt / parkt
bei jeder kleinen Erschütterung geht das Ding los
- lauter Auspuff, Bus u.s.w.
MfG Nico
da hat er recht geht nur bei einer anlage mit schocksensor!
ich wohne zum glück nicht an einer hauptstraße.
und die alarmanlage austellen ist mit dem pager auch kein problem.
kannst auch eine kaufen mit 2 zonen microwellen sensor oder wie man das ding nennt.
dann kannste die so einstellen das wenn eine katze deinem auto zu nahe kommt schon ein warn signal abgibt.
aber ich glaube nicht das einer sowas kauft um katzen zu verscheuchen
...es gäbe ja dann noch die Waschmaschinenkondensatorlösung... -Wenn das Kroppzeugs so schön mit 15000Volt massiert wird, kommt's wahrscheinlich nicht so bald wieder. -und totgehen sollte es davon ja auch nicht, es soll ja die Nachbarschaft unterrichten.
Kamilli
Kamilli
Das kannst du bei `nem B-Ascona mit Solex Vergasser machen.
Auf den Rahmen von einem modernen Auto - da wäre ich vorsichtig
Motor-Steuergeräte gibt`s ab 1250,- EUR
