  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Die Lima und der Strom .. probleme über probleme
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 5. April 2006 um 17:58
also hatte das "kleine" problem das meine lima ca 17V liefert, hab daraufhin den regler gewechselt. 1 woche später schonwieder 17V.
nunja da ich noch eine 65A lima im keller dachte ich mir baue ich diese ein (die war ok VOR dem ausbau, regler NOCH nicht gewechselt) und nun hab ich WIEDER 17V !!!
weils langsam nimma was es sein kann, habe alles gemessen und geprüft....
der spass hat mich bis jetzt zum glück nur 3 baterien gekostet .... und NOCH nix vonner kfz elektrik.
kann es an der riemenscheibe liegen und wie gross ist die beim PF?
oder woran kann es noch liegen?
19 Antworten
Hast du mal dein Messgerät getestet?
Themenstarteram 5. April 2006 um 18:39
jain ;)
habs mit 3 messgeräten getestet (meins, am schrauberplatz wektstatt vom bekannten und bei meinen eltern :)
glaube nicht das alle 3 spinnen :)
auserdem wie soll ich mir dann den ausfall der baterien erklären?
am 5. April 2006 um 18:58
du hast aber nicht 2 Batterien verbaut??
Themenstarteram 5. April 2006 um 19:10
nein 1
am 5. April 2006 um 19:20
Wie schaut die Masseleitung aus. Es kann sein das die Lima eine schlechte Masseverbindung hat und durch den erhöten Wiederstand fälschlich mehr Spannung abliefert
Original geschrieben von hitme
jain ;)
Dann prüf alle Kabel zur Lima auf sauberen Anschluss ets, nimm den Regler ab, schmiergel das Gehäuse an der Lima ebenso blank wie die Öse am Regler und auch den Kontakt in der Lima selbst.
Änderung?
ist das denn die originale Riemenscheibe die da auch draufgehört??
micha
am 5. April 2006 um 20:47
ich tippe auch sehr stark drauf dass eine der beiden Rimenscheiben die falsche größe hat... wie soll denn sonst ne spannung von 17V zustande kommen?! anders kann ich mir das nicht erklären.
liegt die spannung im leerlauf an?
ich tippe eher auf zu klein.
micha
am 5. April 2006 um 21:00
micha
^^ meinte eigendlich falsche größe... kommt drauf an welche scheibe...
Themenstarteram 5. April 2006 um 21:50
gemessene werte sind an der lima 17V (puls pul an lima und minus am halter) und an der batterie kommen davon 16.8V an.
die riemenscheiben beider limas haben den gleichen durchmesser, die eine LiMa war im schlacher GTI verbaut die andere habe ich aus dem Org. CL.
die werte sind jeweils im leerlauf (ca 850rpm) gemessen.
kann mir einer das mass der riemenscheibe nennen?
(wenns reicht dann nur das äussere)
sollte aber nicht der regler dafür sorgen das egal bei welcher drehzahl der lima immer die gleiche spannung rauskommt ?
am 5. April 2006 um 21:55
Natürlich, es ist ja auch kein Unterschied der Spannung in den Drehzahlen. Wenn die Scheibe zu kein ist, kann Sie aber auch im Stand nicht so schnell drehen, dass schon 17V rauskommt. Wenn die zu schnell dreht, dann erst in den höheren Drehzahlen - selbst dann kommt immer noch 14V raus...16V Müssten ja dann auch andere LIMA's haben, weil die 1000 mehr drehen...usw. das isset nich!
Themenstarteram 5. April 2006 um 21:57
das denke ich ja auch.
aber woher zum teufel kommt das das ich auf 2 limas 17V bekomme ? hab ich echt so ein pech und beide sind im ar***?
Änderung?
