  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. die perfekte kiste
die perfekte kiste
Themenstarteram 25. Januar 2003 um 20:11
hab jetz mal .. ne kiste gezeichent(siehe bild) und möchte eure meinung dazu hören was ihr davon haltet also .. in der mitte das loch da komm tder woofer rein .. rundherum sind die bassreflex ports.. und davor ist eine 45° wand .. die den schall durch die heckablage schikt ..
hat jemand einwände oder tips ..
achja .. über die grße der kiste und der größe /länge der ports waeiß ich noch nix,... auf jeden fall solls schön tief werden ..
34 Antworten
am 25. Januar 2003 um 21:45
sieht mir nich so sehr nach gut aus...
Themenstarteram 25. Januar 2003 um 22:43
aus welchen gründen ?
am 25. Januar 2003 um 23:04
also laut bild ist die kiste längst mit einem seitlichen subwoofer und 45 ° winkel mits das nach oben drückt
so.
da is meine frage
wozuu solls das nach oben drücken?
Themenstarteram 26. Januar 2003 um 8:38
sonst ferliert sich der schall(meiner logik nach) im koferraum
habe eigentlich schon wieder eine überarbeitet fersion im kopf .. müsst ich mal zeichnen ..
den bei meinem auto MB 190E is alles dicht .. der schall kan nur durch einen teil (!!!) der heckablage
ich weiß da wär ein bandbass am besten aber den will ich nicht ..
Themenstarteram 26. Januar 2003 um 9:21
findet ihr die besser ? . optional konntendie ports noch ferlängert werden ...
Warum hängt an der Oberseite die Platte mit dem Bass tiefer?
Warum nimmst du da keine durchgehende platte.. das da bekommst du doch 100% nicht richtig abgedichtet..
Bau doch einfach ein großes Reflexgehäuse mit 2 38er Subs..
Das sollte selbst deinem Benz nen bumms verpassen..
Btw. gibts von ESX ziemlich derbe subs.. 2 davon rein und ende.
Mfg
Flo
Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache,
das sind die BR Öffnungen wenn ich es richtig verstanden habe.
Grüße Stefan
Ist das nicht n bisschen nachteilig, wenn die BR-Öffnungen so direkt auf den LS spielen?
Kommts da nicht zu Auslöschungen?
Greetz
Tose
Themenstarteram 27. Januar 2003 um 19:24
auslöschung .. hm .. ich habe in physik aufgepasst .. und meines wissens nach dürfteh sich nichts auslöschen .. da der schall ja phasengleich ankommt .. weil alles koplett symmetrisch ist ..
außerdem ist dei kiste so konzipiert das auch noch eine stehende welle darinn entsteht ..
ich woltl nähmlich mal einen kleinen ausflüg ins slp geschäft machen .. oder zumindest ausprobieren wass so drinn steckt in meinem auto ..
außerdem hab ich schon nen sub und den will ich wieder ferwenden ..
und wenn ich einen neuen kauf dann 100% den von ground zero .. .. weiß grad nicht wie der heißt.. den großen silbernen .. 38er mit passivmembrane
Ich hab dir zwar schon mal ne PN geschickt, aber anscheinend hast du die noch nicht bekommen/gelesen.
Wollt mal fragen, mit welchem Programm du die Kisten entworfen und gerendert hast, das sieht gar nicht schlecht aus.
Greetz
Tose
@Junkie:
Was willst du denn für eine stehende Welle in so einem kleinen Gehäuse erzeugen?
Themenstarteram 28. Januar 2003 um 14:19
hm .. wasi ist eine pm ? .. wie lese ich die .. bin noch n frischling hier ..
habes es mit lsp cad berechnet unf mit pro engineer2001 gezeichent(das ist ein §d konstruktionsprogramm .. damit kan man auch von den gezeichneten modellen gleich 2D pläne ableiten........)
und das wegen der stehenden welle .. das funktioniert doch mit eine viertelwelle auch oder?
aber ne achtelwelle giebts nicht oder?nur noch ne sechzehntelwelle .. ?
Ich würde sie eher als hinderlich einstufen. Du willst ja wenn die Reso des Subs auf die Reso vom Auto abstimmen.
Themenstarteram 28. Januar 2003 um 19:42
hinderlich .. hm dan eben nicht .. aber ich tendiere im augenblick eh wieder zu der 1. fariante .. nur ohne die 45 ° schräge.. und deutlich kürzer ..
ich tendiere derzeit überhaupt zu kleineren volumen .. habe derzeit 86 liter netto .. und erhoffe mir durch kleinere volumen eine bessere impulswiedergabe... wie extrem ist der unterschied .wenn ich jetz bei gleicher abstimmund von 86 auf etwa 30-40 wechsle.. ?
man kan ja auch in kleinen gehäusen eine tiefe abstimmung zusammenbekommen bei groß genugen portlängen .. oder?
