  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Diebstahlschutz - GPS Ortung & Co. - Was kann ich selbst tun?
BMW 3er E92
Themenstarteram 6. April 2012 um 19:41
Nun also im neuen Thread ...
Aus Anlass der immer wieder neu bei Motortalk eingestellten Diebstählen von Autos oder Zubehör stellt sich selbstverständlich auch die Frage, was man selbst tun kann, um das eigene Risiko kleiner zu halten. Für Autohersteller und KFZ-Versicherer bedeuten Diebstähle offensichtlich kein größerer Anlass zur Besorgnis, generieren sie doch genau dadurch zusätzliche Umsätze.
Und die Polizeibehörde scheint zuweilen überfordert und im Zweifel mit anderen Aufgaben betraut.
Was kann man also selbst tun?
Dacia fahren... ?
Da BMW- Fahrer im Allgemeinen ungern derartig konsequent handeln, bleibt ihnen eigentlich nur Ideen zu sammeln. Dabei können (- fast) alle Ideen von Wert sein, - von der Zuhilfenahme technischer Unterstützung bis hin zum eigenen Verhalten, welches helfen kann, Risiken zu vermeiden.
Sämtliche Vorschläge sind willkommen, - bitte immer HER damit...
Ich werde mich in wenigen Minuten mit dem Thema GPS-Ortung zurückmelden.
http://www.bild.de/.../...r-gestohlenes-auto-garage-11525648.bild.html
An dem Beispiel kann man mal sehen, wie sehr die Polizeibehörden solche Fälle jucken.
38 weitere Antworten
38 Antworten
geboren wurde die Idee zu einem gesonderten Thread ja DORT
Auch Postings in diversen anderen Threads über Überwachungs-Kameraeinbauten zur Beweissicherung bei Vandalismus und Felgendiebstahl sollen hier zusammen fließen.
Erschreckend für mich auch die Gleichgültigkeit, mit der die Ordnungshüter die Diebstähle mehr oder weniger nur noch "verwalten".
--Auf Einzelschicksale kann keine Rücksicht genommen werden:rolleyes:
Selbst wenn die Teile im Ausland wieder auftauchen, bleiben die Hehler und Diebe doch meist unbehelligt.... .
Und dazu noch die Ignoranz seitens der Industrie, die sich offensichtlich schwer tut, vernünftige Lösungsansätze zu liefern. :eek::o
Themenstarteram 6. April 2012 um 20:37
Thema GPS-Ortung.
Hier besteht die Möglichkeit, nach einem Diebstahl zu handeln, in den man z. B. - nach entsprechender GPS-Ortung - den Polizeibehörden sehr schnell sagen kann, wo sich das Auto befindet. Oder im Zweifel mit Kennzeichnung von außen klar macht, dass das Auto GPS überwacht ist, d. h. dadurch evtl. potentielle Diebe vom Diebstahl abhält.
Oder -nachteilig formuliert- den Dieb durch eine solche Kennzeichnung erst dazu bringt, als erstes den Versuch zu starten, die GPS-Überwachung zu eliminieren.
Ich habe heute Nachmittag mal ein wenig zu den technischen Voraussetzungen gelesen. Es gibt z. B. GPS-Locker (Preisrange von 50 Euro bis ca. 200), - allerdings werden einige nicht immer als zuverlässig beschrieben. Außerdem wird ein solcher Locker mehrheitlich "nur" dazu benutzt, die eigene Reise- oder Wanderoute nachträglich auf z. B. Google Earth zu betrachten oder auszuwerten.
Im Falle des Diebstahlschutz benötigt man jedoch mehr, konkret ein GPS-Locker mit GPRS oder UMTS Verbindung in ein Mobilnetz, da es gilt die Position z. B. über SMS ständig aktualisiert abzufragen. Dazu benötigt man eine passende SIM-Karte mit mindestens SMS-Flatrate - und diese Europa weit. Zumindest dann, wenn eine Nachverfolgung nicht schon an der Grenze zu Polen, Frankreich oder Italien ihr Ende finden soll.
Das spricht übrigens auch gegen den Einsatz eines alten Handys - mein Android Smartphone (Galaxy S2) nutze ich zuweilen auch über das App "Meine Tracks" um Fahrten in Deutschland auf Goggle Earth aufzuzeichnen - hilft mir leider nicht im Ausland. Außerdem steht der immense Batterieverbrauch beim Einsatz von GPS beim Smartphone im Weg, - meines hält solchermaßen genutzt keine 12 Stunden durch.
Derzeit favorisiere ich eine Lösung, die hier unter "Das Trackingportal" beschrieben wird:
http://www.vw-bulli.de/.../gps-tracker-im-test.html
Hier die Leistung:
http://www.gpsvision.de/index.php/tracking-portal-tarifvergleich
Mit dieser Geschichte kann man aus einer Diebstahl GPS-Ortung "mehr machen" - Reiseplanung, Auswertung, Nachverfolgung etc. - es ist nicht günstigste Lösung, jedoch eine, die hoffentlich sehr professionell ausfällt und die in ganz Europa funktioniert.
Nimmt man die große Lösung (Portal Professional) zahlt man einmalig 361 Euro - eingeschlossen Hardware und Service für ein Jahr:
http://www.gpsvision.de/index.php/rundum-sorglos-paket
Die Hartware erwirbt man als Eigentümer - und kann dann verlängern...
Zwei weitere Jahre kosten in der Summe 290 Euro... - also 145 Euro für ein Jahr.
http://www.gpsvision.de/.../portal-lizenz-verlaengerung
Ich habe mich allerdings keinesfalls schon entschieden, das ist derzeit nur mein Favorit. Im Zweifel bis ich was Besseres entdecke...
am 6. April 2012 um 20:44
GPS Tracker bei www.conrad.de für 49 Euro... Sendet die Positionsdaten per Prepaidhandy und vor allen Dingen nur dann, wenn man es auch tatsächlich abruft. Von daher keine Dauerkosten. Lediglich den Akku des Trackers muss man übers Ladegerät per Dauerstrom versorgen. Keine große Sache mehr heute...
Themenstarteram 6. April 2012 um 20:50
Den habe ich auch gesehen. Mal abgesehen von den sehr kritischen USER-Berichten.
Prepaid - und das funktioniert auch in Polen? Oder in Ungarn? Oder weiß der Geier wo sie mein Auto hinschaffen werden? Gesucht: Prepaid Anbieter für ganz Europa - eingeschlossen SMS-Flat - kennst du einen? Glaube nicht, dass es so was gibt...
am 6. April 2012 um 20:58
Roaming kannst Du in der Regel auch bei Prepaidkarten aktivieren. Oder eben eine Karte von Debitel light ohne Grundgebühren. Kommt auf's Gleiche raus.
Auf Bewertungen geb ich jetzt nicht soooo viel. Kaufe seit Jahren sämtliche Elektronik bei Conrad und mancher Blick auf die Bewertungen erwies sich im Nachhinein als Nonsens. Ist halt immer ein persönlicher Eindruck des Einzelnen. Allenfalls echte Testbewertungen - da schau ich schon durchaus mal...
Letztlich ist das eh nur interessant, so lange das Fahrzeug noch in Deutschland ist. Bis die deutschen Behörden tatsächlich in Ungarn was reißen, ist die Kiste schon längst zerlegt, neu aufgebaut und wegverkauft - ohne GPS Tracker...
Themenstarteram 6. April 2012 um 21:11
..."Roaming kannst Du in der Regel auch bei Prepaidkarten aktivieren".
Klar doch - es fragt sich nur zu welchen Kosten. Gerade wenn ich nach einem Tracking Tool suche, mit dem ich mich nicht nur nach einem Diebstahl besser wehren kann, sondern mit dem ich ansonsten noch was anfangen kann.
https://www.debitel-light.de/tarife.php
http://www.handy-flat24.de/.../debitel-light-roaming-tarife.html
45 Cent für eine SMS ab Zone 2 - nach Diebstahl abfragen geht damit sicher, soweit das Roaming aktiviert wurde. Jedoch sollte der Tracker nicht routinemäßig SMS verschicken, - wenn ich z. B. im Ausland unterwegs bin. Wenn er es dennoch jede Minute tut, wird es richtig teuer.
Themenstarteram 6. April 2012 um 21:17
Für diejenigen, die es interessiert - das Adroid App passend zu GPSvision:
http://www.androidpit.de/.../GPSvision-Echtzeit-Tracking
Es gibt auch Alarmanlagen für den CAN-Bus zum Nachrüsten. Die haben den Vorteil, dass man sie individuell verbauen kann und sie Einbrecher im Gegensatz zur werkseitig verbauten Anlage nicht einfach umgehen oder entschärfen können. Dafür müssen sie ja erstmal wissen, wo und wie sie verbaut ist. Die gibt es auch mit SMS und Pager Funktion. Z.b. hier: http://www.carguard.de/
Könnte auch funktionieren
Themenstarteram 7. April 2012 um 8:11
Vielen Dank !
Die einfachere Version 367 Euro + Einbau -- danach keine weiteren jährlichen Kosten.
http://www.carguard.de/index.php?aid=538
Frage: Bei Fahrzeugverkauf das Gerät dann wieder ausbauen? Wie aufwendig sind Ein- und Ausbau?
am 7. April 2012 um 8:13
Effektiv wäre es z.B. das Fahrertürschloss auszubauen. Denn darüber kommen die erst in den Wagen rein (Türschloss wird aufgebohrt).
Ich mache den Wagen eh nie anders als über die FB auf, sodass ich das Schloss eh nicht vermisse.
Themenstarteram 7. April 2012 um 10:39
So - anbei einige weitere technische Lösungen.
Alles aus verschiedensten Angeboten gefischt, die nachfolgenden Gerätschaften erscheinen mindestens überlegenswert.
1.) Alarmanlagen kombiniert mit GPS-Ortung:
Zwei Angebote für Alarmanlagen - zum einen bezahlbar, zum anderen kombinieren Sie Alarmanlage mit dem Thema GPS-Ortung. Immer interessant, falls das Auto trotz Alarmanlage gestohlen wird - einmal wird das System sogar mit Kamera kombiniert:
http://www.conrad.de/.../?...
http://www.shop-alarm.de/...era_GSM_Vibrationssensor_und_Mikrofon.html
2.) Kamera
Hier reicht das Angebot von einfachen Kameras, die aufzeichnen - auf z. B. Bewegung reagieren, evtl. Info auch z. B. bei mutwilliger Beschädigung des Autos zur Verfügung stellen:
http://www.conrad.de/.../SHOP_AREA_17272&promotionareaSearchDetail=005
Hochwertiger - mit 16 GB Karte 180 Stunden aufzeichnen:
http://www.expert-security.de/.../...zeichungsgeraet-mit-G-Sensor.html
Oder Verwendung von IP-Kameras - richtig eingerichtet, können die über WLAN (- vor dem Haus) oder mit SIM-Karte (Prepaid Flatrate Deutschland reicht, gibt es für 8 - 10 Euro) ihre Aufnahmen des Diebstahls zur Verfügung stellen, selbst wenn Auto samt Kamera abhanden kommt. Anbei ein paar Beispiele in verschiedenen Preiskategorien, noch nicht abschließend gesichtet:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1333791787&sr=8-9
http://www.pearl.de/a-PX1090-5450.shtml
http://...erwachungstechnik-profi.de/.../...ht-fuer-Handy-Zugriff.html
am 7. April 2012 um 17:05
Man darf doch nicht einfach sein Schloss ausbauen. Da steht die Feuerwehr dann dumm da bei der Unfallrettung. Deswegen haben auch die ganzen Autos die die Türgriffe gecleaned haben irgendwo unten oder am Radkasten nen Öffnungsschalter für die Türen :-)
am 7. April 2012 um 17:08
Schloss darf anscheinend schon ausgebaut werden, nur der Türgriff darf nicht gecleaned werden, so wars ;)
Eben. Es kommt nur darauf an, dass man da noch immer einen Türgriff hat, an dem man kräftig ziehen kann. Das Innenleben ist soweit uninteressant. Die Feuerwehr holt im Fall der Fälle sicherlich eher den Hydraulischer Spreizer bzw. Rettungsschere raus, als da mit der Pinzette am Türschloss rumzumachen. :D
Also Schloss raus, Dummy drüberkleben über Schlossöffnung bzw. gleich neuen, cleanen Griff einbauen. Sieht nebenbei auch besser aus.
  4. BMW
  5. 3er
