  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Diebstahlwarnanlage GTI gibt nur optische Warnung
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 6. Juni 2010 um 20:52
habe neulich meine Diebstahlwarnanlage ausprobiert.
Hab mich ins Auto gesetzt, von innen mit der Fernbedienung verriegelt, 30 sek. gewartet, bis die LED blinkt und hab dann per Innenraumsensor versucht, Alarm auszulösen. Nix wars !
Mehr als nur der Warnblinker hat nicht reagiert.
Normal müßte doch auch die akustische Warnung ausgelöst werden, oder nicht ?
Hat von Euch schonmal jemand die Warnanlage getestet ?
17 Antworten
Ich nehme an, die DWA ist bei allen (TL, CL, HL, GTI, GTD, R) gleich. Ich hab sie optisch und akustisch auslösen können durch:
1. Aufschließen der Fahrertür ohne Motor zu starten (Klappe vor Schloß muss entfernt werden)
2. Durchs geöffnete hintere Fenster reingefasst - allerdings mechanische Fensterheber hinten
am 6. Juni 2010 um 22:11
Habe bei mir bisher folgendes getestet:
Rütteln, und schütteln am verschlossenen Fahrzeug: Keine Aktion!
(Anhebe-Test = Abschleppsicherung, steht noch aus)
Versperretes Fahrzeug, offene Fenster, Einkaufs-Leinenbeutel reingeschmissen: Keine Reaktion.
Versperretes Fahrzeug, offene Fenster, mit der Hand reingefasst: Hat sofort losgebrüllt!
Werde noch weitere Tests machen, berichte dann darüber. Evtl. muss Empfindlichkeit etwas höher gestellt werden.
(Will ja nicht, dass wenn sich eine Fliege auf die Sensoren setzt, die Anlage schon losgeht);)
es gibt nur die dwa + in keinem golf serie.... und ein gti ist auch nur ein golf...
in meinem blog ist ein video in dem ein "einbruch" simuliert wird...
am 7. Juni 2010 um 1:17
mika85
Solltest Du mich gemeint haben?
Bei meinem ist alles +++
Wenn die Warnblinker angehen, sollte definitiv auch die Sirene auslösen.
PS: Kontrolliere mal deine Signatur. ;)
Also die DWA funktioniert bei mir bestens.
Kürzlich war ich im Baumarkt und hatte meinen
Hund im Auto gelassen-->natürlich hab ich vergessen,
den Knopf (innen an der B-Säule) zu drücken, der die
Innenraumüberwachung deaktiviert. Ich war noch
keine 2 Minuten im Laden, als der Alarm losging.:eek:
Sollte wirklich deine nicht auslösen...fahr zum:) und lass
den Tester drannhängen
Gruß Volker
Themenstarteram 7. Juni 2010 um 16:17
Hoppala, jetzt seh ich's auch..... :-)
am 8. Juni 2010 um 6:55
Man kann die DWA+ ausprobieren, in dem man sich auf die Rücksitzbank setzt und den Wagen per Funkfernbedienung abschließt. Nach ca. 30 Sekunden kann man dann durch Armbewegungen die Innenraumüberwachung auslösen. Der Wagen blinkt und gibt Laut :)
Es nützt aber nichts wenn man auf dem Fahrer- oder Beifahrersitz sitzt. Das merkt der Golf nämlich :D
:confused:
am 8. Juni 2010 um 13:32
:confused:
Über die Sensoren in den Sitzen (für das Anschnallsignal) merkt Dein Golf dass Du drauf sitzt. Und wenn Du Dich auf den Fahrersitz setzt und den Wagen abschließt um die DWA zu testen tut sich nichts, denn Dein Golf merkt dass sich jemand auf dem Sitz befindet. Du kannst ihn zum DWA-Test nur überlisten wenn Du Dich auf die Rücksitzbank setzt.
Das hab ich selber ausprobiert und diese Erfahrung gemacht.
am 8. Juni 2010 um 13:40
Man muss nicht drinsitzen zum Testen.
Fenster runterfahren, Fahrzeug absperren, von aussen reinfassen;
Die DWA springt an.
am 8. Juni 2010 um 13:44
Die DWA springt an.
Auf diese einfache Idee bin ich echt nicht gekommen. Aber es macht doch viel mehr Spaß sich ins Gölfchen zu setzen und die entsetzten Blicke der Passanten zu beobachten. :D
Verdammt, wieder was defekt an meinem Wagen, muss ich wohl wieder zum :) Bei mir löst die DWA in diesem Fall IMMER aus, egal wo ich sitze! :D:D:D
Themenstarteram 8. Juni 2010 um 18:57
Warum hat er dann bei mir die Warnblinker angeschmissen ???
