  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Diese Felgen eintragen lassen???
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 24. Oktober 2014 um 23:43
hallo ich habe mir vorhin neue felgen gekauft ( Bild -
Diese Felgen haben noch gutes profil
habe sie für 68€ gekauft ist das eigentlich ein schnäppchen?
außerdem frage ich mich ob ich die nun eingetragen bekomme
die Größe ist :
Marke: AEZ
Größe: 7 x 16 ET 35
Dsc
24 Antworten
was hast du am Fahrzeug schon geändert?
Fahrwerk?
falls ja dann musst mit dem Gutachten für die Felgen und dem Passenden Reifen drauf zum TÜV
falls du nur die felgen gemacht hast, und im Gutachten Steht dass sie auf dein Fahrzeug passen mit der Reifenkombi, dann kannsts vom jedem eintragen lassen GTÜ, KÜSS, Dekra
usw..
Falls du vom Verkäufer kein Gutachten bekommen hast
- Check Homepage AEZ
- ggf dort nachfragen telefonisch/Mail
- in den Felgen muss irgendwo ne KBA Nummer stehen zur Identifikation des Typs
- ggf mit der Nummer bei GTÜ / TÜV / DEKRA vorbeigehen und nachfragen
PS: könnte auch sein dass die kleinen Felgendeckel nciht zu den Felgengehören und es gar keine AEZ sind...
Themenstarteram 25. Oktober 2014 um 10:58
@madin20VT schrieb am 25. Oktober 2014 um 07:40:44 Uhr:
Fahrwerk?
usw..
ja tieferlegung wurde auch eingetragen
sind ja 16 zoll denkt ihr die passen überhaupt auf den golf 3?
auf der homepage steht leider nur das 38 ET passen also so eine ABE
gibt es da nur für 38 ET?
aber das ist doch breiter oder dicker?
ich kenne mich damit nicht aus,
aber ich hoffe das ich sie eingetragen bekomme habe gehört das es viele Strafen gibt
wenn man mit nicht eingetragenen Felgen unterwegs ist
@Rooxii schrieb am 25. Oktober 2014 um 12:58:45 Uhr:
Wie groß sind denn überhaupt die Reifen auf den Felgen?
Der Abrollumfang darf sich nicht sonderlich ändern (glaube irgendwas mit 2%?), wenn du also größere Felgen fahren willst musst du automatisch Reifen mit kleinerer Flanke haben.
Themenstarteram 25. Oktober 2014 um 14:13
@marcu90 schrieb am 25. Oktober 2014 um 14:51:32 Uhr:
Weiß ich leider nicht :(
Ich habe aber mal ein Golf 3 gesehen der sogar tiefergelegt war und 18 zoller drauf hatte
aber finde ich persönlich nicht so doll da die reifen dann schleifen
und dann beschleunigt das nicht mehr so gut
@Rooxii schrieb am 25. Oktober 2014 um 16:13:05 Uhr:
Wieso kaufst du Felgen mit Reifen, wo du gar nicht weißt, wie groß die Reifen sind? :eek:
Bei dem Preis kann man zwar nicht meckern, aber du willst die Reifen ja wohl auch noch weiter benutzen? Oder waren die vorher auch auf einem 3er Golf?
Wenn was schleift liegt es aber an der Breite des Rades, der Tieferlegung und/oder an der ET, wie gesagt: der Umfang der Räder ist immer etwa gleich, egal ob da eine 18" oder eine 13" Felge verbaut ist.
Mit deinen neuen 16" wirst du aber wahrscheinlich auch schon langsamer als bisher beschleunigen :p
@ TE
ehe das hier mit dem " Glaskugellesen " weitergeht.
Schreib´doch mal die Daten der AEZ > Radtyp Bimo auf:
a) KBA-Nr. > steht auf der Felgenaußenseite nahe den Radbolzen-Löchern
(auf dem Bild leider nicht lesbar)
b) die Raddaten, die auf der Innsenseite der Felge eingeprägt sind.
c) und da die Felgen > gemeint sind wohl die Reifen - nach Deiner Aussage im Eröffnungsthread -
"noch gutes Profil haben" wirst Du doch auch die Reifendaten abschreiben können oder ?
Themenstarteram 25. Oktober 2014 um 15:03
@marcu90 schrieb am 25. Oktober 2014 um 16:34:20 Uhr:
also ich denke mal das die Reifen passen
aber frage mich halt nun ob ich dafür ein ABE bekomme?
Was du denkst, spielt keine Rolle.
Eine ABE gilt für das Rad als Rad.
Unter welchen Auflagen du das Rad an deinem Wagen montieren darfst, steht im fahrzeugspezifischen »Gutachten zur ABE«
Ohne KBA-Nr. gibst keine ABE, höchstens ein Teilegutachten.
Hiho
hüstel ..bei AEZ wird er evt . KEIN Gutachten für die Felge bekommen
zumindestenz nicht für die BIMO oder die Ares Felge die ich kenne bzw schon auf dem Auto hatte
..weil Bimo und ARES habe die Felgendaten von Hinten in den Speichen drinnestehen ..aber nicht die KBA NR. auf der Front im Nabenbereich ..sonder in der Mitte eines Speichepaares am Aussenrand
Gruss Dirk
@dtgr schrieb am 25. Oktober 2014 um 20:11:06 Uhr:
Hiho
Gruss Dirk
Schau´Dir doch einfach die verlinkte Abbildung vom TE im Eröffnungsbeitrag an
> dort siehst Du zwischen den beiden "unteren" Radbolzen-Löchern: KBA 44... :p
Hiho
Genau zwischen den beiden unteren Radbolzenlöchern ..
Bei AEZ ( zumindetenz in 17 und 18 Zoll ) ist es aber üblich die KBA nummer in den Aussenrand zu verlegen bzw keine KBA Nummern von Vorne aufzubringen .
Ob die das bei 16 Zoll auch so Machen ...
ABer der TE sollte sich villeicht mal dazu äussern was für nen Reifengrösse drauf ist ..und wie die KBA Nummer lautet
Gruss Dirk
Themenstarteram 29. Oktober 2014 um 18:31
also die KBA nummer ist
44 993!
wenn ihr noch weitere Informationen braucht
sagt es einfach
Themenstarteram 29. Oktober 2014 um 18:37
so hab mal ein reifen mit ins haus genommen
und zwar ist die reifen größe 205 /46 R16
