  4. Audi
  5. Q3
  6. Audi Q3 F3
  7. Diesel Automatikgetriebe Probleme
Audi Q3 F3
bei meinem Q3 (40tdi quattro) habe ich das Gefühl, das Automatikgetriebe funktioniert nicht optimal. Beim Anfahren dauert es immer einige Momente bis der Wagen aus den Puschen kommt, mit Vollgas kann ich aber auch nicht anfahren, weil dann wäre es zu viel Gas zum Anfahren.
Außerdem verschaltet sich das Getriebe bei Bergfahrten häufiger mal. Das zeigt sich darin, dass er bergauf dauernd hoch und runterschaltet oder bergab auch mal bei 3000 Umdrehungen 50 fährt. Es scheint, als wüsste das Getriebe nie welcher Gang am besten wäre.
Das Auto war bereits schon wegen Ölverlust in der Werkstatt dort wurde der Simmerring im Getriebe getauscht.
Könnte es sein, dass das Getriebe durch die Arbeiten nicht mehr so rund läuft wie am Anfang? Und könnte man das nochmal nachjustieren lassen?
Liebe Grüße
4 Antworten
Du schreibst wenig....keine km kein Baujahr
Also nicht neu gekauft, sonst wäre Unterschied erkennbar
Sowas hatte ich am q5 ,
Ölwechsel Getriebe bei Audi machen lassen ,danach fuhr er nie mehr so wie vorher
Audi sagt, ja könnte auch Kupplung sein oder weil sie 10.000überzogen haben -- klar--
dann hab ich bei Getriebecenter Köln ein richtigen wechsel machen lassen
aber ende vom Lied 5.500 euro bei Audi liegen gelassen
Mechatronik , Elektronik , und Kupplungsscheiben
fuhr danach nie mehr so wie am Anfang ,
verkauft jetzt q3 f3 , mal seh was kommt.
Viel Glück
Baujahr 6/2022
geleast mit 17000km
Problem mit Ölverlust trat kurz danach auf, in dem Zuge wurde der Simmerring getauscht.
Restgarantie habe ich noch, dann werde ich mal nachfragen bei der Werkstatt.
Nicht „nachfragen“, sondern bestimmt auftreten und eine Reparatur verlangen! Und nicht abwimmeln lassen!
