- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Diesel bzw. Kraftstofffilter wechseln
Hallo, mich würde intressieren wo der Diesel bzw. Kraftstofffilter beim Insignia sitzt. Weil ich bei meinem 2.0 Liter Diesel den Filter wechseln müsste.
deckel abschrauben, filter raus, filter rein, deckel zuschrauben, sauerei auf der garageneinfahrt wegmachen, bier trinken.
38 Antworten
Kann man den Filter nicht entwässern?
Nein, ich habe ja schon einen neuen Filter gekauft. Und wollte eigentlich nur wissen, wie man ihn einbaut. Ich meine den Filter, der den Kraftstoff filtert. Außerdem ist dass was du meinst der Dieselpartikelfilter.
Ähhhhh ne ,
ich meinte nicht den Dieselpartikelfilter sondern den Kraftstofffilter.
Und so wie ich das gelesen habe fährst du doch einen Diesel und möchtest den Einsatz wechseln.
Leider fahre ich keinen Diesel sonst könnte ich dir sagen wo das Teil sitzt.
Bei meiner Freundin (Corsa D) sitz der Filter links hinten unter der Motorhaube und sieht ungefähr so aus.
http://www.autoteile-neubert.de/wasserdiesel.htm
Sorry das ich dir hier nicht mehr helfen kann. Wir haben aber hier jede Menge Dieselfahrer die dir das sicherlich erklären können.
habe einen kleinen Hinweis dazu hier in einem anderen Thema gefunden! Hier ein Link, im 3. Beitrag von Suntiago steht etwas darüber: http://www.motor-talk.de/.../probleme-beim-insignia-t2044004.html?...
Grüße Insigniapilot
Gleich neben dem Tank!
Denke nicht, das man aus einem Dieselpartikelfilter das Wasser ablassen kann... Warum läßt du den Filter nicht bei deinem FOH wechseln, wenn du dir unsicher bist?
Muss man das Filtergehäuse irgendwie ab machen oder kann man das ganze am Fahrzeug selbst machen ohne was zu beschädigen?
Und hoffen das er anspringt bevor die Batterie leer ist.
vorförderpumpe. wo ist das problem?
Also 20sec musste ich orgeln bevor er ansprang.
richtig. so lange brauchts auch bis die pumpe die luft mit hörbarem gluggern in den tank befördert hat. dazu muss man aber nicht den motor orgeln, zündung an reicht.
Da ich auch gerade mit dem Thema beschäftigt bin habe ich hier noch ein sehr anschauliches Video gefunden, welches keine Fragen mehr offen lassen sollte...
https://www.youtube.com/watch?v=G_FtDUxNQSQ
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen :-)
hi...
sehe ich das richtig? Der Filter befindet sich hinten rechts unten (Tankdeckelseite)
