  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Diesel springt nicht an wenn warm
BMW 3er E46
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem. Ich habe gestern einen e46 320cd 150ps gekauft. Kalt sprang er recht schnell an Probefahrt war gut. Nach ca 15min Probefahrt hatten wir ihn abgestellt. Leider Sprang er dann nicht mehr an. Einige Stunden später sprang er wieder an. Auslesen zeigte Fehler Raildruck. Auf der Heimfahrt ist er während der Fahrt liegen geblieben. Nun springt er garnicht mehr an. Für was sprechen die Symthome
undichte Einsprizung? gegebenenfalls Rückschlagventil? Sorgen macht mir, dass er garnicht mehr anspringt
Lg
10 Antworten
Wie lang steht der schon?? Vlt kein winterdiesel drin??
Das weis ich nicht ganz genau. Aber müsste er dann im warmen Zustand nicht besser laufen?
Ich bin mir nicht sicher aber normal würde er dann evtl gar nicht mehr laufen irgendwann weil die kristallisation die Leitungen/ filter usw zusetzt.
Ka ob die Temperaturen dafür ausreichen aber winterdiesel gibt's ja nicht umsonst.
Angeblich macht der sommerdiesel bis max -10 Grad.. Dann ist spätestens ende andere sagen ab -2 kann schon vorbei sein
Wenn das Fahrzeug vor dem 30 September das letzte Mal getankt wurde wäre das jedenfalls möglich ..
Sollte jemand was anderes vermuten als sommersprit gerne raus mit den Meinungen ich dachte nur Diesel und kalt würde passen bei gewisser Standzeit .. :)
Was ist denn die genaue Fehlermeldung, vor allem: Mit was ausgelesen ?
Mach mal eine rücklaufmengen Messungen, ein oder mehrere Injektoren werde wohl defekt sein und den Druck nicht mehr richtig halten.
Hatte es bei meinen alten touring auch. Kalt sprang der sofort an und warm musste ich Orgeln, im Fehlerspeicher bei mir raildruck zu gering. Nach Tausch des defekten Injektor war das Problem erledigt
Hier ist die Diagnose
Hier ist die Rücklaufmessung ist das Ergebnis aussagend?
@Hubi22 schrieb am 1. Januar 2025 um 22:02:18 Uhr:
Sieht meiner Meinung nach jetzt nicht sooo katastrophal unterschiedlich aus. Was natürlich nicht hilft, wenn alle defekt sind.
wenn man den Raildrucksensor abzieht ist ein starten nicht möglich.
Heißt für mich - dein Raildrucksensor ist defekt und funktioniert nur teilweise.
