Diesel Zuheizer raus und Standheizung rein
Morgen zusammen,
frage an die Profis.
Fahre 3.0 tdi 240ps bj 08 habe bei mir orig Diesel Zuheizer drin was komplett über mmi mit drei zeitschalt Möglichkeit usw ohne Fernbedienung.
Da die Probleme macht möchte ich eine original SH einbauen.
Also ZH raus SH rein.
Der einzige Unterschied ist das der ZH 26W ist und SH 40W.
sonst Geräte gleich.
Jetzt die Frage, geht das so einfach oder wird es Probleme geben?
Bilder angehängt
Danke im voraus!
21 Antworten
Du hast ein Bild von einer Thermo-Top C. Die ist nie ab Werk verbaut worden.
3 Zeitschalt Möglichkeiten? Ich kann bei mir nur aus oder Auto einstellen
Erstmal WARUM macht der elektrische Zuheizer Probleme ?
Dann: muss der nicht entfernt werden sondern wird nur im MMI deaktiviert, die SH eingebaut und codiert.
Man muss sich ja nicht mehr Arbeit als nötig machen
Es geht um einen Q7 der Diesel Zuheizer hat und nicht elektronischen, der funktioniert nach freischalten wie eine Standheizung.
Dachte das es das gleiche ist da sonst der ziemlich dem 4F ähnlich ist. Mir war nicht bewusst das der 4f nur elektrischen zuheizer hat.
Q7 forum ist halt nicht so aktiv.
Bin 5 Jahre 4F gefahren 2.4 Benziner und mir wurde sehr schnell geholfen, und ich machte natürlich auch was ich konnte
Ich denke da muss man mehr nachrüsten als nur den Standheizungsmotor...
Ich war grad bei VW da die um die ecke sind. Arbeiter aus der Werkstatt meinte es wurde gehen muss halt codiert werden, und ich könnte das nur bei Audi machen da die die ganze Programme nicht haben.
Wie gesagt der Orig Diesel ZH funktioniert schon wie eine SH mit allem was dazu gehört. Umwelzpumpe, Dosierpumpe usw.
Ja....wenn der Motor läuft.....sonst nicht !
Bei VW T Modell geht oder ging das....bei Audi nicht.
Edit. Sorry....gerade erst gelesen das es in einen Q7 geht.
Das weiß ich nicht.....
Dto. Das gehört aber auch in den Post, nicht nur ins kleingedruckte, wenn man schon aus der Not heraus in einem falschen Unterforum postet.
@Saravan schrieb am 29. April 2015 um 15:32:33 Uhr:
Hi
ich würde das mal probieren
1. STG 08 (Klma)
2. STG Codierung -Funktion 07
3. Wert um + 2048 erhöht (von 22 auf 2070)
Ist das die Codierung?
@Saravan schrieb am 30. April 2015 um 10:54:19 Uhr:
das ist EINE Codierung. hängt halt vom Bj. ab!
Hab irgendwie was anderes bei Codierung. Nichts mit wert 20
Warum fragst Du nicht im 4L Forum? Oder liest da mal...gibt genug Beiträge zur ZH/SH. Wenn Du die ganze Heizung tauschen willst muss danach der Komponentenschutz entfernt werden! > Audi. Kodiert ist sie ja schon...bei der richtigen Heizung muss dann das Zusatzventil im Heizgerät rauskodiert werden, das ist der Unterschied zum Zuheizer! Ich würde lieber den Fehler an der eingebauten Heizung suchen...VCDS scheint ja vorhanden zu sein.
Micha
Was ich wissen wollte ursprünglich ob es möglich den Diesel ZH gegen SH zu tauschen und davon habe ich nichts im 4L forum gefunden.
Das mit dem komponentenschutz ist mir schon bewusst.
Und weshalb ich hier fragen habe ich schon oben beschrieben.
Termin ist gemacht bei Audi. Die meinten nur es würde den ganzen tag dauern was eigentlich weniger als in eine Stunde gemacht ist.
