ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Dieselfilter wechseln und Pollenfilter
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 6. November 2015 um 22:20
Hallo kann mir mal einer bitte sagen wo den der Dieselfilter bei dem A6 3.0Tdi 4g sitzt bzw. wie man den wechselt und wo der Pollenfilter ist bzw wie man den wechselt?? mfg Danke für die Hilfe
Msg Grundeinstellung im Drop down Menü (so ging's bei mir) oder Kanal 35
https://youtu.be/VZYJjMNfQ-I
55 weitere Antworten
55 Antworten
bitte demnächst an die Fahrzeugzuweisung (unter der Threadtiteleingabe) denken, ich hole das jetzt mal für Dich nach....
@Nochber18 schrieb am 6. November 2015 um 23:20:15 Uhr:
Kann mir mal bitte einer sagen, wo der Pollenfilter ist bzw. wie man den wechselt?
http://www.motor-talk.de/.../pollenfilter-wechseln-t4880641.html?...
Der Kraftstofffilter sitzt auf der Beifahrerseite in etwa zwischen Vordersitz und Rückbank unter dem Auto. Dazu muss die großflächige Kunststoffverkleidung entfernt werden.
Themenstarteram 8. November 2015 um 19:44
Hallo vielen Dank für die Info und der pollenfilter geht relativ einfach zu wechseln? Muss dafür komplett das handschuhfach raus oder geht es durch die Service klappe.....wie geht das handschuhfach raus falls es raus muss? ? Mfg
Polenfilter geht sehr einfach. Muss nichts abmontiert werden (außer der Deckel darunter muss seitlich herausgeschoben werden), du musst dich nur etwas unters Handschuhfach legen, ist nicht sehr gemütlich
Gibt hier irgendwo eine Anleitung falls es nicht ohne geht
Themenstarteram 11. November 2015 um 19:12
Vielen Dank für eure Hilfe.....eine frage noch komm ich relativ gut ab den Dieselfilter dran bzw brauch ich irgendwelche Schellen um den neuen wieder festzumachen? ? Mfg
Ist ganz einfach, die Klemmschellen können ohne Probleme weiter verwendet werden. Man braucht keine Teile auszuwechseln.
Ist das der richtige Kraftstofffilter für den 3.0 245 TDI Motor ?
Danke.
Kauf einfach den originalen Kraftstofffilter dann kannst du nichts falsch machen.
Kostet ja auch nicht wirklich viel. Ich kaufe nur Originale.
Der müsste es sein oder ? -> http://www.ebay.de/itm/161376557889?...
Der link führt zum falschen Filter.
Ich würde dir www.ahw-Shop.de empfehlen
http://shop.ahw-shop.de/...selfilter-original-audi-a6-s6-4g-a7-tdi?...
Die schwarzen Schaumdichtungen bei dem 2. sind die richtige. Beim 1. nicht für A6. Es kann aber sowohl sein, dass der Filter alleine gleich bei beiden ist.
@Amscmich schrieb am 18. Oktober 2016 um 20:17:03 Uhr:
Dort steht aber für 2.0 TDI, ich habe den 3.0 TDI 245 PS.
Die Kraftstofffilter sind gleich, aber hier geht es noch preiswerter:
http://www.ebay.de/.../171639231416?...
http://www.ebay.de/.../321772369620?...
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
