Dieselpartikelfilter, DPF zu! Selber tauschen?
auf einer Autobahnfahrt (ca. 140 kmh) nimmt mein 530d, 06/2004 plötzlich kein Gas mehr an. Konnte dann max. 90-100 kmh weiter fahren. Keine Fehlermeldung am Display! So..... ÖMTC (ADAC) angerufen -> Fehlermeldung Rußpartikelfilter und Drucksensor. Reststrecke für den Filter hat er ca. 15.000 km angezeigt. Auf dem BC stehen 120.000 km bis zum Service. Kann es sein das ich den mal unabsichtlich zurückgestellt habe und deshalb keine Fehlermeldung kam?! Ansosten in der Stadt fährt er Max. 60 kmh mit langem Anlauf! Max. 3000 Umdrehungen! Hat jemand schon einen Tausch schon selbst vor genommen? Was wäre alles zum berücksichtigen. DPF hätte ich NEU.
Danke...
18 Antworten
Na klar kannst du es selbst tauschen benutz mal die Suche dann findest eine menge Reinigung ect.. da wird der Filter auch ausgebaut
Danke für deine Antwort... Will den DPF nicht reinigen oder sonstiges, einfach 1:1 tauschen da ich einen neuen zu Hause liegen habe. Meine Frage ist eher ob ich den 1:1 tauschen kann ohne sonstige Progr. oder tausch der Sensoren!
ja ist mir klar du kannst ihn ausbauen und kannst denn sensor vom alten übernhemen. Musst aber zu BMW und denn fehler löschen lassen damit das system weiss das es neuen Filter hat.
hast du einen originalen zu hause oder nachbau? ich hab gestern mal den preis beim :-) erfragt: 1.650,-
das ist schon ein "bisschen" heftig
Einbauen, danach Fehlerspeicher löschen und fertig!
BMW_Verrückter
Hallo, habe einen originalen! Um den Preis, NIE!!!!!
wieviel hat deiner gekostet und woher?
Danke, sonst keine Sensoren tauschen?! Nach der Fehlerspeicherabfrage/Fehler löschen wird Automatisch von 200tsd wieder runtergezählt?! Heute bei er Abfrage hatte ich nämlich eine Rest von ca. 15tsd z.B.
Du musst nicht zum Freundlich en
Wenn du den DPF über servicemenü im Kombi reset werden automatisch alle Werte die der DP braucht mit resettet.
Hier: Partikelfiltertausch
Nach dem Tausch des Partikelfilters muss die zugehörige Servicefunktion durchgeführt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die für den Partikelfilter spezifischen Werte im DDE-Steuergerät, wie z.B. die berechnete Rußmasse im Partikefilter, auf Null bzw. auf einen Standardwert zurückgesetzt werden.
Das Rücksetzen der Werte erfolgt automatisch während die Servicefunktion ausgeführt wird.
Hallo, habe jetzt den neuen durch einen Freund einbauen lassen. Funktioniert 1A
1:1 getauscht (inkl. Dichtungen + neue Schrauben), Fehler gelöscht und fertig!
Weitere Veränderung die ich festegestellt habe:
Viel mehr Kraft (meiner ist ohnehin gechipt)
Ruhiger Motorlauf (kein ruckeln oder sonstiges)
Zur Info:
Nach einem Gespräch mit einem BMW- Meister meinte dieser das die Anzeige im BC nur ein Richertwert sei. Und NICHT die Restlaufzeit anzeigen kann, nur bei den neuen Modelen!!! Somit wird nicht angezeigt wenn der DPF zu ist, keine Fehlermeldung im BC, nichts!!!
Meinst du mit neuen Modell denn F11 oder die LCI?
Zur Info:
darf ich nochmal fragen wieviel du gezahlt hast?
