  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Dieselpartikelfilter
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 2. Juli 2011 um 17:28
Liebe Gemeinde,
Mein DPF muss nun doch getauscht werden,weil das Innenleben "fertig" war... die Teilenr. am DPF lautet: 3C0131765A Mein 3C hat MKZ BMP.
Wer kennt die aktuelle Teilnr. und würden dpf mit den Nr. 3C0131765H oder F passen?
Die DPF sind aus Modellen mit den MKZ CBA (also Common Rail Motor) ausgebaut wurden und von dieser Werkstatt für gebraucht aber gut befunden wurden(wenig km), diese sind noch erschwinglich im Gegensatz zum VW Neupreis mit 1400-1700 €.
Wer kann mir Auskünfte geben? Vielen Dank!
Original geschrieben von Shanny
BMM passt aber nicht ^^ Nur BLS oder BMP
und wer sagt das? nur weils vielleicht in etka steht? die chrom-fh-schalter vom cc stehen auch nicht beim 3C und die passen auch oder das neue klimabedienteil passt auch in den 3C obwohl es vom golf ist.
mein dpf war aus einem touran und der hatte auch keinen bmp motor.
78 weitere Antworten
78 Antworten
Andere ald die:
3C0131765A
3C0131701PX
3C0131701LX
weren nicht passen.
Das X hinten ist dann glaube ich "zum Austausch". Also wenn du einen findest mit nur P oder nur L, dann kannst du den nehmen.
Wieviele KM hast du runter?
Themenstarteram 2. Juli 2011 um 17:44
...der Wagen hat jetzt schon ca. 260000 runter und steht in der Werkstatt.
Nirgens gibt es einen Filter im finanzierbaren Bereich, ich könnte kotzen.. :(, der Filter sollte ursprünglich bei der Fa. Greencar mit Prüfprotokoll gereinigt werden.
LG
also kann mir nicht vorstellen, dass ein dpf aus einem CR passt...der bmp ist ein pd motor.
schau dir mal bilden davon an, der sieht ganz anders aus. ich hab einen aus der bucht für unter 300 euro bekommen, war aus einem auto mit 80km!
die firmen, die reinigungen anbieten, kannst alle vergessen.
Themenstarteram 2. Juli 2011 um 18:33
...anscheihnend iss es einfacher einen DPF für CR Motoren zu bekommen, da iss in Ebay genug drin... aber fürn PD, da mangelt es erheblich an wirklichen Offerten...Scheiße dann bald die Karre noch ne Weile unterm Boschdach... :-) trotzdem Danke bis jetzt :-)
am 2. Juli 2011 um 18:47
Nur mal aus interesse, wieviel Asche geht eigentlich in einen solchen Filter rein bis das Ding voll ist? Ich hab jetz mit meinem BMP 160000 runter und da sind 40g drin.
Themenstarteram 2. Juli 2011 um 18:55
meiner war lt. VW Laptop, ich habs live gesehen, bei Aschebeladung ü. 92 g oder %...k . Ahnung....und ist erst bei der Aufspielung der aktuellen Software in den Notlaug gegangen :(
"Warn"sinn!!!! ^^
So, also laut ETKA passen die DPF vom BMP und BLS. Die ganzen Teilenummern der DPF kennt ETKA nicht mal (zumindest nicht bei mir). und ich habe die aktuelle Version.
Das einzige was ich gefunden habe, was mit dem BLS funktioniert ist: http://cgi.ebay.de/.../330551527168?...
ABER ich weis nicht, ob der in den 3C passt. ich suche aber mal weiter. Weil es lohnt sich nicht bei 260tkm noch 1500€ reinzustecken.
Prinzipiell ab zum schrottplatz und schaun, ob die ein unfall passat haben.
60g ist die Grenze
der für den BMP sieht anders aus, dieser sieht eigentlich aus, wie einer von den CR motoren.
dieser sieht schon eher aus, wie der vom BMP http://cgi.ebay.de/.../230504318873?...
oder
dieser http://cgi.ebay.de/.../130522453224?...
Das Metallene oben http://cgi.ebay.de/.../330551527168?...) ist nur ein Hitzeschutzblech den man abnehmen kann (meiner Meinung nach). Und ETKA sagt ja zu den Partikelfiltern: Nur BMP oder BLS. Also nix CR DPF.
Also im ETKA steht drin das die Teilenummer 1K0 254 800 für deinen passt! kosten liegen bei VW bei 600 EUR ca.
oO der passt nicht. der ist nicht für BMP. zumal ist das ein Nachrüstsatz.
welches baujahr ist den sein passat? BZW: Wie du schon sagtest ETKA 7.3 mit der aktuellsten Version kennst die teilenummern nicht!
? Die Teilenummern die passen TN stehen oben.
