Dieselverbrauch 200 cdi
Habe einen c200cdi BJ 6/01 Automatk gebraucht gekauft, wunderschönes Auto nur einen Nachteil,er braucht zuviel Diesel. Er wird sinnig gefahren,12 km zur Arbeit, 12 zurück und sonst kleine Strecken, der Computer zeigte 7,6 l/100km
an getankt wurden aber 9l 100km.
9 l bei verhaltener Fahrweise erscheint mir ewig zu viel, hatte vorher einen E250 D W124, der brauchte bei gleicher Fahrweise 9,5l.
Frage: wieso habe eine so große Differenz zwischen Computer und Tankstelle warum braucht der Wagen soviel?
Mit besten Dank im vorraus Eckhard
31 Antworten
wenn du 9l tanktst, heißt dass doch nicht, dass du 9l verbraucht hast. das heißt nur, dass du 9l getankt hast. bis wohin genau der tank beim ersten tanken voll war, weißt du doch garnicht.
Ich habe natürlich nicht 9 l getankt sondern schon umgerechnet auf 100 km.
noch besser :D
dann rechnest du wohl mit der ganz anderen bezugsgröße als die elektronik.
mein 200 CDI BJ 02/06 hat seit 10000km nen Durchschnittsverbrauch vom 7,1 l das KI zeigt bei der tgl. "normalen" Fahrt (15 km einfach, Landstraße) zwischgen 6,5 und 7,5 an.
Kann mir schon vorstellen das im Stadtverkehr der Verbrauch auch bis auf 9 l hochgeht.
.. ist kein Automatik...
Was heißt denn Bezugsgröße?
Ich habe vollgetankt bis Zapfpistole abschaltet und danach errechne ich den Verbrauch.
Wie mißt die Elektronik den Verbrauch und wie kann ich den eventuell abgleichen?
Die 12 km zur Arbeitsstelle sind keine Stadtfahrten sondern Überlandfahrten auf Bundes u Landstraßen.
Hi!
Unser 200cdi Bj02 6 Gang braucht auf Überland zwischen 5,2-6,5l 100/km das Ki zeigt 4,5-5,5 an verbrauch an. Die Genauigkeit des KI kann dein Freundlicher einstellen, aber die neun Liter, egal wie du fährst, sind schon etwas heftig und nicht normal. (Luftfilter kontr.)
km
Das funktioniert so leider nicht besonders genau. Der Rüssel müsste immer in der exakt gleichen Position eingeführt werden, also niemals auch nur einen mm verdreht. Desweiteren müsstest Du auch immer die gleiche Zapfsäule benutzen, da diese alle leicht unterschiedlich abschalten...
MfG Harald
Wir reden hier nicht um 100 ml , immer die gleiche Zapfzäule
außerdem 1 oder 2 l trozdem ist der Verbrauch noch zu hoch,
ob ich 9 oder 8,7 brauche
ich fahre auch einen c200 cdi Automatik und brauche im Schnitt 7 L /100Km. Bei kurzen Strecken mal etwas mehr mal weniger !!
Wieviel PS hat denn so ein C200CDI? Mein A6 hat 155PS, Automatik 6-Gang, ist wahrscheinlich schwerer wie eine C-Klasse. Fahre jeden Tag Landstrassen, 86km, Verbrauch minimal 6,9l, maximal 7,5l. Da ich denke mir evtl eine C-Klasse zuzulegen, finde ich diese Beiträge hier interessant.
Audi / VW brauchen mindestens 1 Liter weniger
Hi! Bj o1-o5 116PS
Aha, wegen TDI, oder? Dann müssten die TDI PD noch weniger brauchen. Aber das hat sich dann in Zukunft, geht Audi doch von TDI auf CDI... ;-)
Hi! Bj o1-o5 116PS
Danke sehr!
