diff. öl - falsches öl --> schaden ?
hallo hab grad woanders gelesen, dass es bei bmw wohl verschiedene diff. öle eingesetzt wurden
und mancha halt zu einem diff. schaden führen können bzw. mehr laufgeräusche veursachen
hab neulich das diff öl wechseln lassen
jetzt hab ich wieder angst
35 Antworten
Habe mein Differential Öl neulich auch gewechselt.
Bei BMW gibt (oder gab?) es zwei Sorten Differential Öl.
Bezeichnung OSP oder MSP (ohne Sperre, mit Sperre), wobei OSP für normale Getriebe und MSP für Sperr- Differentiale gedacht ist. Ich muss bei meinem auch immer aufpassen (Differential Sperre 25%). Die Freundlichen haben normal nur 60 Liter Gebinde. Ich lass es mir immer in ne Plastikflasche abfüllen. Mein Freundlicher sagte übrigends, dass er mittlerweile nur noch das MSP für alle Hinterachsgetriebe verwendet (ist wohl das bessere Öl). Mittlerweile gibts auch das MSP/A, das ist vollsynthetisch und brauch angeblich nicht mehr gewechselt zu werden. Ich wechsle trotzdem alle 80000 km.
Tom Dooley
Habe auch Hinterachsen ÖL bei BMW wechseln lassen auf der Rechung steht Achsoelvs700 ist das das gute ÖL??
Kann ich nicht sagen. OSP und MSP bzw. MSP/A scheinen BMW interne Bezeichnungen zu sein. Der Freundliche war auch überrascht weil ich diese Bezeichnungen gekannt habe. Wie gesagt, mein Freundlicher hat gesagt das nur noch das MSP/A für alle Hinterachsgetriebe verwendet wird.
Was muss n Hinterachsgetriebeöl erfüllen, dass man es da reintun darf? Hatte meine Karre bei der großen Inspektion in ner freien. hab die Flaschen noch daheim, hab aber nie so drauf geachtet was das für eines war.
MOBIL Gearlube VS 600:
SAE 75W-90, VI=161, API GL 5, BMW OSP, MAN 342 SL
MOBIL Gearlube VS 500:
SAE 75W-140, VI=174, API GL 5, BMW MSP/A
Re: diff. öl - falsches öl --> schaden ?
Poste doch einfach mal welches Öl eingefüllt wurde...dann fällt das antworten wesentlich leichter
oh
welches diff öl drin ist weiss ich nicht
werde mich erkundigen
was war denn mit meinem getriebeöl da hat keiner was gesagt
das war 75w90
Hmmm...das wird wohl falsch sein...denn im E36 deines Baujahrs wurde ein Lifetime-Öl verwendet...MTF-LT-1....gekennzeichnet sind diese Schaltgetriebe mit einem gelben Aufkleber in der Nähe der Einfüllöffnung am Schaltgetriebe.
ja wie ?
also ist definitiv das falsche getriebeöl drin ?
ist das die gängige bezeichnung die du da hast ?
hört sich strange an
und ehhhh
welches diff öl muss rein ?
ja wie ?
und ehhhh
Also in deinem Baujahr wurde nur noch das MTF-LT-1 Getriebeöl von BMW verwendet....das bekommst auch nur bei BMW direkt....es gibt auch kein anderes freigebenes Öl für diese Getriebe...
Das Diff-Öl hat Tom ja schon gepostet...da die 323ti ein gespertes Diff haben und ASC+T...ist es das MSP/A oder auch Mobil VS500
okay
also besorg ich das öl (unter dem namen ? klingt strange bei bmw-kosten?)
und beim diff öl isses egal welches von beiden ?
hmhm
war das jetzt böse für mein getriebe ?
und der 323ti hat doch keinne sperre !?!??!
okay
und beim diff öl isses egal welches von beiden ?hmhm
Du hast doch ASC + T, oder nicht?
aber das VS500 kannst nehmen...das ist kein Problem...
Hast recht...eine richtiges Sperrdifferenzial ist in deinem nicht drin...höchstens als Sonderausstattung.
