- Mercedes
- G-Klasse
- Differential Lock, Auto sagt sperren sind aktiv sind jedoch nicht aktiv
Hallo, habe aktuell die oben genannte Fehlermeldung,
Alle sperren wurden überprüft. Gehen rein und wieder raus. Bloß die dritte Sperre wird am Sperrenschalter im Cockpit nicht rot.
Fahrzeug sagt Sperre ist aktiv, obwohl alle sperren wenn ich Sie nicht aktiviere, nicht aktiv sind.
Hatte jemand schonmal solch einen Fall oder kann mir weiterhelfen ?
Was schon gemacht wurde:
Unterdruckpumpe wurde geprüft.
Unterdruck wurde geprüft
Sperren wurden entlüftet.
Alle Sperren wurden auf Gängigkeit geprüft
Membran am VG wurde auseinander gebaut und geprüft
2 Antworten
Hallo. Wie prüft man eigentlich die Unterdruckpumpe? Frage kommt daher, dass bei Laufenden Motor trotzdem die Pumpe anspringt und sehr lange läuft. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Fahrzeug ist G55AMG, MJ 2011. Und evtl. das Entlüften der Sperren. Danke sehr!
Also die VA-Sperre rastet ein? Wie wurde das geprüft? Wenn sie wirklich einrastet und die rote Lampe kommt nicht, dann wäre als nächstes der Test des Kontrollschalters dran.
Warum prüft man, wenn nur eine Sperre nicht funktioniert, die Vakuumpumpe und baut am VG die Membran aus?
Welches Bj?
