- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 G01, G08, F97
- Differential Öl wechsel
ich habe eine Frage zum Wechsel des Differentialöls bei meinem BMW X3 G01 M40i. Ich möchte sowohl das vordere als auch das hintere Differentialöl austauschen. Hat jemand eine Anleitung dazu oder kann mir sagen, welches Öl ich genau benötige?
Bei Leebmann24 wird mir für beide Achsen (vorne und hinten) mit meiner VIN das Hypoid Axle Oil G5 (10412592) angezeigt. Kann jemand bestätigen, ob das korrekt ist?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Ich wünsche euch einen schönen Abend.
6 Antworten
Wurde Dir doch im anderen Thread wo Du schon zum VTG gefragt hast bereits beantwortet......
Da geht es schon los, die Ölsorte ist nicht bekannt, aber alles selber machen wollen. Dann die Sauerei mit dem Wechsel ohne Werkstattausrüstung. Wie viel teurer kann ein Ölwechsel in einer Fachwerkstatt sein, den man 1x im Autoleben macht? Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Oder eben ein zu teures Auto gekauft.
Sehr viel teurer, da viel Arbeit. Und die AWs bei BMW sind teuer. Aber im Prinzip hast du Recht.
Schau beim Baum BMWShop. Ich fahre einen m40d, und für vorne und hinten sind nicht gleiche Öle.
Für vorne G2:
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-hypoid-axle-oil-g2-83222413511/
Für hinten G4:
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-hypoid-axle-oil-g4-83222447362/
Wir diskutieren im Prinzip immer das Gleiche Thema.
Parallel läuft Ölwechsel Verteilergetriebe mit Ölempfehlungen.
Alle drei haben unterschiedliche Öle.
Auch bei Ravenol steht das es vom Baujahr hängt welches man braucht. Vor und nach 02.2020.Am besten mit deiner VIN schauen
