- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Differenzdrucksensor
Werkstatt findet die Ursache nicht.Hat jetzt den Sensor getauscht.Aber jetzt habe ich das Problem,dass dauernd eine Regeneration angestoßen wird.Kann es sein,dass der Sensor falsche Daten liefert?
3 Antworten
Du hast ziemlich lange schon Probleme damit? Jetzt kann einfach der Partikelfilter voll sein.
Man sollte die Werte vom Differenzdrucksensor auslesen, u.a im Stand und beim Beschleunigen. Wenn die Werte hoch aber realistisch sind kannst du nur noch den Filter wechseln (oder aufarbeiten lassen).
Ein defekter Differenzdrucksensor sollte eigentlich einen Fehler setzen oder nicht? Die sollten am besten gleich die beiden Schläuche ausbauen und genau kontrollieren ob sie noch intakt sind, also die Hitzeschutz Ummantelung abziehen und auf Schmauchspuren prüfen.
@asiasnack schrieb am 19. Januar 2025 um 13:16:44 Uhr:
Der Fehler P2454-A2 ist drin
