- Passat
- Passat B6
- Differenzdrucksensor tauschen
bei mir hat heute die Abgaskontrollleuchte aufgeleuchtet. Ich habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen und gesehen, dass der Fehlercode P0471 (Abgasdrucksensor) angezeigt wird. Am Motorverhalten und Verbrauch habe ich keine Änderungen bemerkt. Den Fehlerspeicher habe ich erstmal gelöscht.
Bei mir ist noch der alte Differenzdrucksensor 03G 906 051A verbaut. Der neue Sensor 076 906 051A soll wohl deutlich haltbarer sein.
Nun zur eigentlichen Frage:
Der Differenzdrucksensor lässt sich ja relativ einfach tauschen. Ist eine Sache von 15 Minuten. Muss dann nach dem Tausch irgend etwas neu angelernt oder codiert werden oder genügt es das alte Teil gegen das neue zu tauschen und ggf. neu auftretende Fehlermeldungen im Fehlerspeicher zu löschen? Ich habe gelesen, dass beim oft noch eine neue Software aufgespielt wird, mit der es dann allerdings wohl relativ häufig zu Problemen kommt. Das möchte ich nun eigentlich nicht.
Also, einfach neuen drauf und gut ist's oder doch ein größerer Aufwand?
Danke für die Tipps!
Hier die Anleitung, wie der neue Differenzdrucksensor nach dem Einbau mit und ohne VCDS angelernt wird:
1. Fehlermeldung löschen.
2. Neuen Sensor anlernen.
VAG-COM /VCDS > Auswahl > 01 - Motorelektronik > Codierung II - 11
30605 eingeben (= Anpassung Drucksensor 1 für Abgas (G450))
Danach müßte Code akzepiert als Meldung kommen.
Hinweis: Nach der Anpassung des Differenzdrucksensors schalten Sie die Zündung für mind. 10 Sekunden AUS!
Alternativ, wenn kein VCDS vorhanden ist:
1. Zündung EIN
2. 5 Sekunden warten
3. Zündung AUS
4. 40 Sekunden warten
Diese Schritte sind 5 mal zu wiederholen, im Anschluss sollte der Geber angelernt sein und die Messwerte sollten dies ebenfalls wiedergeben.
Ohne Garantie da nicht selbst getestet. Werde meinen aber auch nächste Woche wechseln.
70 Antworten
//Bitte in den FAQ, falls das noch nicht drin steht ^^ schreibe das schon zum 4. Mal//
Der Differenzdruckgeber ist ungefähr an der gleichen Stelle wie in dem Bild markiert: (siehe Anhang)
und sieht so aus: http://imageshack.us/photo/my-images/14/dds1.jpg/
Aber hier nochmal für dich:
Mit VCDS:
Danach müsste Code akzeptiert als Meldung kommen.
vorhanden ist:
1. Zündung EIN
3. Zündung AUS
sollte der Geber
jain. glaube das war zuendung 4x an und ais und dann 40sekuden zündung anlassen. Muss ich aber nichmal genau suchen. Hoffe jemand anderes findet (weiß) es.
1. Zündung EIN
3. Zündung AUS
Hallo Omega-26,
herzlichen Dank für die Anleitung.
Ich probier dann zunächst mal das Anlernen ohne VCDS. Sollte es wider erwarten nicht klappen, dann muss ich halt wohl oder übel mal beim vorbeirollen. Wäre aber auch kein Beinbruch.
Gruß, Bernhard
1. Zündung EIN
3. Zündung AUS
Ja genau das meinte ich =) Schön, wenns klappt. Mit Smartfon suchen ist nicht immer das gelbe vom EI.
Danke
die Methode hört sich banal an aber anders macht es der Tester auch nicht außer das da ein schöner Zeitbalken abläuft. Sonst ist alles identisch.
So, der Differenzdrucksensor ist getauscht. Hat keine 15 Minuten gedauert und war dank der Forumshilfe ganz einfach. Auch das Anlernen hat wunderbar geklappt.
Danke nochmals für die Hilfe.
Gruß, Bernhard
Hallo Leute.
Ich möchte mich herzlich bei euch bedanken.
Habe heute auch mein Sensor getauscht und dank der beschreibung von Omega-26 erfolgreich angelernt.
Vielen Dank
wo steckt eigentlich der Differenzdrucksensor denn muss ich auch tauschen?
mfg Sascha
muss man nachdem man den sensor eongebaut hat den fehler
löschen oder kann man ihn auch so anlernen?
kann mir bitte einer helfen?
Mit VCDS:
vorhanden ist:
1. Zündung EIN
3. Zündung AUS
sollte der Geber
danke Shanny
