- Opel
- Omega & Senator
- Differntial / Entschlüsselung der Fahrzeug nummer
Hallo Gemeinde, um das Diff zu wechslen wüsste ich gerne welches aktuell verbaut ist.
Es gab hir mal eine Link über den man die Farhzeugnummer sntschlüsseln lassen konnte. Der geht leider nicht mehr.
Vlt hat ja jemand hier ....?
2.1 0035
2.2 38301R7
E W0L0VBF3531116470
Sollte ein 2.2 l FL Kombi bei rumkommen....
Schon mal Danke im Voraus
12 Antworten
GM6 = ACHSUEBERSETZUNG 4.22
Vielen Dank
Hallo Rosi03677
Ich habe das gerade nochmal unter dem Link versucht.
Wie ist denn die Vorgehesnweise ?
Auswahl Omega B
Dann Hinterradaufhängung ?
Oder gibst du eine der Nummern bei Seriennummer ein ?
Übersichtsseite mit VIN
Ausstattungsdetails-
AUSSENLACKIERUNG,SIEHE DIE IM VORWORT GEZEIGTE REFERENZETABELLE
BODENBELAG INNEN,STANDARD
INNENRAUM-SCHWARZ
INNENAUSSTATTUNG-SCHWARZ
FENSTER VORN,ELEKTRISCH BETAETIGT
FENSTER HINTEN,ELEKTRISCH BETAETIGT
FUER AIRBAG-FAHRER
FUER AIRBAG-BEIFAHRER
GETEILT UMKLAPPBARER HINTERSITZ
FUER AIRBAG SEITLICH,LL
FUER AIRBAG SEITLICH,RL
GEPAECKNETZ,BODEN-LADERAUM
VORDERSITZRUECKEN,VERSTELLBAR
SICHERHEITSGURT HINERSITZ,MITTEN,3 VERANKERUNGSSTELLEN
STOFFKOPFSTUETZE HINTEN,OHNE DURCHSICHTSOEFFNUNG
TUERVERRIEGELUNG,MIT FERNBEDIENUNG
IN VERB.MIT AUSBAUBARER SICHERUNGSHALTERUNG FUER LADEGUT
STOFFKOPFSTUETZE HINTEN,MITTEN
KOFFERRAUMDECKEL,ZSB.
VERZIERUNG,HOLZ
KLIMAANLAGE
FUER ELEKTRONISCHE KLIMAANLAGE
LESELEUCHTE HINTEN
TUERLAMPE
ABDECKUNG,SPIEGELGEHAEUSE,UEBG.,LACKIERT
ABLAGEKASTEN,BODEN,VORN
SONNENBLENDE MIT BELEUCHTBAREM SPIEGEL,BEIFAHRERSEITE
SONNENBLENDE,MIT BELEUCHTBAREM SPIEGEL,FAHRERSEITE
ACHSUEBERSETZUNG 4.22 --------------------------------------------------!!!
LICHTMASCHINE,100 A.
22 BENZINMOTOR
LINKSLENKUNG
FUENF-GANG-SCHALTGETRIEBE
IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE
FUER VERSTELLBARE LENKSAEULE
HILFSKRAFTLENKUNG
AUSSTATTUNG,EUROPAEISCHE UNION
LEDERLENKRAD
ABGASWERTE,EEC 05
VERKLEIDUNG,TEXAS/ELBA
SCHEIBENRAD,ALUMINIUM,5 SPEICHEN,7JX16
REIFEN,225/55 R 16-94V
HERGESTELLT IN RUESSELSHEIM
INNENVERKLEIDUNG,EINFACH
BATTERIE,66AH
SIGNALHORN,FANFARE
BELEUCHTUNG-LUFTDUESE
LAUTSPRECHERSYSTEM 6, BASIS
TELEFON D-NET
RADIO,CDR 2005
SCHUTZWACHS
FUER RADIOBEDIENUNG LENKRAD
BESCHRIFTUNG SEITLICH ENTFAELLT
ZUSATZTEILE,RADIOEINBAU
FUER DEUTSCHLAND
DUESE-REINIGUNGSANLAGE,BEHEIZBAR
SENSOR,RUECKHALTESYSTEM,LL
SITZVERSTELLUNG,4-WEG,ELEKTR. VERTIKAL,MANUELL HORIZONTAL,FAHRER
SITZVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ,4-WEG,ELEKTR. VERTIKAL,MANUELL HORIZONTAL,BEIFAHRER
LACKIERUNG,ZWEISCHICHTIG
danach- Auswahl von Ersatzteilen,Teilegruppen
danach - HINTERRADAUFHAENGUNG
danach - Differential Benzinmotor Y22XE
danach - Punkt 2 AUSGLEICHGEHAEUSE
danach - Position 2 90374278 410258 -AUSGLEICHGEHAEUSE,UEBERSETZUNG 37/10
an der Form dieses Gehäuses erkennt man sofort,das es ein Diff ohne Sperre ist !
bei mir steht da eine andere Teilenummer ,
position 2 90522737 404126 AUSGLEICHGEHAEUSE,ZSB.
Vielen Dank wieder was dazu gelernt.....
Hallo Zusammen,
habe an Hand der FIN W0L0VBF6931016713 mal nach der Ausstattung geschaut und kann da nichts von Differential lesen, Demnach sollte es Basis sein also ohne Sperre, oder?
Leider Schwitzt der Simmering an der Eingangsseite und bis er in die Werkstatt kann, wollte ich den Ölstand kontrollieren und ggf. Öl ergänzen.
MFG -Mathias
Bei dir steht nichts von Sperrausgleichsgetriebe, also ja, kannst an Öl rein tun was du möchtest.
Gruß, Thomas
Opel OMEGA-B V94 0VF69 PEA1 2003 24.09.2002 XXKV F69 L Z22XE 31033289
Zusätzliche Information
INNENRAUM-SCHWARZ
FUER AIRBAG-FAHRER
VERZIERUNG,HOLZ
KLIMAANLAGE
LESELEUCHTE HINTEN
TUERLAMPE
22 BENZINMOTOR
LINKSLENKUNG
AUTOMATISCHES VIER-GANG-GETRIEBE
IN VERB. MIT AUTOM. GETRIEBE
HILFSKRAFTLENKUNG
LEDERLENKRAD
ABGASWERTE,EEC 05
BATTERIE,66AH
SIGNALHORN,FANFARE
TELEFON D-NET
RADIO,CDR 2005
SCHUTZWACHS ENTFAELLT
FUER DEUTSCHLAND
TACHO KM/H
W0L0VBF6931016713
Marke Opel
Modell OMEGA-B (V94)
Model Code 0VF69
Code des Paketes PEA1
Kennzeichen BO-L....
Code des GM*Drive XXKV
Vertriebsregion DE
Motortyp Z22XE
Motornummer 31033289
Modelljahr 2003
Hergestellt 24.09.2002
Fahrzeug-Einrichtungen
Code Produktname
2AU Aussenlackierung, siehe die im vorwort gezeigte referenzetabelle
2J1 Bodenbelag innen, standard
80I Innenraum-schwarz
80X Innenausstattung-schwarz
A32 Fenster vorn, elektrisch betaetigt
A33 Fenster hinten, elektrisch betaetigt
AJ3 Fuer airbag-fahrer
AJ4 Fuer airbag-beifahrer
AM9 Geteilt umklappbarer hintersitz
AP0 Fuer airbag seitlich, ll
AP1 Fuer airbag seitlich, rl
AQ6 Vordersitzruecken, verstellbar
AR6 Sicherheitsgurt hinersitz, mitten, 3 verankerungsstellen
AT0 Stoffkopfstuetze hinten, ohne durchsichtsoeffnung
AU0 Tuerverriegelung, mit fernbedienung
AY5 Stoffkopfstuetze hinten, mitten
BC2 Verzierung, holz
C60 Klimaanlage
C68 Fuer elektronische klimaanlage
C87 Leseleuchte hinten
C90 Tuerlampe
D44 Abdeckung, spiegelgehaeuse, uebg., lackiert
D63 Ablagekasten, boden, vorn
D64 Sonnenblende mit beleuchtbarem spiegel, beifahrerseite
D74 Sonnenblende, mit beleuchtbarem spiegel, fahrerseite
GM6 Achsuebersetzung 4. 22
K60 Lichtmaschine, 100 a.
LA9 22 benzinmotor
LHD Linkslenkung
ML4 Automatisches vier-gang-getriebe
MM1 In verb. mit autom. getriebe
N33 Fuer verstellbare lenksaeule
N40 Hilfskraftlenkung
NC0 Ausstattung, europaeische union
NP5 Lederlenkrad
NT4 Abgaswerte, eec 05
PAA Verkleidung, texas/elba
PX0 Scheibenrad, aluminium, 5 speichen, 7jx16
QOA Reifen, 225/55 r 16-94v
T6B Innenverkleidung, einfach
TN7 Batterie, 66ah
U07 Signalhorn, fanfare
UF6 Beleuchtung-luftduese
UW5 Lautsprechersystem 6, basis
UY3 Telefon d-net
UY8 Radio, cdr 2005
VG2 Schutzwachs entfaellt
W1Y Fuer radiobedienung lenkrad
W2N Beschriftung seitlich entfaellt
W8X Zusatzteile, radioeinbau
XG3 Fuer deutschland
Z1B Duese-reinigungsanlage, beheizbar
Z1F Tacho km/h
Z1L Sitzverstellung, 4-weg, elektr. vertikal, manuell horizontal, fahrer
Z1R Sitzverstellung beifahrersitz, 4-weg, elektr. vertikal, manuell horizontal, beifahrer
Nur ein normales Differential,kein Sperrdiff.
Sperrdiff wäre als Abkürzung - G80
Ja super.
So hatte ich das auch interpretiert
Danke euch beiden
Am besten ist das erste zugelassene Kennzeichen
BO wie BOCHUM,ergo Ruhrgebiet und
Wahrscheinlich ROSTFREI ,
Falls Er noch im Ruhrgebiet rumfährt!
Müsste ich mal nachschauen...wir haben den von einem älteren Herren aus Kamp Lintfort geholt.
Rost für einen Omega recht wenig ....klar an den bekannt Stellen halt.
Aber im Moment häufen sich eine Menge Kleinigkeiten.
Lese mich gerade ein was wie alles die Wassertemperatur beeinflusst... ggf... mehr dazu in einem separaten thread...
