Digitale Geschindigkeitsanzeige bei der Klimaanlage
Hallo liebe TT'ler!
Da ich neu in diesem Forum bin, hätte ich eine kurze Frage:
Wie kann man die Klimaanlage auf die momentane Geschwindikeit einstellen?
Habe gehört, dass das möglich ist.
Vielen Dank im voraus.
Hans-Jörg
20 Antworten
zündung an.
klima den linken mittleren knopf (ich glaube umluft) und rechts pfeil nach oben drücken.
dann ist man im service menu dann mit der linken wippe auf kanal 17 gehen dann mit dem linken mittleren knopf bestätigen
Interessant ist auch Kanal 51. Der soll die aktuelle Motortemp. anzeigen. Also ich denke, dass es das Öl ist.
Wenn das auch bei 90° steht, dann Abgang......
Bin mir da aber nicht sicher. Sobald ich da ne Aussage habe, dann werde ich das posten. Dann müssen diese überteuerten Anzeigen, die auch nicht in die Optik des TT passen, nachgekauft werden.
Was kann man denn noch alles abrufen?
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Werde es gleich probieren, wenn ich meinen TT bekomme.
LG
Hans-Jörg
P.s Wird aber leider noch bis Ostern dauern....
Aua. Bis Ostern dauert es noch lange. Ich meine Vorfreude ist schon was tolles, aber sooooooooooo lange noch.
Sind noch fast einen Monat hin, oder täusche ich mich da?
Hier die restlichen Klimacodes mit kompletter Bedienungsbeschreibung:
1. Zündung einschalten,
2. Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) drücken und gedrückt halten,
3. Taste mit dem Pfeil nach oben (oben rechts) drücken und wieder loslassen,
4. Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) wieder loslassen,
5. Im linken Anzeigefeld erscheint nun 0C (C, nicht Grad!),
6. Mit den Kälter-/Wärmertasten kann nun die Funktion (Diagnosekanal)gewählt werden,
7. Die Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) drücken und wieder loslassen
Kanal/Inhalt
1 Systemfehler
2 Ist-Wert Fühler virtuell
3 Ist-Wert Innenfühler Konsole
4 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6 Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7 Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer
8 Displaycheck
9 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe
11 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe
13 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klapp
14 Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
15 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
16 Soll-Digitalwert Stauluftklapp e
17 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
18 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
19 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
20 Istwert der Generator/Bordspannung (Volt)
21 Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)
22 Schallzustand des Hochdruckschalters
23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
24 Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter 26
26 A/D-Wert Heißleuchte
27 Motordrehzahl
28 Generatordrehzahl
29 Codierung
30 Software-Version
31 Softwareindex
32 Potifehlerzähler Temperaturklappe
33 Potifehlerzähler A/C-Klappe
34 Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
35 Potifehlerzähler Stauluftklappe
36 Temperaturklappe Anschlag Kalt
37 Temperaturklappe Anschlag Warm
38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet 40
40 Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41 Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
42 Stauluftklappe Anschlag auf
43 Stauluftklappe Anschlag zu 44
44 Fahrzyklus-Zähler
45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46 Außentemperatur gefiltert (°C)
47 Außentemperatur ungefiltert (°C)
48 ECOR
49 Fehlerzähler Tachosignal
50 Standzeit in min
51 Motortemperatur °C
52 Generator-Abschall-Bedingungen (siehe Anhang)
53 Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator / Umluftventil / Wasserventil
54 Regelkennziffer
55 Außentemperatur °C
56 Innenfühler virtuell °C
57 Innenfühler Konsole °C
58 Temperatur Wasserkasten °C
59 Temperatur Stoßfänger °C
60 Ausblasfühler Fußraum °C
61 Ausblasfühler Mannanströmer °C
62 Sonnenintensität W/m-1
63 Sonnenintensität gefiltert W/m-1
64 Delta Lüfteranhebung
65 Delta A/C-Klappenverschiebung
66 Zeitkonstante / 1,6 sec
67 Kaltstartkorrektur
68 Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
69 Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
70 Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
71 Abweichung (Epsilon)
72 Anteil (+ heizen / - kühlen)
Jo....
@ Fabius:
Hatte mich bei deinem letzten posting schon gewundert!
Bei mir ist es nicht die "AUTO" Taste, sondern die Umluft-Taste?
ciao
DeepMo
Natürlich ist es die Umluft Taste, also die mit dem kleinen Pfeil drauf. Sorry.
ähm, tönt echt cool. Bevor ich aber daran rum spiele... wie kriegt man dies wieder in den Originalzustand?
Hobbes
Einfach einmal Auto-Taste drücken.
... bei mir wird nur der gewählte kanal (17 C z.B.) und die Gebläsestärke angezeigt. Wo lese ich die Daten ab?
Wenn da 17C steht mußt du den linken mittleren Knopf drücken, das ist so zu sagen die Enter-Taste.
danke, ich probiers gleich aus!
