- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Dimmbare LED -TFL, Frage an die Elektroniker.
ich schiebe mal das allseits beliebte TFL - Thema wieder an. Habe mich gerade Ewigkeiten durch die SUFU gekämpft.
Habe vor dimmbare LED s als TFL zu montieren. Dafür gibt es ja Relais bzw. Module die nur an - u. abschalten und welche die auf 50 % dimmen wenn Licht angeschaltet wird. Ob nun erlaubt oder nicht, da gibt es verschiedene Versionen.
Meine Frage :
Kann ich irgendwelche Steuergeräte damit beschädigen ? Berücksichtigen die mitgelieferten Anschlußpläne diese Dinge ? ( Habe noch kein Relais gekauft ) . Kann man direkt am Sicherungskasten abnehmen ?
Sorry an alle die das Thema nervt, hoffe trotzdem auf Hilfe ;-)
Original geschrieben von Superb-Fan
hast du deine stripes schon verbaut? finde die dinger sehr interessant. Ich nehme aber an, dass diese wirklich nur ein E-Prüfzeichen, aber keine TFL Zulassung haben?
Und mehr Bilder bitte
Hallo ,
die Stribes habe ich nicht verbaut. Habe die E- Nr. überprüfen lassen und es ist so wie du geschrieben hast. Keine Zulassung als TFL.
Mittlerweile habe ich aus der Bucht zulässige LED - TFL gekauft und angebaut. Die sind ausserdem als Positionsleuchten zulässig, das heißt ,sie gehen beim Einschalten des Lichtes nicht aus, sondern werden um 50 % gedimmt. Sieht gut aus.
Ein Problem ist die abgerundete Form des Stoßfängers beim Facelift. Dadurch sind die TFL nicht gerade nach vorne gerichtet ( ist aber möglich, sieht nur optisch nicht aus ) . Nur dann (gerade nach vorne angebaut ) haben sie die höchste Leuchtkraft.
Ein Relais ist bei den Dingern nicht notwendig, da in den Leuchten integriert.
Siehe Bilder.
PS : Die Stibes habe ich noch liegen ;-)
31 Antworten
ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber mich würde interessieren welche TFL du verbauen willst und wo?
MfG gas_vectra
dem schliesse ich mich mal an... Olli wo willst du die dimmbaren LED anbringen ?
Tach zusammen,
habe diese gekauft ( aber noch nicht erhalten ):
http://cgi.ebay.de/...181QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|293%3A1|294%3A30
haben E -Prüfzeichen und werden geklebt. Bin mir aber nicht sicher ob wirklich erlaubt, da keine RL -Kennzeichnung.
Suche ein dimmbares Relais oder Modul. Die in der Bucht sind nicht für SMD -LED s geeignet da zu geringe Stromaufnahme im Vergleich zu richtigen LED -Lampen.
Ein AN -AUS -Relais soll funktionieren, suche noch aber was zum dimmen.
Meine Bedenken sind nur, dass das Check-control Ärger macht oder irgendwelche Steuergeräte ( Can-Bus ?? ). Weiß da einer genaues ? In der Sufu gab es verschiedene Aussagen.
Montieren werde ich es wohl wie im Bild zu sehen ( Anhang )
Gruss Olli
vielleicht hilft dir das ja weiter dimmer
Interessant... aber soll schon automatisch funzen.
Habe heute die Stribes bekommen. Leuchten ziemlich hell.
Push ...
bin immer noch nicht weiter :-(
was genau brauchste noch?
Hi blue,
es gibt bei ebay ja zwei Versionen von Schaltmodulen ( Relais ) . Eins ist dimmbar aber anscheinend nicht für LED - Stribes ( die Flachen zum kleben ) geeignet wegen zu geringer Stromaufnahme.
Die zweite Variante ist eben nur "an - aus " .
Habe eine solche schon vor 10 Jahren am Omega verbaut, sollte ich also nach einer Anleitung hinbekommen. Damals habe ich einfach das Standlichtkabel für die an-aus - Steuerung angezapft.
Wenn man das so beim Vecci macht, blitzen die LED s beim Checkcontrol auf.
Krümel (bist du das zufällig ?? ) aus dem Vectra - u. Signum- Board hat selber was gebaut und mir einen Schaltplan gezeichnet.
Bin aber kein Elektroniker und kriege sowas nicht hin, ich brauche Hinweise was ich wo genau anzapfen kann.
Dauerplus und Masse ist klar. Zündungsplus ? Manche zapfen den Zigarettenanzünder an....will aber nicht extra in den Innenraum,
kann man denn nicht an den Sicherungskasten ran ?
Möchte auch kein Risiko wegen Canbus usw. eingehen.
jup der bin ich hab da auch nochmal ne Beschreibung reingestellt da es dort auch nochmal mehrere wissen wollten bin aber auch an den Anzünder dran gegangen auf der rechten seite hinter dem Handschuhfach is nen Blindstopfen zum Motorraum hin sieht man auch wenn man von außen die Scheibenwischerabdeckung weg macht
Hallo ,
Siehe Bilder.
Nochmal ein Bild im dunkeln ;-) mit gedimmten TFL .
Sehr schön!
Kannst du mir per PN den eBay Link oder ähnliches geben? Und die Abmessungen würden mich brennend interessieren
Die 2. LEDs sehen ja schon ganz gut aus. Was kostet der Spaß und wie lautet die genaue Bezeichnung?
