- Golf
- Golf 7
- Discover Media Gen. 2 Wiedergabe von SD Karte bricht sporadisch ab
Tach zusammen,
hab das Problem, das die Wiedergabe von der SD Karte sporadisch abbricht, das Gerät ist dann nicht mehr bedienbar. Es kommt dann die Fehlermeldung "Fehler Gerät" oder auch "Karte nicht lesbar". Die Karte ist bestimmt 2 Jahre ohne eine einzige Störung gelaufen, und jetzt alle paar Tage kommt der Fehler.
Ich hab auch schon die Karte getauscht (Micro SD), hat aber nix gebracht.
Hab die Kontakte von dem Kartenadapter mal mit Spiritus gereinigt, was kann ich noch machen?
Verbaut ist das Discover Media Gen.2 (MIB)
Harry
13 Antworten
@Harry_993
10 Sekunden den linken Knopf (Ein-/Aus) drücken.
Dadurch wird ein Reset ausgeführt.
E.
Das mit dem Reset funktioniert, aber löst das Problem nicht.
Nach ein paar Minuten stoppt die Wiedergaber erneut, dann kommt die Meldung "Quelle nicht verfügbar" und danach kommt "Fehler Gerät"
anderen Adapter probiert? Anderen Slot ?
@Harry_993 schrieb am 27. Juli 2024 um 10:56:30 Uhr:
Normale SD Karte ohne Micro SD versuchen.
anderen Slot hab ich schon probiert, Fehler kommt trotzdem.
Werde jetzt mal eine normale SD Karte testen
Ist nicht die erste Speicherkarte, die kaputt ist. Entweder ist es eine Nonamekarte oder alterschwach. Oder das DM hat sie durch permanenten Zugriff zerstört.
Mein alter Speedportrouter hat Speicherkarten mit Vorliebe vernascht. Die waren dort als Netzwerkspeicher eingerichtet. Leider hat der permanent auf die Karten zugegriffen. Dadurch sind sie den Hitztod gestorben.
me3
Gibt es schon ein Ergebnis ?
noch nicht, die neue Karte ist erst gestern gekommen und ich muss noch die Daten aufspielen.
Aber ich werde berichten
also erkannt wird die 64 GB Karte (SanDisk Extreme SDXC UHS-I) problemlos, jetzt muss sie nur noch zuverlässig laufen.
Die alte Micro SD ist ja auch 2 Jahre ohne Fehler gelaufen und dann ging es plötzlich los...
also, im allgemeinen, die SD-Card Adapter machten schon immer Probleme...
gibt es hier ne Erfahrung/Antwort? Ich habe das Problem seit einigen Wochen auch. Die Wiedergabe der Musik von der SD-Karte bricht wenige Minuten nach Fahrtbeginn ab. Manchmal lässt sie sich neu starten, manchmal ne ganze Weile nicht. Dabei ist es egal, in welchem Slot die Karte steckt. Navi läuft tadellos, egal welcher Slot. Andere SD-Karte hab ich noch nicht probiert. Wäre ne einfache Lösung...
Ich hatte das Problem (im FL) bei mir nur in Kombination damit, dass auch zusätzlich Navi und Verkehrszeichenerkennung und FrontAssist ausgefallen sind. Und eine andere SD-Karte oder ein anderer Spot haben nicht geholfen.
Letztlich wurde das Problem durch ein Software Update behoben.
Ich würde daher mal prüfen, ob es an der SD-Karte liegt. Dort kann es ggf. auch schon helfen die Karte zu formatieren, alles neu aufzuspielen und dann den Schieber in die Lock Position zu bewegen. Ggf. auch gleich noch den SD-Slot wechseln. Dann sind alle Optionen (außer andere Karte) auf einmal abgefrühstückt.
Falls es damit oder einen anderen Karte nicht besser wird, solltest du dich an .hit wenden. Der macht dir das Update garantiert billiger und im Zweifelsfall auch besser als irgendeine VW Werkstatt.
Die Lösung war bei mir tatsächlich einfach: Die SD-Karte war wohl "kaputt". Jedenfalls so kaputt, dass der Golf sie nicht mehr einwandfrei abspielen wollte. Auf dem PC läuft sie tadellos.
