  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Beetle
  7. Discover Media: Touch Display reagiert nicht mehr
VW Beetle 5C
Hallo in die Runde,
Mein Beetle Cabrio Sound, 1,4 l, Bj. 2017, möchte sich nicht mehr am Touch Display bedienen lassen.
Somit funktioniert leider nichts mehr. Radio läuft mit dem letzten eingestellten Sender. Das war’s.
Interessanterweise habe ich hier in den Archiven noch keine vergleichbare Thematik gefunden.
Kann das wirklich nur meiner nach genau 5 Jahren nicht mehr?
Habe nächste Woche erst einen Termin beim eben Nicht-Freundlichen bekommen. Bin gespannt, was die dazu sagen. Habe gehört, dass es das Ersatzteil nicht mehr gibt? Das wäre ja fatal. Hat jemand aktuelle Kenntnisse?
Ansonsten macht er viel Freude und gefällt nach wie vor.
Sonnige Grüße aus der Domstadt Köln
157 Antworten
schon ein Rest gemacht (Lautstärke-Knopf drucken bis das VW-Symbol kommt, nur so gehört)
@Kaffeegetrunken schrieb am 8. August 2022 um 20:13:13 Uhr:
Das probiere ich gleich mal aus. Kannte ich tatsächlich noch nicht.
Danke für den Tipp.
Es hat zunächst funktioniert.
Gerne erkläre ich ein Reset des Discover Media auch für andere Leser einmal:
Gerät einschalten, Radio Modus auswählen, und den Lautstärke-Knopf drücken und gedrückt halten für ca. 10 Sek.
Dann startet das Gerät wieder und zeigt das VW Logo ggf. mit Fender-Logo. Und dann schließlich wieder das Radio-Display.
Bin gespannt, ob es das schon war…
@Dieselbeule schrieb am 10. August 2022 um 15:53:32 Uhr:
Ist eigentlich egal, in welchem Modus man ist. Hauptsache man drückt lange genug den Power Button.
Tatsächlich konnte das Problem nur temporär behoben werden. Nach dem Reset funktioniert alles wieder. Aber am nächsten Tag geht automatisch erst mal wieder nichts. Also erneut Reset, geht auch übrigens während der Fahrt.
Beim Freundlichen war ich auch. Kennt das Problem nicht. Noch nie gehört. Steht auch nichts im System. Kann nur Austausch auf eigene Kosten anbieten. Garantie ist seit 2 Wochen (!) vorbei. Kosten inkl. Einbau so etwa 2.500 bis 2.600 EUR.
Danke, ich überlege es mir noch mal.
Hat hier noch jemand ne Idee, was ich machen könnte? Gibt es vielleicht auch einen Komplett-Reset, oder so?
Die Navi-Daten sind recht neu.
Hmmm…
Bin dankbar für alle Tipps.
ich denke das, wenn ein Reset hilft, scheint es nicht so ein direkter Hardwarefehler zu sein. Ich würde die Batterie prüfen, auch das Radio abschalten, bevor der Motor ausgestellt wird.
Ich hatte das Problem mit der selbstverstellenden Uhrzeit (ca 30min nach dem Abstellen des Motors wurde die Zeit auf 00:00 zurückgestellt), es gab Software-Updates (Radio) die nur bedingt geholfen haben. Letztendlich schließe ich meinen Beetle in der Garage ab und habe das Problem nicht mehr. So wirklich erklären kann ich das auch nicht nur spekulieren.
Bevor ich so viel Geld ausgebe, würde ich auf gut Glück die Software des Radios neu aufspielen lassen, ist wie bei Windows manchmal muss es zweimal sein, ;-) vielleicht gibt es ja auch eine neuere Software.
Aber sonst rate ich und bin auch ratlos
Moin
Falls alle Stricke reißen
www.need 4street.de
Dort gibt es Geräte zum Austausch
hatte den gleichen Fehler. Reset brachte nichts. Batterie abklemmen und damit das ganze Gerät stromlos machen auch nicht.
Dann habe ich das Media ausgebaut, den Hauptstecker gezogen, kurz darauf nocheinmal eingesteckt und dann ging es komischerweise wieder völlig normal.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Gruß, queepeg
Habe seit gestern das gleich Poblem mit meinem Discover Media (5C0035680D) im T6 Multivan. Reset auf Werkseinstellung war ohne Erfolg. Harter Neustart (10sek. Power-Knopf) hilft, aber nervt. Bin gespannt wie es bei queepeg weitergeht. Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit dem Problem?
Hallo Jolinar
Hab dir dazu mal eine PN geschrieben.
Man kann es noch reparieren. Das Display ist defekt
kurzer Erfolg.
Es funktioniert schon heute nicht mehr. Gleiche Fehler. Werde einen der Reparaturservices in Anspruch nehmen.
Ich kann meine Erfahrung gerne teilen, wenn gewünscht. Viele Erfolg den Anderen.
@queepeg schrieb am 8. September 2022 um 09:56:08 Uhr:
kurzer Erfolg.
Ja, Erfahrungen bitte teilen.
kurzer Erfolg.
Wenn du noch keine Firma gefunden hast kannst du dich gerne melden wir reparieren diese Geräte auch :)
habe bei e*** einen Service zur Reparatur beauftragt. Samstag geschickt und am Donnerstag kam es zurück. Tolle Kommunikation. Superschnell.
Das Gerät funktioniert nun wieder einwandfrei. War ein Händeler aus W*****. Soviel Werbung darf man machen.
Gruß, queepeg
