- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Diskussionsthread und Übungsplatz für die FAQ
mit eurer Hilfe möchten wir für dieses Modellforum eine FAQ erstellen, die über den Beiträgen als festgepinntes Nachschlagewerk (Sticky) zu finden ist. Hier in diesem Thread können Artikel für die FAQ geschrieben werden.
Es ist natürlich auch möglich (bestehende) Blogartikel oder Forenbeiträge zur FAQ hinzuzufügen (die Empfehlungen von unten sind dann außer Kraft gesetzt). Wenn ihr einen interessanten Artikel habt, dann schlagt ihn einfach hier vor. Alle relevanten Themen werden nach Sichtung und Prüfung in die FAQ aufgenommen.
Jeder neu geschriebene Artikel, der in die FAQ aufgenommen wird, sollte sich an folgenden Empfehlungen orientieren:
Grundsätze
- klare und übersichtliche Strukturierung (Absätze und Leerzeilen)
- korrekte Rechtschreibung und Grammatik
- Aufzählungen werden (eingerückt) erstellt
- wenn möglich sind Angaben durch eine Quelle zu belegen
- baujahr-, modell-, und motorbezogene Hinweise sind auch eindeutig (farblich) zu kennzeichnen (z.B.: 850 T5)
Schriftformatierungen
- wichtige Unterthemen sollten mit einer Überschrift versehen werden
- bitte nur die Standardschrift verwenden
- fett kann zur Unterstützung der Lesbarkeit genutzt werden, kursiv bitte vermeiden
Sonstiges
- Bilder sind darstellbar, erfordern aber den Umweg über Blog-Artikel. Man kann sich einfach ein Blog anlegen und dort Artikel für die FAQ erstellen und mit Bildern versehen. Anschliessend können diese Beiträge von einem Moderator oder Autor zur FAQ hinzugefügt werden.
Gruß Tom
[Stand: 20.09.2008, letztes Update 16.08.2012]
16 Antworten
Hi Tom,
www.motor-talk.de/blogs/the-world-of-the-prince/waermetauscher-850-855-alle-modelle-t1985444.html
Gruß Patrick
Hi Tom,
http://www.motor-talk.de/.../oelwannenausbau-v70-i-tdi-t1988760.html
Gruß Patrick
Ich frage mich grad ernsthaft, wie sinnvoll es ist Reparaturanleitungen in die FAQ zu integrieren. Wenn du so viele Anleitungen zusammenstellst - wäre es nicht sinnvoller einen einzigen Artikel in der FAQ zu erstellen und dort dann auf deinen Blog zu verlinken?
Gruß Tom
Hi Tom,
ne ich werd das mal hier weiter schreiben. Hast ja recht muß man ja nicht extra verlinken.
Gruß Patrick
Ölwannen / Dichtungsaustausch V70 I TDI
Ausbau
Das Ladeluftrohr entfernen.
Die Befestigungshalterungen für das Ladeluftrohr entfernen.
Die Schlauchklemmen lösen und das Ladeluftrohr ausbauen.
Entfernen:
Die obere Motorabdeckung
Den oberen Steurriemendeckel
Den Keilrippenriemen entfernen
Den Keilrippenriemen entfernen, indem die Riemenspannernase entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird. Eine Gabelschlüssel verwenden, um die Last vorn Riemen zu lösen.
Das Fahrzeug anheben.
Den Schmutzabweiser unter dem Motor entfernen.
Das rechte Vorderrad abmontieren
Das rechte Vorderrad abmontieren.
Einen Teil des Innenkotflügels zur Seite schieben und in der geöffneten Position sichern.
Den Schwingungsdämpfer entfernen
Einen geigneten Gegenhalt anbringen.
Den Gegenhalt sichern.
Die Mittelschraube der Kurbelwelle lösen.
Die 4 Schrauben, die den Schwingungsdämpfer halten, lösen.
Den Gegenhalt entfernen.
Den Schwingungsdämpfer ausbauen.
Die Schmutzabweiser entfernen
Entfernen:
Die 3 Schrauben für den oberen Steuerriernendeckel hinter dem Schwingungsdämpfer.
Die Abdeckung entfernen
Die Schrauben für den unteren Steuerriemendeckel.
Die Abdeckung hängen lassen.
Die Motoraufhängung ausbauen rechte Seite
Einen mobilen Wagenheber unter der Halterung des Klimaanlagenkornpressors einbauen.
Leicht anheben, um die Last von der Motoraufhängung zu nehmen.
Die 4 Schrauben für der den rechten Motor entfernen.
Den Motoranbauflansch entfernen.
Die Ölwanne ausbauen
Achtung! Es gibt zwei Schrauben, die durch die Ausschnitte an der Hinterkante der Ölwanne
zugänglich sind. An Fahrzeugen mit Schaltgetriebe ist ebenfalls ein Ausschnitt im Schwungrad
vorhanden. Die Kurbelwelle muß gedreht werden, um an die Schrauben zu gelangen.
Alle Schrauben, die die Ölwanne halten, lösen.
Alle bis auf vier Schrauben entfernen.
Es ist ratsam daß die vier Schrauben in den Ecken der Ölwanne nicht entfernt werden.
Auf die Ölwanne vorsichtig mit einem Gummiharnmer klopfen, bis die Verbindung und dessen Flüssigdichtung gelöst werden.
Die vier verbleibenden Schrauben entfernen.
Die Ölwanne ausbauen.
Einbau
Die Dichtungsflächen an der Ölwanne und dem Zylinderblock reinigen.
Eine Rasierklinge oder einen Dichtungsschaber verwenden.
Die Ölwanne einbauen
Eine neue Dichtung verwenden.
Die Ölwanne locker mit ein paar Schrauben sichern
Die verbleibenden Schrauben lose anbringen.
Die Ölwanne gegen das Getriebe drücken.
Die 4 äußeren Schrauben mit 3 Nm anziehen.
Die M8 Schrauben mit 25Nm anziehen.
Die M10 Schrauben mit 48Nm anziehen.
Alle M6 Schrauben in der Verbindung der Ölwanne mit 8Nm dann mit 40 Grad anziehen.
Am Getriebe beginnen und in Paaren nach vorne fortfahren.
Die M8 Schrauben mit 20Nm anziehen.
Rechten Motoranbauflansch einbauen
Die Schrauben für die Befestigung im Hilfsrahmen und Motor eisetzen. Noch nicht anziehen.
Den Motor vorsichtig absenken und den mobilen Wagenheber entfernen.
Die Schrauben gegen den Motor mit 35Nm, dann mit 90 Grad anziehen.
Die Schrauben am Hilfsrahmen mit 65Nm, dann mit 60 Grad anziehen.
Den Schwingungsdämpfer einbauen
Anbringen:
Den oberen Steuerriemendeckel hinter dern Schwingungsdärnpfer.
Die 4 Schrauben für den Schwingungsdämpfer.
Der Schwingungsdämpfer kann nur in einer Art positioniert werden. Sicherstellen, daß er sich in der
richtigen Position befindet.
Die 4 Schrauben, die den Schwingungsdämpfer festhalten, mit der Hand anziehen.
Den Gegenhalt anbringen.
Achtung! Die mittlere Schraube darf nicht geschmiert werden.
Eine neue Mittelschraube verwenden.
Diese mit 160 Nm, dann mit 180 Grad anziehen.
Dies kann auch schrittweise erfolgen, wichtig ist das der Drehwinkel von 180 Grad eingehalten wird.
Anschließend die 4 Schrauben mit 20Nm, dann mit 90 Grad anziehen.
Den Innenkotflügel wieder befestigen
Das rechte Vorderrad montieren.
Bauteile unter dem Motor einbauen
Das Ladeluftrohr unter dem Motor einbauen.
Die Schrauben und Schlauchklemmen anziehen.
Restliche Bauteile einbauen
Den Keilrippenriemen.
Die Nase des Riemenspanners mit einem Gabelschlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
Den Riemen positionieren.
Endarbeiten
Mit Motoröl füllen.
Den Motor auf Betriebstemperatur bringen.
Auf Öllecks von der Ölweanne oder dem Ölkühler überprüfen.
Den Schmutzabweiser unter dem Motor anbringen.
Wärmetauscher 850/855 alle Modelle
Austausch des Wärmetauschers
Zur Beachtung
Ein neuer und größerer Typ von Heizungskasten wurde wahrend der Produktion des Modells 1992 eingeführt. Wird ein früherer Heizungskasten durch den neuen, größeren Typ ersetzt, muß der Trennabschnitt des Heizungskastengehauses geändert werden (größer gemacht werden), um Platz für den neuen Heizungskasten zu schaffen.
Vorbereitungen
2 Schlauchklemmen an den Heizungskastenschläuchen im Motorraum anbringen.
Ausbau
Linke und rechte Schalldämmverkleidungen ausbauen.
Stützbleche für den Bodenteppich entfernen. Zuerst Teppich auf beiden Seiten herunterbiegen.
Die Verstärkerhalterung entfernen. Gegebenenfalls zuerst den Verstärker entfernen.
Den Ablaufschlauch entfernen.
Die Schrauben (4 Schrauben) an der Abdeckung des Heizungskastens lösen.
Die Flanschschrauben für die Leitung des Heizungskastens lösen.
Achtung! Zuerst viel Zewapapier unter den Flansch legen, um auslaufendes Kühlmittel aufzufangen.
Heizungskasten mit Abdeckung ausbauen
Damit beginnen, die Leitungen vom Heizungskasten abzumontieren. Anschließend den Heizungskasten und die Abdeckung abmontieren, indem sie nach hinten zum Wahlhebel gezogen und gleichzeitig leicht nach oben gedreht werden. Ist der Heizungskasten vom oberen Teil der Klimatisierung gelöst (falls vorhanden), kann er zur Seite hin entfernt werden.
Heizungskasten von der Abdeckung abmontieren:
Die Schrauben (4 Schrauben) am Boden des Heizungskastens lösen.
Schmutzabweiser unter dem Motor (frühere Modelle)
Dies gilt nur für Fahrzeuge mit Fahrgestellnummern von 000001-002345.
Der Flansch befindet sich oben auf dem zentralen Element. Er wird von einer Schnappbefestigung festgehalten und kann leicht von Hand entfernt werden.
Material von der Trennung im zentralen Element wegschneiden.
Ein Messer, eine Schere oder eine Zange verwenden. Den neuen Heizungskasten ausprobieren, um festzustellen, ob genug Platz vorhanden ist.
Die neuen Leitungen an die Schnellkupplungen an der Spritzwand anschließen. Die 0-Ringe auswechseln und die Kupplungen wieder anbringen, die sich an den alten Leitungen befanden, als diese entfernt wurden.
Die Schrauben entfernen, mit denen die Schnellkupplung im Motorraum befestigt ist.
Dadurch können die nachfolgenden Arbeitsschritte leichter durchgeführt werden.
Anbringen:
Heizungskasten in der Abdeckung (4 Schrauben).
Heizungskasten mit Abdeckung in der Klimatisierungsanlage (4 Schrauben) (falls vorhanden).
Sicherstellen, daß die Leitung richtig plaziert ist.
Achtung! Neue 0-Ringe einbauen.
Leitungsflansch (1 Schraube).
Ablaufschlauch
Schläuche abklemmen.
Gegebenenfalls Kühlmittel auffüllen und auf Lecks prüfen.
Anbringen: Verstärkerhalterung, Verstärker.
Anbringen: Teppichstützbleche.
Aber hier finde ich die Teile auch deplatziert, das soll ein Diskussionsthread sein. Da finde ich deinen Blog schon passender. Du hast doch ganz oben in deinem Blog Kategorien erstellt, kannst du da nicht eine neue erstellen und dann alle Anleitungen dahinter packen?
Gruß Tom
Gruß Tom
Hi Tom,
man das gestaltet sich ja komplizierter als gedacht ;).
Hab jetzt noch mal alles überarbeitet. Schau mal ob das jetzt so Ok für euch ist.
http://www.motor-talk.de/.../...-v70-xc70-bis-2000-c70-i-t1988760.html
Die beiden Thread´s lösche dann bitte.
Gruß Patrick
In deinem Blog ist die gelbe Überschrift natürlich obsolet. Das gilt eher für den dunklen Forenhintergrund... ;)
Gruß Tom
Gruß Tom
Hat mir auch nicht so zugesagt, aber ich bin ja lernfähig :D:p:D;).
Gruß Patrick
Schwachstellen am Altelch würde ich mit rein nehmen! :D
Und der Nudeltüten-Klipp-Fix für die Magnekupplung der Klima! :p
.... ich muss das erst mal richtig lesen - noch keine Zeit gehabt.
Was mich jedoch wundert: Scheint ja nix neues zu sein - habt ihr euch schon vor 4 Jahren drann versucht
Warum ist das denn eingeschlafen ?
Kann mich da auch nicht wirklich drn erinnern .. Geheimprojekt ? :D
Ich hab's gesehen und dachte... wäre doch echt mal brontal!
Blindfisch(e) ?
Hab ich heute vormittag um 10:26 HIER schon was zu gepostet......
Da machen wir doch mal in der nächsten Zeit ein wenig Butter bei die Fische ! Oder ?
