Display Meldung: Parklicht Vorne Links
Habe gestern, als ich von der arbeit kam, hatte es sehr stark geregnet und da musste ich zu meinem wagen und nach hause fahren. als ich das licht einschalte kommt gleich im kombiinstrument die störung "Parklicht Vorne Links" mit so einer glühbirne abgebildet. Ich steig aus und schau mir beide leuchten an und beide leuchten. Das Parklicht ist doch die oberen Scheinwerfer. Vielleicht könnt ihr ir behilflich sein. das hoffe ich.
Mfg
Dann schau mal hier:
43 Antworten
Ich muss mein Parklicht links wechseln.
Gibt es einen Trick, wie man besser an die Birne kommt?
Man benötigt sonst Hände wie eine Hebamme, da die Birne hinter dem Wasserbehälter liegt.
Vielen Dank für eine Info.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Parklicht wechseln?' überführt.]
Original geschrieben von ynnor1904
hihi,ja entweder eine frau mit schlanken fingern ran lassen
...lass es doch bei MB machen (waren bei mir 2 AW a`9,50 netto + Material)...
Mit nem Bisschen Fummelei hab ich es selber geschafft ca. 5min arbeit!
Ich habe dabei keine anderen Bauteile abmontieren müssen........
Das kriegst du selber hin (bin auch keine Hebamme)
Grüße aus nrw
Wenn ich auf Parklicht schalte, geht kein Lichtlein an...wo befindet sich das Parklicht oder was sollte leuchten?
Hab mir gestern auch die Finger gebrochen ... wie bekommt man die Parklampenhalterung heraus?
Einfach ziehen oder muss man es dabei auch noch drehen (oder so)?
Das Ding sitzt jedenfalls richtig fest drinnen
Bevor der Kommentar noch einmal kommt:
ICH GEHE NICHT ZUM FREUNDLICHEN! Wenn ich Geld zu verschenken habe, dann spende ich es für einen guten Zweck [punkt]
Für jeden hilfreichen Tipp zum Herauspfriemeln der Parkleuchte bin ich sehr dankbar!
Du findest die Lämpchen unter der Fernlichtlampe. Ist nur ein kleines Birnlein ...
Drehen um etwa 90 Grad.
Der Deckel am Scheinwerfer hat nen Bajonettverschluss und dahinter sitzt dann die Fassung. Die muss man "nur" rausziehen, da is nix mit drehen oder entriegeln.
Sind jeweils 2 Birnen W5W pro Seite, am Scheinwerfer ganz oben. (Diese Lichtleiste)
Die Fassung sitzt wie geklebt ... sie läßt sich zwar gaz leicht bewegen, aber sie kommt nicht raus
Anbei einmal ein Bild vom "Problem" (orange) ...
Sorry wenn ich mich da jetzt einmische aber redet ihr sicher von einem W204?
War gerade draußen und hab mal da nachgesehen ich hab da gar keine zusätzliche Lampe... oder haben sie die bei meinem etwa vergessen?
PS: Mein Vater im S203 hat an dieser Stelle schon eine Lampe
MFG ANdy
yupp ... W203 ... immer diese "Zahlen"
das hatte ich letztens auch. Es gibt pro Scheinwerfer zwei Lampen für das Parklicht vorn beim VorMopf. Vielleicht noch mal genau nachschauen, dann sollte es sichtbar sein wenn eine ausgefallen ist.
Scene
