ForumMeriva A
  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Display Mitte Amaturenbrett (groß) fällt sporadisch aus
Opel Meriva A
Themenstarteram 28. Mai 2024 um 19:43
Hallo zusammen
Opel Meriva A
EZ : 2008
Z14XEP, X01, 1,4L Benziner, 56.000 Km
Seit ja. 2 Monaten fällt gelegentlich das Display (Mitte Armaturenbrett) vollständig aus. Keinerlei Anzeige mehr.
Auto läuft normal, Radio läuft weiter.
Seit ca. 1 Woche fällt dann gleichzeitig auch das Radio mit aus. (CD30 MP3)
Ich habe das Gefühl das es immer nur dann auftritt, wenn das Auto warm wird , oder das Armaturenbrett durch Sonneneinstrahlung erwärmt. Manchmal auch wenn über einen härteren Hubbel gefahren wird.
Ich hoffe ja auf ein Kontakt Problem ,eine kalte Lötstelle oder ähnliches.
Die Frage ist , wo fange ich an zu suchen, was kann ich prüfen?
Hängt das Radio zwingend mit dem Bordcomputer zusammen.?
Also ich meine : wenn das Radio defekt ist , funktioniert die Anzeige nicht mehr, oder umgekehrt. ?
Wäre klasse wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
26 Antworten
Display ausbauen und zerlegen. Kalte Lötstelle, hatte ich auch schon.
Grüße Günther
Themenstarteram 1. Juni 2024 um 18:33
Hallo zusammen
GID Display habe ich ausgebaut, augenscheinlich kann ich da jetzt nix erkennen. (alles SMD).
Ich bin kein Elektroniker, weiß auch nicht wie ich das prüfen könnte.
Gebraucht kaufen ?
Auf was muss ich achten ? Kann man das einfach so tauschen??
Reparieren lassen ? Was kostet so was ? Wo am besten, jemand einen Tipp ??
Gibt es Probleme beim fahren ohne GID ??
der Blueser
Stell mal ein Foter der Platine ein. Achte auf die Schärfe bei Foto. Hier gibt's bestimmt noch mehr wie mich die kalte Lötstellen erkennen können. Meisten ist nur ein oder zwei Kontakte des Steckplatzes betroffen.
Grüße Günther
Themenstarteram 2. Juni 2024 um 18:12
So eine Steckleiste ist bei mir gar nicht vorhanden...
Das Display wird nur über 2 Folienleiter mit der Platine verbunden.....
P1040485
P1040486
P1040490
Doch. Die große Leiste auf der rechten Seite im ersten Bild. Auf der Rückseite im zweiten Bild links. Nimm mal ne Lupe hinzu. Versuch mal das Bild schärfer zu bekommen.
Themenstarteram 3. Juni 2024 um 9:25
Du meinst die "Steckerleiste " ?
P1040496
P1040494
Ja genau. Hab schon mal einen Kandidaten markiert. Am besten aber alle mal nachlöten. Geht ja schnell.
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 18:31
Tachen zusammen
Tja, nach gelötet hab ich.
Wenn das Display kalt ist, zeigt es an, nach ca. 5 Minuten ,wenn es warm wird geht es wieder aus.
Was mir aufgefallen ist, wenn man das Display von außen anleuchtet kann man erkennen das es grundsätzlich funktioniert. Also man kann die Anzeige erkennen, es leuchtet halt nicht.
Ob das vorher schon war weiß ich nicht, ist mir vorher nicht aufgefallen.
Ich habe mir die Finger wund telefoniert bei den umliegenden Opel Fritzen
niemand möchte / kann / will mir ein gebrauchtes Dilsplay "verheiraten".
So weit ich lesen konnte geht das wohl nur mit Opel Tech 2 .
Kennt da jemand eine andere Möglichkeit.
der Blueser
Ja, ist aber wieder mit löten verbunden. Alten 8 SMD Beine Speicher auslöten und in das neue einlöten. Fertig.
Das Symptom bei deinem ist definitiv eine kalte Lötstelle. Die Lämpchen brauchen ja Strom und zwar 12 volt. Wenn die nicht anliegen leuchtet nix.
Es sei denn bei dem von dir sind es Leuchtdioden, da musst du schauen von wo die den Strom bekommen.
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 18:23
@ benz fan : erstmal, besten Dank für die Unterstützung,
nicht sauer werden, ich bin kein Elektroniker und schon ein bisschen älter, so schnell verstehe
ich das alles nicht.
Ja, es sind Leuchtdioden, ich hab das Bild nochmal angehängt.
Kann ich das im ausgebautem Zustand mit 12 Volt versorgen und prüfen wie der Strom zu den LED`s kommt?
(allerdings habe ich nicht mal die Steckerbelegung)
Dann alle Lötpunkte mal nachlöten ?
Verstehe ich das richtig ............ "Alten 8 SMD Beine Speicher auslöten und in das neue einlöten. Fertig."
Es wäre also möglich sich eine gebrauchte GID zu besorgen, den SMD Speicher aus meiner auszulöten und dann in die gebrauchte einzulöten ?? Kannst Du mir mal Bitte den SMD Speicher anzeichnen..
P1040488
Der könnte es sein, kann die Bezeichnung nicht lesen.
Bei dem großen Display hab ichs noch nicht gemacht. Gibt aber auf Youtube Anleitungen.
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 11:27
Könnte das der NXP 8583T sein?
Das ist ein Uhren und Kalender Chip.
Eine Anleitung zum umlöten des Chips auf einer GID finde ich nicht auf Youube.
Hast du vielleicht einen Link?
Vergrößerung
Hab ich leider nicht. Der markierte müsste es sein.
  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
