- Polo
- Polo 4
- Display-Radio Einbauen
Ich habe den VW Polo 9N 2009 1.2 , ich hatte ein VW RCD 200 eingebaut, ich möchte jedoch ein Display-Radio haben. Der Einbauschat ist 2DIN groß. Viele der Display Radios passen nicht aufgrund der Breite. Ich möchte ca. 150 Euro ausgeben. Kann mir jemand was empfehlen?
Im Anhang sieht man meinen Einbauschacht
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
21 Antworten
Welche üblichen "Display-Radios" haben denn keine 2DIN-Größe?
Für 150€ gibts aber nichts vernünftiges, nicht mal einigermaßen Fernostqualität aus China.
Aber bitte:
https://www.amazon.de/s?k=podofo+autoradio&i=electronics
https://www.amazon.de/.../B0B5XD84KM?...
https://www.xomax.de/ohne-cd-dvd-laufwerk.html
Welches passt denn rein, ich hatte nämlich bei ebay eins bestellt wo passend stand jedoch passte dies nicht. Brauche ich vielleicht eine dazugehörige blende?
2DIN bzw. Doppel-DIN ist genormt (DIN heißt Deutsche Industrie Norm)
Wenn 2DIN angegeben wird, dann muss es auch passen.
Gemessen wird immer das Blechgehäuse.
Bei guten Radios nach europäischem Standard ist m.E. eigentlich immer ein Einbaurahmen mit passender Blende dabei.
Wenn nicht gibts so ein Set auch einzeln:
https://www.amazon.de/.../B08Y1MHSJG?...
P.S.
Du hattest wahrscheinlich ein Radio für die neueren Modelle (Polo 5, Golf 5/6) mit einer anderen Gehäusefront bestellt.
Vergleiche dazu folgenden Beitrag:
Erstmal Danke für die gute Erklärung.
Könnte jemand für mich ein Radio raussuchen welches passen würde da ich an dieser Hürde wirklich scheitere und Angst habe wieder eins zu bestellen dass dann wieder nicht passt.
Das passt und es ist laut Beschreibung auch alles für den Einbau dabei.
Für den Anschluss in deinem Polo 9N3 von 2009 brauchst Du allerdings den folgenden Adapter zwischen dem vorhandenen Quadlock-Stecker und den ISO-Anschlussbuchsen des Radios, der auch gleich die Stromversorgung des vorhandenen Antennenverstärkers übernimmt.
=> https://www.carhifi-store-buende.de/...tomspeisung-zuendlogik-polo-9n3
Den 9n3 habe ich nicht sondern den 9n macht das einen Unterschied?
wenn der BJ. 2009 ist - ist es der 9N3!
Okay, das wusste ich nicht. Würde das radio auch funktionieren?
Der Radioschacht einschl. Ausschnitt ist beim 9N und 9N3 (Facelift des 9N) identisch,
nur der elektr. Anschluss wurde von ISO- auf Quadlock-Norm geändert.
Deswegen brauchst Du auch den von mir verlinkten Adapter.
Ok, aber funktioniert das Radio auch was ich reingestellt habe mit den Adapter oder auch ohne, denn laut dem Radio ist dort ein ISO Anschluss. Brauch ich auch noch andere Kabel für den Audio Ausgang Video Ausgang etc, denn laut dem Radio werden diese nicht mitgeliefert
Ja, das von dir verlinkte XOMAX XM-2V781 passt und der Adapter von Quadlockstecker (zu sehen auf deinem Foto vom Radioschacht) auf ISO (zu sehen auf dem 7. XOMAX-Foto von der Radiorückseite) ist plug & play. Damit funktioniert das Gerät erstmal, aber ohne den Adapter gehts nunmal nicht.
Es geht dabei wohlgemerkt nur um die Spannungsversorgung (schwarzer 8-fach Stecker) und die Verbindung zu den Lautsprechern (brauner 8-fach Stecker).
Um alle weiteren Kabel und Zubehör für zusätzliche Gimmicks musst Du dich selbst kümmern. z.B. da => https://www.carmediashop.de/
Ok danke für die gute Beratung. Ich möchte mit dem Radio nur Sporify hören ein Display haben und mich damit mit Bluetooth verbinden, brauch ich dann noch weitere Kabel für Audio Ausgang oder Video Ausgang oder kann ich dann damit meine Musik hören oder eher gefragt wofür brauch man Video Ausgang und Audio Ausgang.
Danke schonmal im voraus
Lies dir doch einfach schon mal die Bedienungsanleitung durch.
Download ==> https://www.xomax.de/.../27-2-din-autoradios.html?...
