- Opel
- Omega & Senator
- Displayproblem nach Radiotausch
hallo icu2 hat das hier gefunden und ich habe mir gedacht
mach mal ein thema draus damit es auch andere finden
Habe auch bei Ebay ein Delco CDR 500 ersteigert. Vorher habe ich eine CAR 300 im Astra F Baujahr 1994 gehabt. Nach der Eingabe des Codes war das Display leer. Dieser Fehler lässt sich durch Umschaltung der DIGITS beheben. Einfach Statiosntasten 3+5 drücken und das Gerät einschalten, wenn man von 10 auf 8 Digits umstellen will. Umgekehrt sind beim Anschalten die Tasten 4+6 zu drücken.
Gerät funktioniert dann einwandfrei. Wichtig die Problemlösung kostet nichts.
grüß TD
6 Antworten
Die Lösung zum Problem
"Habe auch bei Ebay ein Delco CDR 500 ersteigert. Vorher habe ich eine CAR 300 im Astra F Baujahr 1994 gehabt. Nach der Eingabe des Codes war das Display leer. Dieser Fehler....."
...weiterlesen...
So, der Mod ist informiert, und mit etwas Glück landet der Beitrag in der FAQ!
ja klasse
das nene ich team-arbeit
gruß TD
allerdings hat der verfasser des textes vergessen zu schreiben wenn die zahlenkombination gedrückt wird muss mann die tasten so lange festhalten bis ein signalton kommt
ansonsten wird das display nicht aktiviert
gruß TD
Ich Danke euch, habe das Radio in meinem Astra und das Display geht dort leider auch nicht... Jetzt weiss ich ja was ich machen muss.
Mein Radio hat nur das übliche CD problem.
es rattert vor sich hin, und spuckt dann die CD wieder aus, habe aber schon gelesen das es vielen so geht
viele grüsse
viele grüsse
hat es das Problem nur bei sogenannten " Selbstgebrannten " oder auch bei Original Audio CD´s ?
Tommy
