  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Distanzscheiben für irmscher Sport Star Felgen
Opel Vectra C
Hallo leute,
hab mal ne frage an euch.
Und zwar habe ich auf meinem GTS die Irmscher Sport Star Felgen druf mit jeweils 16 mm pro seite (hintere achse gesammt 32mm).
Daten:
8Jx18" ET 38mm
mit bereifung 225/40/18.
Will aber die hintere Achse, sprich pro Seite 20mm Scheiben druf machen ( also 40 mm insgesammt).
Ist das möglich bzw. werde ich Probleme mitm Tüv bekommen??
oder hat die jemand schon druf??ß
In moment sieht es so aus ( siehe Pic )
vielen dank schonmal für die Antworten
gruss
13 Antworten
stehe vor dem gleichen Problem.
Werde mir demnächst mal welche besorgen und dann beim Tüv versuchen ob ich eine Eintragung bekomme. Streifen dürfte eigentlich nix, das hatte ich schon mal getestet.
Hast du vorne auch 16er montiert? Vorne habe ich im Moment nur 5er, dachte aber auch schon, dass man da noch was machen könnte.
Holger
Holger
ne habe nur hinten 16 er drauf.
vorne will ich entweder 5 mm oder 10mm drauf machen denn die liegen noch im keller rum.
hatte mal die 10er vorne druf aber das lenkrad hat sehr stark vibriert und musste spureinstellung machen lassen seitdem habe ich die wieder raus.
theoretisch würden die 20er druf passen mit entsprechenden schrauben nur wird es nicht zu gefährlich?? mache mir da gedanken; nicht damit die schrauben bei kurvenfahrten abbrechen:-)
Wenn dann würde ich bei 20mm immer welche zum direkten Verschrauben nehmen und nicht zum durchstecken.
Wäre mir auf jeden Fall lieber und kostet auch kaum mehr, da man ja keine extra Schrauben mehr kaufen muss und die Winterreifen sind auch schneller montiert, wenn man die auch gleich mit den SV eintragen läßt.
Holger
[...] die Winterreifen sind auch schneller montiert, wenn man die auch gleich mit den SV eintragen läßt.
Dann musst du aber auf jedenfall auch mit montierten Winterreifen beim TÜV vorbeikommen. Es wird dir wahrscheinlich kein TÜV-Prüfer eine "Blind-Eintragung" machen, der will sich das mit Sicherheit mal anschauen. Die Winterreifen können ja im Radius größer sein usw.
Fahrdynamisch ist es (v.a. im Winter!) wohl besser, wenn die Spur hinten nicht breiter ist (wegen Untersteuern oder Übersteuern, welches weiß ich jetzt nicht mehr)
MfG Felix
MfG Felix
Stimmt, ist meistens so, aber hatte ich ja auch nicht geschrieben.
Da ich im Winter 225/45 17 fahre, hat er mir die auch gleich eingetragen.
Holger
@cihanffm
existieren vielleicht mehr Bilder von deinem Fahrzeug?
mfG
W!ldsau
Distanzscheiben vorne bei Fronttrieblern bereiten IMHO immer Probleme. Deine Erfahrung bestätigt das. Warum willst du sie dann wieder draufmachen ?
BBD
BlackBeautyD
je breiter desto besser :-)
aber vielleicht liegt es daran dass ich seit 4 jahren bodybuilding betreibe und dadurch die breite net aussem kopf kriege :-) :-)
W!LDSAU
weiss net ob die Pics dir weiter helfen
gruss
cihan
und noch eins voll beladen
hi,
sieht doch so bereits klasse aus !! schickesding :D:D
warum müssen die felgen immer aus den radkästen rausgucken ??
ich, persönlich, würde ihn so lassen.
joe
Original geschrieben von joe diese´l
hi,
joe
dankeschön
hast eigentlich recht...naja...wills aber trotzdem breiter haben :-)
Will mir wahrscheinlich Tiefbettfelgen kaufen, nur das problem ist dass mir sehr sehr wenige Felgen gefallen.
Als " Standart " Felgen kommen mir nur die Sport Star felgen in Frage und die neuen OPC-5-Speichen 19 Zoll mit 235er Schlappen.die sind echt der hammer!!
gruss
dankeschön
Bitteschön !! :D
gruss
stelle dir mal die opc felgen vor, die aus den radkästen stehen.
PFUI ! ( machen doch nur diese möchtegerns mit den baumarktfelgen
:D
joe
*übergeschmäckerlässtsichstreiten*
PFUI ! ( machen doch nur diese möchtegerns mit den baumarktfelgen :D )
joe
mitmübergeschmack hahaha ja das stimmt :-)
ich finde der würde brutal aussehen +noch die 16er scheiben *sabber*.
19" ist aber auch wirklich unkomfortabel zu fahren meiner meinung nach, da tendiere ich lieber auf 17 Zöller aber die gibts ja net:-(
