- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Distanzscheiben
Distanzscheiben
ich hab jetzt inzwischen meinen X5 bestellt. Mein letzter Tread("Brauche Beratung") hat mir um einiges weitergeholfen. Danke an alle!
Ich habe das M-Paket mit 20 Zoll 227-Felgen bestellt und die 19Zoll 223 M-Felgen mit Pirelli Ice&Snow Mischbereifung für den Winter.
Dass, das ganze nun auch noch den letzten optischen Schliff bekommt möchte ich den Wagen gerne mit 20mm Distanzscheiben ausrüsten, was hier im Forum ja auch einige getan haben.
Nun zu meinen Fragen:
Bei 20mm spricht man da von "pro Achse" oder "pro Scheibe"?
Bei den M-Felgen müßte man die Scheiben ja sowohl bei den 20Zoll als auch bei den 19Zoll Felgen verwenden können,oder?
Wie heisst der Hersteller der Eurer Ansicht nach besten DS. Es gibt ja die 2 fach verschraubt werden (DS mit Auto,Felge mit DS) und welche mit besonders langen Radbolzen.
Wo bekomme ich diese zu einem fairen Preis am besten?
Gruß Marco
Original geschrieben von XareE70
ich habe heute die Radlaufverbreiterungen montiert und nun sind Spurplatten ein Muß.
Nur leider finde ich nirgends die Nummer der H&R-Platten.
Ich hatte an 50er gedacht eventuell nur hinten, eigentlich aber auch vorne.
Kann mir jemand die Nummer der 50er H&R Platten für den E70 nennen?
Wäre klasse, Gruß, Christof
Servus Christof,
müsste dei Nr. 50757404 sein. Hoffe es paßt!!!!
Matthias
48 Antworten
hallo,
ab 25mm pro rad, also 50mm pro achse, kannst du die doppelt verschraubten mit den original radbolzen nehmen. darunter gehen nur die mit verlängerten bolzen zum durchstecken.
ich habe daher 25mm pro seite von H&R verbaut - das passt beim m-paket sowohl mit den 19" M als auch mit den 215 21"ern perfekt. sollte also auch mit den 20" gut aussehen.
ich habe sie mir von meinem bestellen und verbauen lassen.
gruss
sven
Original geschrieben von greatlifestyle
hallo,
gruss
sven
moin,
wieviel hat das ganze denn an euronen gekostet?
mich würde auch interesieren ob das mit oder ohne
abnahme geht.
oder gibt es da bestimmte spielregeln.
also umbauen möchte ich den dicken nicht.
habe die 315 bereifung drauf.
gruß
aus essen
Hans
köslichkeiten im kälteschlaf.
hallo hans,
geht mit ABE. kein weiterer umbau nötig. kosten der DS ca. 125 euronen...
gruss
sven
hallo sven,
schönen dank für deine antwort.
dann werde ich das mal in die
wege leiten.
schönen abend noch
und gruß aus essen
Hans
hallo sven,
wege leiten.
schönen abend noch
und gruß aus essen
Hans
köstlichkeiten im kälteschlaf.
hallo hans,
gruss
sven
hallo sven
habe heute mit dem gesprochen.
sie können halt alles besorgen.
nur die auflagen und welche änderungen
am fahrzeug gemacht werden müssen,
darauf konnten sie mir nicht antworten.
sie beziehen die h&r über den großhándel.
hast du zufällig davon ein bischen mehr
ahnung??
habe den x5 3d mit der y-speiche 214
hinten 315 breite.
ich würde die 25mm bevorzugen.
über eone antwort würde ich mich freuen.
gruß und schönes wochenende
aus essen
Hans
Servus Christof,
Matthias
Danke für die Antwort, ich schätze, das sind die Dinger.
Morgen wird gleich bestellt und dann poste ich mal ein paar Bilder von meinem "Weißen Riesen"
Gruß, Christof
Hallo Zusammen,
seit letzten Freitag habe ich endlich meinen Neuen und bin am grübeln ob ich DS montieren soll.
An meinem alten E53 hatte ich auch welche und es hat einfach gut ausgesehen.
Die 214 kommen zwar schon gut raus, es würde mich daher interessieren wer von Euch auf die 214 noch Distanzscheiben montiert hat und welche Größe hinten bzw vorne problemlos machbar ist.
Die Fa. SCC Fahrzeugtechnik www.spurverbreiterung.de hat diesbezüglich auch eine große Produkpalette. Sie wurde mir vom Reifenhändler empfohlen, da SCC auch Adapterplatten herstellt, welche es ermöglichen meine "alten" Winterreifen auch auf dem Neuen zu fahren. Nabenbohrrung 74,1 auf 72,5 und auch geschraubte DS für den E70 mit 20 mm anbietet. Die meisten anderen Hersteller bieten erst ab 25 mm die Möglichkeit zum Verschrauben.
Grüße Oliver
ich habe jetzt auch welche bestellt.
Es sind Platten von H&R
Hinten 50 mm DRA Nummer 50757404
Vorne 30 mm DR Nummer 3075740
Jetzt bin ich nur mal gespannt, wie ich Dinger drauf bekomme. Den Dicken mal eben anzuheben ist wohl nicht
Gruß, Christof
ich habe nun meine Spurverbreiterungen hier. Da ich nicht wusste, wie breit es werden soll, habe ich sicherheitshalber mal alles von 30 bis 50 mm bestellt.
Es sind Platten von H&R.
Jetzt habe ich das Problem, daß ich nirgens die Radschrauben herbekomme, die ich für die Montage der 30 bzw 40er Platten benötige, denn diese Schrauben haben das Maß M14 1,25 und dann die Serienschaftlänge plus die Stärke der Platten, also +15 mm und +20 mm.
Hat jemand von Euch einen Tip, wo ich die Schrauben herbekomme? H&R bietet nicht einmal was Passendes in M14.
Wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß, Christof
Hallo Christof,
schau mal auf den Link in meinem Beitrag weiter oben. Die bieten alles, DS Adapterplatten, Schrauben ect.
Ich habe jetzt Adapterplatten von SCC bekommen, da ich die Felgen des E53 Sportpaketes Stern 132
mit Winterbereifung 19" für meinen E70 SD nehme.
Ich finde die 213 Propeller irgenwie fürchterlich & hässlich. Aber über Geschmack kann man ja streiten.
Die 19" des E53 gefallen mir jedenfalls um längen besser.
Gruß Oliver
Danke, Oliver.
Hab' die Schrauben gerade bei SCC bestellt.
Danke nochmal für den Tip.
Gruß, Christof
