  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Distronic Plus greift ein - Bremsleuchten an?
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 13. Juli 2012 um 9:13
Hallo Forum,
hatte gestern fasst einen Auffahrunfall von dem Fahrzeug hinter mir. Bei eingeschalteter Distronic fuhr vor mir jemand in den Sicherheitsabstand, die Distronic griff ein und bremste ziemlich stark ab, so dass der hinter mir fasst drauffuhr.
Hat der nur geschlafen oder gehen die Bremsleuchten beim Eingreifen der Distronic etwa nicht an?
Den Fall hatte ich auch schon einmal das mir jemand in den Sicherheitsabstand gefahren ist. Das System war etwas schneller als ich mit dem Beginn der Bremsung. Als ich dann auf die Bremse getreten habe war ich erschrocken wie stark das Auto verzögert hat. Es fühlte sich an als wenn das Bremspedal nach unten gezogen würde. Die Bremswirkung war so stark das sogar das ABS geregelt hat. Ich denke, wenn dann jemand dicht drauf ist, dann ist der Daimler hintern verbeult, aber nicht vorne :-)
49 weitere Antworten
49 Antworten
am 13. Juli 2012 um 9:32
Die gehen an bzw blinken sogar. Ich denk der war einfach überrascht.
Themenstarteram 13. Juli 2012 um 9:38
Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert, so ein gutes Assistenzsystem verbaut und dann gravierende Mängel.
Ich jedenfalls bin begeistert von der Distronic, gerade im fließenden Verkehr, Stop and Go oder auf der AB funktioniert einfach super, man muss sich nur darauf verlassen und nicht jedesmal mitbremsen und damit den Komfort ausschalten.
Ich denke nicht dass die beim Eingriff der Distronic blinken.
Die Distronic bremst doch nur relativ schwach ab, d.b. wenn es dahinter einen Auffahrunfall gibt, dann hat einer gepennt. Erst wenn man selbst mitbremst und der Bremsassistent eingreift, dann dürften die Bremslichter erst blinken.
und wie ist das bei der hold-funktion?
Bremsleuchten sind an.
leitet die distronic keine notbremsung ein, wenn der vordermann voll in die eisen geht?
Themenstarteram 13. Juli 2012 um 10:22
Doch macht sie (versucht sie), sollte es eng werden, kommt allerdings ein Warnton und eine Anzeige im BI, das man mitbremsen soll. Ist mir schon mal passiert und ich denke, wenn ich nicht voll auf die Eisen gegangen wäre, dann hätte es gekracht. Kann ich allerdings nicht beweisen, da ich mitgebremst habe, wollte ich auch nicht austesten.<img src="/images/smilies/confused.gif" alt="" />
Sie bremst selbst mit 40 % der maximalen Verzögerung. 1,6 s vor möglichem Aufprall warnt sie akustisch und optisch und bittet um einen Bremseingriff des Fahrers. Hatte ich schon. Greift man ein, unterstützt sie beim bremsen mit BAS plus. Passiert nichts, löst sie 0,6 s vor dem Aufprall max. Vollbremsung aus, um mögliche Schäden geringer zu halten. Pre Safe geht dann auch automatisch in Aktion, also Gurtstraffung, Sitze aufrecht usw. Einer Kollision kann man mit der Distronic Plus bei nötiger starker Verzögerung also nicht entgehen, wenn man schläft.;)
Original geschrieben von Cali65
Sie bremst selbst mit 40 % der maximalen Verzögerung. 1,6 s vor möglichem Aufprall warnt sie akustisch und optisch und bittet um einen Bremseingriff des Fahrers. hatte ich schon. Passiert nichts, löst sie 0,6s vor dem Aufprall max. Vollbremsung aus, um mögliche Schäden gering zu halten. Pre Safe geht dann auch automatisch in Aktion, also Gurtstraffung, Sitze aufrecht usw. Einer Kollision kann man mit der Distronic Plus bei nötiger starker Verzögerung also nicht entgehen, wenn man schläft.;)
da muss man aber schon sehr fest schlafen, wenn man das alles nicht mitbekommt.
schon allein das luftabschnüren durch die gurte:D
Original geschrieben von E350 CDI T AMG
Den Fall hatte ich auch schon einmal das mir jemand in den Sicherheitsabstand gefahren ist. Das System war etwas schneller als ich mit dem Beginn der Bremsung. Als ich dann auf Bremse getreten habe war ich erschrocken wie stark das Auto verzögert hat. Es fühlte sich an als wenn das Bremspedal nach unten gezogen würde. Die Bremswirkung war so stark das sogar das ABS geregelt hat. Ich denke, wenn dann jemand dicht drauf ist, dann ist der Daimler hintern verbeult, aber nicht vorne :-)
dann ist die schuldfrage ja einigermaßen klar. schade trotzdem um die unnötigen beulen.
Yep, für die typischen Vertreter - A4 ohne sichtbares Nummernschild im Rückspiegel ist das System nichts, wenn vorne einer rauszieht.:D
Ach ja. Der TE wollte ja wissen ob die Bremsleuchten angehen.
Sie tun es. Bei ABS Regelarbeit sogar flackernd.
am 13. Juli 2012 um 11:27
UNFALLGEFAHR!!! Im stau bei "stop and go" leuchtet das Bremslicht mit Distronic Plus eingeschaltet zu spät!
1. vorderman bremst.
2. distronic "bremst" und erst nach 1 bis 2 sekunden leuchtet das Bremslicht!!!!!!!!!
3. der Fahrer im Auto hinten sieht nicht dass das Auto vor ihm bremst.
4. unfallgefahr!!!
Hast du die Distronic Plus eingebaut, fahr wenn es dunkel ist und du kannst das selbst beurteilen..
mfg Henrik
